Текущее время: 20 окт 2026, 10:40
Сообщение Шико » 28 мар 2013, 10:03
Mavrik писал(а):
Шико писал(а): есть сильное желание узнать какую-нибудь реальную технологию получения искричества не посредством поршневого двигателя, а как-то иначе.
Речка есть рядом?
есть, Дон.
но от него искричество получить - дешевле из Ермании кабель протянуть.
Сообщение louis16 » 28 мар 2013, 10:08
Шико писал(а):есть, Дон.
Есть еще солнечные батареи и ветрогенераторы.
У Вас солнце и ветер присутствуют на усадьбе?
Сообщение Шико » 28 мар 2013, 10:09
ShK писал(а):шум от вибрации действительно больше, чем от выхлопа?
выхлоп - фигня, выхлоп уходит в открытый космос, поэтому им можно пренебречь, а вот вибрация остаётся унутре и резонирует с помещением - капец как резонирует.
это, на самом деле, самая трудная задача в деле обеспечения тихости генератора.
Сообщение Militar Katze » 28 мар 2013, 10:09
Солнечный коллектор стоит около 20 тыс. бесплатная теплая вода летом. :-D
Сообщение Шико » 28 мар 2013, 10:11
ветрогенератор, а равно как соразмерные ему солнечные элементы стоят столько, что дешевле обзавестись микротурбогенератором Capstone и забить на избыточную мощность в 30 кВт.
чисто арифметика.
Сообщение Евгений Ш » 28 мар 2013, 10:29
quote="Шико"]она герметичная?[/quote]
На фото - не совсем. Позднее она была обмотана тефлоновой лентой и стала герметичной
ShK писал(а):Чего шум от вибрации действительно больше, чем от выхлопа?
Его практически нет, т.к. двигатель с генератором подвешен к раме не жёстко.
Шико писал(а):вибрация остаётся унутре и резонирует с помещением
Мне не удалось создать такие параметры помещения - ничего у меня не резонирует. А если дверь закрыть - снаружи становится достаточно тихо.
Сообщение dimid » 28 мар 2013, 11:09
Шико писал(а): а вот вибрация остаётся унутре
Вот об этом и речь!!! Генератор за ненадобностью отдан, а вот водяной насос в гараже (полуподземный) создавал много шума, хоть и листричиский... за что был намертво пришуруплен к доске и подвешен на ризиновых кольцах. Шум даже при открытых воротах стал практически не слышен!
Сообщение Шико » 28 мар 2013, 11:12
Евгений Ш писал(а):Мне не удалось создать такие параметры помещения - ничего у меня не резонирует. А если дверь закрыть - снаружи становится достаточно тихо.
везёт... [завистливый смайл]
Сообщение Василич » 28 мар 2013, 14:05
Шико писал(а):везёт... [завистливый смайл]
У меня он в рабочем положении на улице - в доме не слышно, соседи не ругаются, значит им тоже не слышно :roll:
Тоже мне, нашли проблему, вот у меня проблема.
Решил поставить прямо в доме в большой комнате где печка (уголок на кухне) душевую кабину, но стены обшиты вагонкой, под ней 50 мм "урса" вперемешку с "Кнауф", а под ними листы пеноплекс (или как он там называется - плотный пенопласт, по нему ходить можно), под ним опять вагонка, под которой 150 мм утеплителя, потом опять вагонка и сайдинг.
Счес проехал по магазинам, смотрел бюджетные кабинки (до 15 тыр). Есть с крышами, в которых вентиляция, есть вообще без крыш.
Хочу без крыши, потому как с крышей неуютно и руками не взмахнуть. Вопрос - если мыться как в армии, будет ли вред утеплителю от пара???
Вопросов по кабинке уйма, но этим летом я её должен обязательно поставить - часто зимой топить баню уже не в радость.
Может у кого есть опыт, поделитесь. :clap
Василич
Сообщение super2008meh » 28 мар 2013, 15:48
Как минимум вытяжку хорошую :acute
Сообщение Captain » 28 мар 2013, 16:08
Василич писал(а):Может у кого есть опыт, поделитесь.
У меня кабина давно есть. А в чем конкретно вопрос?
Captain
Сообщение snowvlad » 28 мар 2013, 17:12
Вопрос в том, чтобы пустить Василича помыться. :roll:
Сообщение sveta_k » 28 мар 2013, 17:23
Пока зима не кончилась. На лето у него есть баня.
Сообщение Василич » 28 мар 2013, 19:04
Captain писал(а):У меня кабина давно есть. А в чем конкретно вопрос?
Волнуюсь за мин. утеплитель, он же и в потолке 150 мм, обязательно ли делать вытяжку, или влага не успеет до неё добраться.
Тут мне подсказали, что вагонка её возьмет, а потом от печки высохнет. Уж больно не охота в стене дыру делать, не то чтобы лень, муторно такой бутыльброт ковырять.
У меня и второй вопрос есть - вода относительно жесткая, какая в цифрах не знаю, я её внутрь не употребляю - для полива, посуду помыть, самому ополоснуться, в баке банной печки (нержавейка) отложений нет, а в наливном электро-водонагревателе (тоже нержавейка) корка за лето в 1мм, но особенно пугает, что она образовывается на самом нагревательном элементе и тот за два лета накрылся. Новый одно лето выдержал, кое как почистил, счас в нем только привозная из городского водопровода.
Сайты разумного ничего не сказали, предложили такие очистительные станции, что мыться в сугробе холодной водой будет в удовольствие.
Есть ли народные средства смягчения воды или проще менять в баке кипятильник?
snowvlad писал(а):Вопрос в том, чтобы пустить Василича помыться. :roll:
А то переночевать негде ... Дядь Вов, у меня фантазии разыгрались :lol:
Василич
Сообщение 3dmax » 28 мар 2013, 20:57
Militar Katze писал(а):Себестоимость ужасает. Кстати солнечные батареи имеют свойства со временем терять эффективность.
Да, есть такое дело, но теряют они буквально до 15 процентов от новых показателей и то в течении десяти лет, а не моментально. Так что совсем не страшен этот факт. А вот цена вполне кусючая. А если ещё приплюсовать сюда много дорогих аккумуляторов, ооооочень дорогой синусный инвертор на 3-4 КВт и блок для солнечных панелей, то от цены за голову схватиться можно. Зато полгода в год за электроэнергию платить не надо. :-D
