Текущее время: 14 окт 2026, 23:06
Сигналка с автозапуском-благо или зло?
Re: Сигналка с автозапуском-благо или зло?
Сообщение Евгений Ш » 05 янв 2014, 13:18
Mormux писал(а):Ведь у сигналки с автозапуском стоит обходчик с чипом и
Меня терзают сомнения - при включении зажигания ключом на работающем двигателе - не отключается ли обходчик? Как-нибудь попробую изолированным ключом.
Mormux писал(а):с иммобилайзером разбираться надо
Существуют не только штатные иммобилайзеры.
Сообщение Nick_2141 » 05 янв 2014, 14:26
Евгений Ш писал(а):Меня терзают сомнения - при включении зажигания ключом на работающем двигателе - не отключается ли обходчик?
При правильной установке - несомненно отключается.
Обходчик должен срабатывать только в момент дистанционного запуска/запуска по температуре (т.е. по команде с блока сигналки).
Евгений Ш писал(а):Существуют не только штатные иммобилайзеры.
И? Они тоже должны отключаться в момент удаленного запуска. Смысл?
Сообщение Александр_Гость » 05 янв 2014, 14:38
имеешь ввиду, что при автозапуске могут просто открыть дверь и уехать?
Александр_Гость
Сообщение Nick_2141 » 05 янв 2014, 14:54
Александр_Гость писал(а):при автозапуске могут просто открыть дверь и уехать?
При грамотно установленном автозапуске - нет.
Сообщение andrey_032 » 05 янв 2014, 15:02
Откроешь дверь или разобьешь стекло, машина заглохнет. Ключом без чипа мою машину не завести. Убирать чип после запуска ключом не пробовал. А на счет повышенного внимания, думаю наоборот. Никто не будет подходить к машине, если есть все шансы напороться через мгновение на владельца. Вообще все это бред. Кому угнать Логан под заказ и так угонят и ключи хозяин сам отдаст под дулом. Тогда страхуйте по КАСКО и не парьтесь на счет возможности угона. Автозапуск это возможность более комфортной эксплуатации автомобиля. А если трястись над машинкой и пылинки с неё сдувать, так зачем её вообще покупать. А вдруг бум барабуб и хашальбек хашальбек... У большей половины автовладельцев кроме штатного иммобилайзера вообще больше ничего не стоит. И что удивительно, они спят спокойно и машины у них каждый день не воруют.
andrey_032
Сообщение Nick_2141 » 05 янв 2014, 15:11
andrey_032 писал(а):Автозапуск это возможность более комфортной эксплуатации автомобиля.
Вооот... :compliment
andrey_032 писал(а):У большей половины автовладельцев кроме штатного иммобилайзера вообще больше ничего не стоит.
Ну... :oops: Это вы погорячились... :oops: :oops: :oops:
Сообщение andrey_032 » 05 янв 2014, 17:29
Не в жизнь. Я просто часто выхожу по утрам на улицу. Так получается что с соседями часто болтаем.
Диалог примерно такой:
-Это у тебя автозапуск?
-Да.
-Наверное дорого?
-Совсем не дорого (называю цену).
-А мне сказали в 1,5-2 раза дороже. Решил пока подождать.
И так ждут по 2-3 года, а потом продают. И это владельцы С, Д классов и паркетников. У многих просто штатная сигналка или ИММО. Может я и ошибаюсь, но таких много. Точные процентные данные не считал.
andrey_032
Сообщение Евгений Ш » 06 янв 2014, 11:59
Nick_2141 писал(а):Они тоже должны отключаться в момент удаленного запуска.
Нет. Они не отключаются при автозапуске. Просто они не глушат машину, пока она стоит на месте.
andrey_032 писал(а):Убирать чип после запуска ключом не пробовал
Чип (иммобилайзер штатный, в смысле) задействован только в момент запуска. После запуска чип из ключа можно убрать совершенно спокойно (можете попробовать ключ фольгой обернуть до и после запуска). В первом случае машина не заведется, во втором ничего не произойдет.
Сообщение un_ours » 06 янв 2014, 12:19
Здравствуйте. Если я правильно понял, когда мотор работает, то штатный иммобилайзер дезактивирован. Остался только механический блокиратор рулевой колонки и сигнализация. Сигнализация - это устройство сигнализирующее о попытке вскрытия или проникновения в салон авто, дополненное блокировками. Насколько мне известно, дезактивировать сигналку вааще 5 сек(или просчитать код, как то делают умельцы). А свернуть мех блокиратор по слухам на раз. Сам не пробовал, но наслышан... Короче есть о чем подумать. И не надо расхваливать супер-пупер крученые сигнализации. Все из одной кучи. Могу сказать одно не споря, если человека устраивает авто или дистанционный запуск, то это его личное дело, ему так хочется.
un_ours
Сообщение 4e6yPaToP » 06 янв 2014, 12:55
un_ours писал(а):Насколько мне известно, дезактивировать сигналку вааще 5 сек(или просчитать код, как то делают умельцы).
4e6yPaToP писал(а):Сигналку с автозапуском выбирать обязательно с диалоговым кодом.
Код-грабберы
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 06 янв 2014, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 06 янв 2014, 12:58
un_ours писал(а): когда мотор работает, то штатный иммобилайзер дезактивирован.
Если мотор заведен ключом, а не автозапуском.
un_ours писал(а): Остался только механический блокиратор рулевой колонки и сигнализация.
Замок капота ещё, если он установлен.
un_ours писал(а):дезактивировать сигналку вааще 5 сек
Очень сильно зависит от модели сигналки.
un_ours писал(а):если человека устраивает авто или дистанционный запуск, то это его личное дело.
Согласен полностью.
Сообщение Mavrik » 06 янв 2014, 13:00
Чем-то мне эта темка холивар про кондей напоминает :roll: :-D :-D :-D
Сообщение un_ours » 06 янв 2014, 13:29
Mavrik писал(а):Чем-то мне эта темка холивар про кондей напоминает :roll: :-D :-D :-D
Мне кажется продуктивно получилось. Другие, кто откроет увидит плюсы тех кто доволен авто и дистанционным запуском, а кто то больше обратит внимание на минусы и скажет, на фиг мне это. Это главное в теме. Не болтовня хочу-не хочу а конкретные факты "+", "-".
un_ours
Сообщение un_ours » 06 янв 2014, 13:43
Здравствуйте. А можно ссылку на тему про кондей? Не хочется долго рыться.
un_ours
Сообщение Mavrik » 06 янв 2014, 13:50
un_ours писал(а): А можно ссылку на тему про кондей? Не хочется долго рыться.
viewtopic.php?f=25&t=1027&hilit
Там 200 страниц сторонники кондея пишут, что без него никак нельзя жить, а те, кому он нафик не нужен вяло отмахиваются :wink:
