Captain писал(а):А 4-х метровую стену я чем зашью?
Кэп, а если стену сделать из нескольких панелей с нахлестом друг на друга? Размер и форма - от фантазии дизайнера. Примерно, как у потолка в несколько уровней. И пусть себе гуляют как хотят.
Кстати, у нас в предбаннике стены сделаны в двух уровнях. Низ вагонкой зашит, верх обои по гипсокартону. Разделение на уровне ~ 70 см от пола. Линия разделения прикрыта наличником, в который блоки розеток заделаны.
ShK писал(а):а если стену сделать из нескольких панелей с нахлестом друг на друга?
Не хотелось бы нахлестов. Там только в длину места много. А в ширину не очень. Точнее очень мало. 195 между стойками. А с отделкой и 190 не будет. (Маврик радостно смеецца) Короче, имеем: Что-то рулонно-мозаичное. Кстати, ничего внятного на эту тему пока не нашел Секретные ништяки от Тоника. Раз они секретные, то и неприменимые. Пробко от Дона. Что-то особого разнообразия не нашол. Пробко оно и есть пробко. Маловато будет.
Одним из самых серьезных недостатков пробкового пола, является его минимальная влагоустойчивость и жаропрочность. Именно поэтому, категорически не рекомендуется использовать пробковые полы в ванных комнатах, банях, саунах и в других помещениях с избытком влаги..
По своим природным качествам пробка не боится влаги, она от повышенной влажности в помещении не будет коробиться или деформироваться, как многие натуральные покрытия, в том числе штучный паркет, массивная или паркетная доска. Поэтому пробковыми полами пользуются в первую очередь для таких помещений, где влажность выше нормы — ванная, душевая комната, баня, сауна, оранжерея или помещения зимнего сада, настилают ими и поверхности возле бассейнов
