Текущее время: 16 окт 2026, 21:21
интернет
Сообщение 3dmax » 17 апр 2008, 12:44
Аркадичч писал(а):Вопрос: Можно ли, создав подключение по выделенке к Интернет на ноутбуке №1, скомутировать Интернет по беспроводной сети на ноутбук №2?
Аркадичч писал(а):Интернет хоцца иметь на обоих буках ОДНОВРЕМЕННО!
ShK писал(а):В Вашем случае можно обойтись без доп.оборудования, но на комп.2 интернет будет только если включен комп.1.
Можно, но средствами Windows тут не обойтись. Если подключение по VPN, то это обломс. Инета на двух ноутах одновременно не будет, только на каком нибудь одном.
Исправить это дело можно установив какую нибудь програмулину - прокси. Тогда инет будет на обеих ноутах, но на втором только если включен первый, что не очень то удобно.
Самый простой выход это купить маршрутизатор с точкой доступа, настроить на нём VPN и наслаждаться беспроблемным инетом на обеих ноутах. Какой вариант Вам больше подходит выбирайте сами...
Сообщение destructor » 17 апр 2008, 13:57
Аркадич! Набери в хелпе виндовс в поиске " общий доступ к подключению интернета". Там все достаточно просто.
destructor
Сообщение boris55 » 17 апр 2008, 14:10
destructor писал(а):Аркадич! Набери в хелпе виндовс в поиске " общий доступ к подключению интернета". Там все достаточно просто.
Ведь 3d написал все четко и точно!!!
Никак народ в толк не возьмет,что "общий доступ к подключению интернета" на двух компах(один через другой) будет работать только при варианте статического айпишника от провайдера,а не VPN соединения с паролем и логином.Или в случае установки на "главном" компе прокси-сервера.
Или в случае покупки роутера и включения его ДО обоих компов(или роутера с точкой доступа)
Сообщение Sergmax » 22 май 2008, 00:51
Эдгар писал(а):Подскажите, как настроить автоматическое обновление страниц? Заранее благодарен.
Сообщение написано вами уже давно и я не знаю нашли вы ответ на свой вопрос или нет, на всякий случай отвечу.
Я сам хотел прогу которая обновляет автоматически страницы, потратил немного времени и нашел плагин к IE7 в которой кроме этой функции есть другие не менее полезные.
Подробнее :
IE7Pro 2.3 Final - Плагин к Internet Explorer 7/6/8 для увеличения возможностей браузера, в том числе для эффективной фильтрации рекламы и замены идентификации агента (полезная вещь для захода на сайты, не поддерживающие IE, в т.ч. IE7).
Кроме этого, после установки IE7Pro появляется поддержка использования списков proxy-серверов для соблюдения конфиденциальности пребывания в сети, управление браузером при помощи движений мыши, расширенные опций для работы со вкладками, удобный и быстро работающий мини-менеджер загрузок, также Super Drag & Drop, похожий на тот, что есть в Maxthon, что, кстати говоря, неудивительно: IE7Pro и Maxthon разработываются одними и теми же людьми.
Новые функции, появляющиеся в браузере, перечисленным не ограничиваются и добавляются от версии к версии...
Рекомендую попробовать.
ссылка на программу
Sergmax
Сообщение Captain » 20 окт 2008, 11:26
Во время боданий с суппортом Домолинка от них прозвучала мысль, что надо менять тарифный план. Типа, они все уже новые.
Вопрос: те скорости которые у них заявлены от выбранного плана зависят или только от техники? Ну, там, модемы, сети и прочие приблуды.
http://www.domolink.ru/ctc_tariph_msk
Captain
Сообщение 3dmax » 20 окт 2008, 11:31
Captain писал(а):Вопрос: те скорости которые у них заявлены от выбранного плана зависят или только от техники? Ну, там, модемы, сети и прочие приблуды.
Ну в первую очередь всё зависит от Вашей линии, от АТС до щитка в подьезде. Чем длиннее линия, тем меньше будет скорость.
Модемы все как минимум 6 мегабит держат, так что за них не беспокойтесь.
И кстати, как поменяете тариф не забудьте позвонить в саппорт и попросить поднять скорость на порту. Скорость на порту должна быть в два раза больше тарифной. Если выбирете тариф 2 мбит, к примеру, то Вам должны поставить 4 мегабита на порту.
Сообщение 3dmax » 20 окт 2008, 11:35
Captain
Кстати, было бы не плохо если бы Вы выложили параметры линии. Я бы Вам сразу сказал, стоит ли менять тариф.
Параметры линии можно посмотреть в статистике модема. Конкретно меня интересуют " Margin " и "Attenuation"
Сообщение Captain » 20 окт 2008, 11:39
3dmax писал(а):Параметры линии можно посмотреть в статистике модема. Конкретно меня интересуют " Margin " и "Attenuation"
В обед попробую посмотреть. Если подскажете, в каком месте смотреть эту статистику.
Captain
Сообщение 3dmax » 20 окт 2008, 11:46
Captain писал(а):Если подскажете, в каком месте смотреть эту статистику.
Модем то у Вас какой, LAN или USB ? Если LAN, то набираете в браузере 192.168.1.1 и попадаете в модем . Пароль и Логин по умолчанию " Admin". А там ищите вкладку "Modem Status" и копируйте сюда всё содержимое той страницы.
А ежели модем USB, то ничем помочь не смогу, останется вслепую менять тариф и надеятся, что линия у Вас хорошая.
Сообщение Captain » 20 окт 2008, 11:51
3dmax писал(а):Модем то у Вас какой, LAN или USB ?
Даже покраснел от стыда. Не знаю. Попробую разобраться.
При соединении (вернее его попытке) пишет - загрузка через какой-то WAN, точка РРРОЕ. Как-то так.
Captain
Сообщение 3dmax » 20 окт 2008, 11:55
Captain писал(а):Даже покраснел от стыда. Не знаю.
Ну здрасти приехали...
Кабель то от модема куда вставляется, в сетевую карту компьютера или в USB порт?
Сообщение Путник » 20 окт 2008, 11:57
3dmax писал(а):Ну здрасти приехали...
Ну привет! Это смотря какой модем... :D
Путник
Сообщение 3dmax » 20 окт 2008, 12:00
Путник писал(а):Ну привет! Это смотря какой модем...
Прикололся типа? Я сейчас как раз и пытаюсь выяснить КАКОЙ МОДЕМ! :P
Ты не пробовал читать весь разговор, а не только последний пост? Иногда помогает. :wink:
Сообщение kd_s » 20 окт 2008, 12:05
del
Последний раз редактировалось kd_s 27 май 2009, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение Путник » 20 окт 2008, 12:06
3dmax писал(а):Ты не пробовал читать весь разговор, а не только последний пост? Иногда помогает.
Прочитал. Я не знаю какой у него модем. Но догадываюсь что ЛАН.
Путник
