Текущее время: 17 окт 2026, 18:31
Кто понимает в компах помогите!!!
Сообщение kd_s » 29 май 2009, 11:51
del
Последний раз редактировалось kd_s 29 май 2009, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
kd_s
Сообщение ShK » 29 май 2009, 11:54
kjufy писал(а):ИМХО продуть корпус от пыли, смотреть ...
Вентиляторы, крутятся или нет.
Пошевелить память и видеокарточку (если не интегрированная и таковая стоит отдельной платой).
Последний раз редактировалось ShK 29 май 2009, 12:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Captain » 29 май 2009, 11:54
kjufy писал(а):Писк какой?
Звуковые сигналы BIOS
Звуковые сигналы BIOS 2
Звук постоянный. Но не громкий. Больше похоже, что не система пищит, а что -то типа задевания чего-то об что-то при вращении чего-то.
Да ладно, я туда все равно не полезу.
Мне главное, чтоб информация с D не грохнулась.
Captain
Сообщение 3dmax » 29 май 2009, 11:57
Captain писал(а):Больше похоже, что не система пищит, а что -то типа задевания чего-то об что-то при вращении чего-то.
Кулер может задевать за корпус. В итоге перегрев и тормоза у компа.
Сообщение Captain » 29 май 2009, 11:59
В общем, диагноз - кулер?
Вскрытие покажет.
Captain
Сообщение Doc » 29 май 2009, 12:02
Captain писал(а):Звук постоянный. Но не громкий. Больше похоже, что не система пищит, а что -то типа задевания чего-то об что-то при вращении чего-то.
Попробуйте отсоединить разъем провода внешнего динамика от матплаты. Так вы точно определите источник сигнала. Сразу станет ясно системный он или нет. Просто есть вариант, что действительно навернулся кулер, тогда и постоянный звук из динамика может сигнализировать именно об этом, и система может сильно сбросить обороты.
Doc
Сообщение ShK » 29 май 2009, 12:07
Captain
Если кулер, то его подшипник заклеен "самоклеечкой". Самоклейка снимается и капается машинное масло. На первое время (несколько месяцев) помогает. За это время покупается новый.
Сообщение Captain » 29 май 2009, 13:17
ShK писал(а):и капается машинное масло.
Вы таки будете смеяться, но с этим Логаном нормального масла у меня нет.
Или ВДшку брызгать или есть для электропилы самое дешевое типа М-6/12г.
Ну это ладно.
По анамнезу. Звук точно не из динамика, а механического происхождения. Вполне похоже, что сдохший кулер еле вращается. И шума вентилятора нет.
По диагнозу.
Если я правильно понял, то неработающее охлаждение может привести в резкому падению быстродействия. Это так?
И это можно вылечить заменой или ремонтом кулера?
Captain
Сообщение Nick_2141 » 29 май 2009, 13:24
Captain писал(а):Если я правильно понял, то неработающее охлаждение может привести в резкому падению быстродействия. Это так?
да
Captain писал(а):И это можно вылечить заменой или ремонтом кулера?
да
Сообщение vvs » 29 май 2009, 13:24
У меня на ноутбуке это в конечном счёте вообще приводило к его самовырубанию (пока образовавшийся из кошачьей шерсти войлок из "улитки" кулера не выковырял) :oops:
vvs
Сообщение Captain » 29 май 2009, 13:26
vvs писал(а):(пока образовавшийся из кошачьей шерсти войлок из "улитки" не выковырял) Embarassed
Если так, Кузю обрею под машинку.
Спасибо всем. О результатах доложу.
Captain
Сообщение nolik » 29 май 2009, 13:32
Кэп - Кузю пожалей - он не при делах ведь.
Вот что трезвость с людьми делает - раньше бы и не заметил что пк тормозит. :wink:
nolik
Зачотный форумчанин
Сообщение kd_s » 29 май 2009, 13:39
del
kd_s
Сообщение ShK » 29 май 2009, 14:37
kd_s писал(а):от швейной машинки использовал
Масло бытовое (машинное. для смазки швейных машин)
ИзображениеИзображениеИзображение и т.д. и т.п..
Сообщение Captain » 29 май 2009, 14:40
Нифика. У меня банка ЦИАТИМ-201 еще осталась. От былых времен.
Им буду кулер шприцевать.
Captain
