Текущее время: 13 окт 2026, 21:07
ПолитЛекс нид хелп!
Сообщение Ded54 » 02 сен 2010, 21:40
snowvlad писал(а):Мы бы взяли уголок во всю длину подушки. На концах просверлили отверстия на расстояниях отверстий в лапах подъёмника, вставили и закрепили шпильки и заложили эти уголки поглубже в бетонную подушку. На торчащие при этом шпильки впоследствие оделась бы сразу стойка подъёмника. Мы так шлакбаумы стАвили.
Полностью согласен.
Паша, дай размеры - диаметр отв. и расстояние между ними. Четыре уголка (или швеллер) смогу завтра сделать.
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 сен 2010, 21:41
snowvlad писал(а):... Чтобы потом не заморачиваться с анкерами.
Дядя Вова, заморачиваться будем не мы, а те монтажники из конторы, где мы подъемники купили ;) "Усе оплачено".
Ускорители отвердевания! Вот что меня интересует. Я не могу сидеть у бетонной кучи и ждать 3 недели, пока она застынет. У меня аренда капает.
Сообщение snowvlad » 02 сен 2010, 21:41
Зфгд_ШШ писал(а):Только там нужны 3 уголка, потому как две линии болтов - передняя и задняя. (4 болта.)
А.. Ну, возможно. Я не разглЯдывал. Можно тогда обойтись двумя короткими (спереди и сзади). А чтобы соблюсти геометрию (раз уголки не бУдете сваривать между собой) - тупо в листе ДВП (ДСП или чего под рукой найдётся - просверлить 4 отверстия - шаблон сделать лапы подъёмника и одеть сверху. Мы даже сразу гайками это всё закрепляем на фанерке., опускаем в яму и уже потом раствором заливаем...
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 сен 2010, 21:42
Ded54 писал(а):...Паша, дай размеры - диаметр отв. и расстояние между ними. Четыре уголка (или швеллер) смогу завтра сделать.
Юра, завтра смсну. Ок? Только 4 швеллера - это на один подъемник. Можно 1 короткий, другой длинный.
Последний раз редактировалось Зфгд_ШШ 02 сен 2010, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение snowvlad » 02 сен 2010, 21:43
Зфгд_ШШ писал(а):Дядя Вова, заморачиваться будем не мы, а те монтажники из конторы, где мы подъемники купили "Усе оплачено".
А... Всё, умолкАю.
А с бетоном: мешать - могу, копать - могу, не копать - могу...
Ускоритель - не знАю...
Сообщение Chef-cook » 02 сен 2010, 21:44
Зфгд_ШШ писал(а):Одна плита у
Был бы рядом, организовал бы питание, сорри, Паша, не мОгу помочь, Кроме слова Бог Вам в помощь, уверуйте, Паша и будет Вам добро
Интуиция. которая по-Жванецкому, заменяет информацию давала о себе знать, исходя из Вашего первого поста!!!
Спросите духовника:Могёттакое быть без вмешательства извне?
Сообщение Ded54 » 02 сен 2010, 21:47
Зфгд_ШШ писал(а):...потому как две линии болтов - передняя и задняя. (4 болта.)
На картинке, что ты дал - по одной линии на каждую сторону, умножаем на два подъёмника = четыре уголка. Уголок (или швеллер), думаю, что-то около 80 ?..
Сообщение Captain » 02 сен 2010, 21:55
Не
Зфгд_ШШ писал(а):Только 4 швеллера - это на один подъемник. Можно 1 короткий, другой длинный.
Зайдите на любую металобазу или строительную базу. Там этих швеллеров как грязи.
Captain
Сообщение snowvlad » 02 сен 2010, 22:08
Релаксол 1
При добавления 1 % от массы цемента в первые 2 суток прочность достигает 44%, а через 7 суток - 70%
А большего вам и не надо. Не ГЭС стрОите.
Но при заказе Миксера - не знаю, как вы вводить его будете. :roll:
http://www.btc-mos.ru/index.php?id_article=65
Сообщение Bstr » 02 сен 2010, 22:10
Зфгд_ШШ писал(а):Ускорители отвердевания! Вот что меня интересует. Я не могу сидеть у бетонной кучи и ждать 3 недели, пока она застынет. У меня аренда капает.
Звоните на бетонные заводы и терзайте менеджеров. Думаю не вы первые с такой проблемой. Если решение есть, вам его озвучат.
А пшикать нечто в бетономешалку с 2 кубами бетона я бы не рискнул :)
Bstr
Сообщение САШИК » 02 сен 2010, 22:10
Д.В Всем! Да, получили Мы сегодня....ну ничего прорвёмся. Самое интересное, что всё шло как по накатанной лыжне, заслуга Пашина конечно, всё и все (акромя меня :oops: :oops: )прибыло и приехало вовремя. По поводу проведения некоторых работ, отпишемся, все зависит от "прогресса протекания процесса", что-то наверное сможем организовать, по крайней мере мы питаем такие надежды. Всем спасибо за советы и моральную поддержку!!!
САШИК
Сообщение snowvlad » 02 сен 2010, 22:15
А вообще - я бы не заморАчивался со стопроцентным отверждением бетона. В моей практике, через 3-4 дня можно уже было делать что-угодно. А через суток 5 - и ещё что-нибудь... Завтра наших строителей попытАю...
Сообщение snowvlad » 03 сен 2010, 06:17
Так. Утро - вечера мудреней. Засим подпущу ещё одного
"червя сомнения".
В связи с этим:
Зфгд_ШШ писал(а):заморачиваться будем не мы, а те монтажники из конторы, где мы подъемники купили
Надо ли городить огород с изготовлЕнием и укладкой в фундаменты закладнЫх со шпильками? Это же их отпозиционировать нужно весьма точно, чтобы потом стОйки на шпильки сели прАвильно относительно друг-друга.
Итак:
1 - для себя - я бы так делал. А если с установкой будут возиться другие - поостерёгся бы.
2 - С устанОвкой закладных, то-есть при наличии широкого якоря в нижней части фундАмента я бы смело ставил на торчашие шпильки механизм не дожидаясь полного отверждения бетона(!). Для меня Было бы достАточно 3 дней. А через 5 дней - я бы прИступил к эксплуатации.
3 - для установки чего-либо на анкерные (разжимные) болты и впрямь может потребоваться полная степень отверждения бетона. :(
4 - из того, что я пОнял, прошерстив вчера инет - отвердители не есть панацея с одной стороны, и их вводить нужно на стАдии замЕса.
Всё. Вот мои тезисы. :wink:
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 сен 2010, 07:35
snowvlad писал(а):...Надо ли городить огород с изготовлЕнием и укладкой в фундаменты закладнЫх со шпильками? Это же их отпозиционировать нужно весьма точно, чтобы потом стОйки на шпильки сели прАвильно относительно друг-друга...
Дядя Вова, мы же художники :wink: во-первых, эти рамы у нас на полу лежат - их можно накинуть на торчащие шпильки сразу после заливки. Во-вторых, внизу свяжем швеллеры через фанерный шаблон, повторящий конфигурацию отверстий в опоре. Отличная идея, спасибо :D
При таком раскладе через неделю после заливки можем ставить подъемники. И бетон брать в миксере с завода. Посажу супругу вентилировать этот вопрос - откуда, цена вопроса, длина подаЮщей трубы.
Сейчас в магазин за болгаркой и причиндалами и вскрывать все плиты.
А пока в основной теме фоторепортаж с места события. Не пропустите!
Сообщение 4e6yPaToP » 03 сен 2010, 08:32
Телефонный звонок в кабинете НачПО... вкрадчивый голос из трубки:
- Это дело государственной важности! Поручаю на стройплощадке установить мобильные онлайн-камеры. За ходом работ буду следить лично! Срок сдачи объекта - октябрь...
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 03 сен 2010, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
