Текущее время: 14 окт 2026, 04:10
Масло, присадки и т.д. Обсуждаем.
Сообщение михалыч » 03 дек 2006, 21:33
Читал в ЗР, что текучесть масел определяется их вязкостью, обозначаемой 0w40, 5w40, 5w30 и т. д. То есть тип основы НЕ ВЛИЯЕТ на прохождение масла через сальники. Синтетика позволяет сделать больший интервал в этих числах. Но при рабочей температуре масло с вязкостью 10w40 будет иметь примерно одну проникающую способность, не смотря на основу (синтетика, полусинтетика, минералка).
михалыч
Сообщение ANTONeo » 16 янв 2007, 11:52
Много читал. Слишком много букф. Мало понял.
Еду на ТО в пятницу. В предыдущее ТО залили 5W30. Вопрос :?:
Есть ли смысл просить залить 5W40 (езжу на одном ТО круглый год)?
ANTONeo
Сообщение Nick_2141 » 16 янв 2007, 12:11
ANTONeo писал(а):Много читал. Слишком много букф. Мало понял.
ИМХО - 5W30 нормальное масло. Зачем что-то менять???
http://elf-total.ru/catalog/elf/motor/l ... _5W30.html
Сообщение Sergik1970 » 16 янв 2007, 12:12
Зачем? :roll:
Смысла нет. Пустые телодвижения. :roll:
Если бы было 15W30 то тогда на зиму следует поменять, а так все ерунда. Что 5w30, что 5W40 разницы для климатических условий в Москве ни какой.
Последний раз редактировалось Sergik1970 16 янв 2007, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Sergik1970
Сообщение ANTONeo » 16 янв 2007, 12:14
В книжке, что лежит у Вас в бардачке написано, что 5W30 рекомендуется для уверенного завода в -35 и зимой :idea: А летом в +25+30 как оно? Потому и спрашиваю :?:
ANTONeo
Сообщение Sergik1970 » 16 янв 2007, 12:20
5w 30 и 5W40 всесезонное масло. Для наших климатических условий можно ездить круглый год. Для Африки конечно оно не пойдет там надо просто 40 без W :D
(Помоему так обозначается масло для жарких стран :roll: )
Последний раз редактировалось Sergik1970 16 янв 2007, 12:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Sergik1970
Сообщение Правдолюбец » 16 янв 2007, 12:21
Да, на новом двигателе смысл есть. Для круглогодичной эксплуатации 5w40 лучше, чем 5w30, т.к. летом в жару 5w30 не будет обеспечивать необходимой вязкости, увеличивая износ двигателя. Если двигатель уже изношен (что вряд ли), то лить 10w40, но зимой в сильный мороз будет чуть хуже заводиться, чем на 5w40.
Правдолюбец
Сообщение Sergik1970 » 16 янв 2007, 12:26
Не ломайте голову и никого не слушайте а просто прочитайте и все станет ясно самому.
5W30 диапазон работы от -30 до +30
5W40 диапазон работы от -30 до +40
Вот и вся разница.
Читать тут
http://www.24auto.ru/reference/encyclopedia/?idi=3&id=8
Sergik1970
Сообщение boris55 » 16 янв 2007, 12:29
Позволю себе процитировать и прокомментировать:
Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с(сСт) -9,84
"Оптимизировано в соответствии с требованиями новой технологии прямого впрыска в дизельных двигателях"
http://elf-total.ru/catalog/elf/motor/l ... _5W40.html
Кинематическая вязкость при 100°С mm2/s(cSt)- 14
"Предназначено для использования в любых бензиновых (в том числе в многоклапанных, с турбонаддувом, с катализатором) и дизельных двигателях (рекомендовано для технологии прямого впрыска).
Выделенное крупным-без комментариев :roll:
А вот ВЯЗКОСТЬ масла при температуре 100 град у w40 14 сстокс,а у w30 9,84 с стокс.-это имеет определенное значение при эксплуатации ОБКАТАННОГО двигателя летом.
Масло 5W40 будет зимой иметь одинаковую вязкость при пуске а летом-повышенную при эксплуатации,что есть ПОЛЕЗНО для обкатанного двигателя.
На заводах всегда льют масло пониженной вязкости на начальный период эксплуатации.
Рено не делает оговорок,что одно масло полезнее другого-но это очевидно из технических характеристик.
Я бы попросил залить 5w40 или даже 5W50.(у меня такое залито). ELF 5W50 рекомендовано(по сервисной книжке) и залито у меня в Симбол после 15 тыс.Как известно-движки у них одинаковые.
У нас летом стояние в пробках с перегретым движком-не редкость....
Сообщение Правдолюбец » 16 янв 2007, 12:30
Для Африки конечно оно не пойдет там надо 0W40 без 5
Хе-хе! Для Африки сойдет просто SAE30. Есть масла чисто летние, с одной цифрой. Они дешевле, но более дорогое лить там смысла нет - отсутствуют морозы. А вот масла, начинающиеся с 0 - зимние/для высокооборотистых моторов (типа Хондовских) :)
Последний раз редактировалось Правдолюбец 16 янв 2007, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Правдолюбец
Сообщение Sergik1970 » 16 янв 2007, 12:42
Что бы не спорить нашел классификацию масел в картинках. Очень удобно. Модераторы! Прилепите эту картинку куда нибудь в копилку знаний.
А Андрей Борисович прав. 5W40 в летний период для пробок в жару будет целесообразнее. :roll:
Последний раз редактировалось Sergik1970 16 янв 2007, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Sergik1970
Сообщение Nick_2141 » 16 янв 2007, 12:47
ОК.
Есть синтетика ельф 5w30 5-ти типов :
1) ELF SOLARIS RNX 5w30
2) ELF SOLARIS LSX 5W30
3) ELF SOLARIS LLX 5W30
4) ELF EVOLUTION SXR 5W-30
5) ELF EXCELLIUM GM 5W-30
Что из этого льет дилер? Или - от дилера зависит? Или что есть - то и льют?
Данные от сюда: http://www.lubadmin.com//Restitution.as ... rametre1=2
Сообщение ANTONeo » 16 янв 2007, 12:48
Спасибо всем. Все понял! Буду просить 5w40 (уже звонил на сервис и предварительно договорился)
з.ы. у меня заливали Эволюшн
ANTONeo
Сообщение Nick_2141 » 16 янв 2007, 12:57
boris55 писал(а):Позволю себе процитировать и прокомментировать:
Тоже позволю себе процитировать... :roll:
ELF EVOLUTION SXR 5W-30 - Syntetic technology “fuel saving” engine oil for lubricating all Gasoline and Diesel engines. Contribute to the environmental protection. Adapted to extended oil change intervals.
Gasoline - бензиновый... :roll:
А вобще, хW40 для жары, конечно, лучше чем xW30....
НО - высказывая свое ИМХО о том, что 30 на 40 менять не стоит я основывался еще и на том, что в двигатель все-же стоит лить одно и то же масло. Не только ТИП, но и марку и вид! Сие заключение сделано на основе опыта эксплуатации двиг. который с рождения питался (Масло не ел!!! :) ) полусинтетикой Elf COMPETITION ST 10W-40. пробег на двиг 240 тык. Масло не ест до сих пор......
Сообщение Sergik1970 » 16 янв 2007, 13:01
Ооооо..кажется научился вставлять картинки 8)
Последний раз редактировалось Sergik1970 16 янв 2007, 13:02, всего редактировалось 1 раз.
Sergik1970
