Текущее время: 19 окт 2026, 22:42
Сообщение 3dmax » 26 мар 2013, 11:07
Militar Katze писал(а):при это генератор "взбрыкивал"
Это он при резком увеличении нагрузки газку поддаёт, что является нормой.
Сообщение Евгений Ш » 26 мар 2013, 11:23
3dmax писал(а):Но работать на оборотах меньше 3000 они тупо не умеют.
Совершенно верно. Просто я не так Вас понял.
Сообщение 3dmax » 26 мар 2013, 22:10
Наглядное пособие по оборотам и шуму от работы простого генератора и инверторного.
первое видео - Хундай 2.5 КВт на раме, смотреть с 2:00.
Разговаривать рядом с работающим генератором невозможно. Молотит на своих трёх тысячах.
Второе видео - инверторный Kipor на 2.6 КВт ( специально подбирал похожие мощности ) , умеющий регулировать обороты в зависимости от нагрузки.
Сообщение oira » 27 мар 2013, 04:11
Всё это здОрово (я об инверторе), вопрос только в цене вопроса...
oira
Сообщение ShK » 27 мар 2013, 06:52
oira писал(а):вопрос только в цене вопроса...
В общем-то да.
Но есть ещё один момент. Некоторые потребители требуют хорошей синусоиды, а не все бензогенераторы её обеспечивают. Это надо учитывать при выборе модели.
Сообщение Евгений Ш » 27 мар 2013, 08:02
3dmax писал(а):инверторный Kipor на 2.6 КВт
Красота! Но вдвое дороже и втрое меньше бензобак.
Сообщение Militar Katze » 27 мар 2013, 08:08
хмм.. посмотрел у меня fubag не 2000, а 2600, кстати с "кипором" одинаковые как братья близнецы, только цвет разный.
Сообщение WIK » 27 мар 2013, 08:15
У меня так же фубаг 2600. Всем доволен, но у моей машинки есть один выкрутас. Если при заводке нарушу последовательность включенич и поворотов рычажков (ну забыл, бывает) и дерну за веревочку... Чтобы потом завести пять потов сойдет. Если всё по порядку, то с пол пинка :)
WIK
Сообщение Шико » 27 мар 2013, 08:25
WIK писал(а):У меня так же фубаг 2600. Всем доволен, но у моей машинки есть один выкрутас. Если при заводке нарушу последовательность включенич и поворотов рычажков (ну забыл, бывает) и дерну за веревочку... Чтобы потом завести пять потов сойдет. Если всё по порядку, то с пол пинка :)
вах... зачем такой сложный прибор покупал?
Сообщение Василич » 27 мар 2013, 08:39
ShK писал(а):Но есть ещё один момент. Некоторые потребители требуют хорошей синусоиды, а не все бензогенераторы её обеспечивают. Это надо учитывать при выборе модели.
Сколько пользовал генераторов, что-то эта синусоида не очень была и нужна. Холодильник врубался, телевизор смотрелся, лампочка горела и даже АКБ подзаряжался.
Что ещё при аварийном отключении света или для ночевки в лесу надо? Не ворота же варить?
Василич
Сообщение 3dmax » 27 мар 2013, 19:55
Евгений Ш писал(а):Красота! Но вдвое дороже и втрое меньше бензобак.
Дороже - это да. А как Вы хотели? За хорошие вещи стоит платить больше.
Бак - да, меньше. Но и расход вдвое меньше. На полном баке Кипора 2600 у меня получалось около 12 часов непрерывной работы. Очень даже не плохой показатель. Про Фубаг 0.9 КВт писал чуть ранее, там на одном баке, который вмещает всего 2.6 литра, работа не менее 9 часов, если работают от него пара телеков, лампы по всему дому, ноут и прочая мелочь.
Сообщение 3dmax » 27 мар 2013, 19:58
Militar Katze писал(а):хмм.. посмотрел у меня fubag не 2000, а 2600, кстати с "кипором" одинаковые как братья близнецы, только цвет разный.
Нет, Пал Саныч, разница у них есть и разница эта колоссальная. Хотя и близнецы внешне. Качество у Кипора сильно лучше.
Импортируется по всему миру. В то время как Фубаг чисто Российская марка, для нашего рынка. Впрочем, даже Фубаг по качеству уделывает большинство рамных генераторов. Я уже со счета сбился сколько мой " мелкий " отработал. Ресурс свой точно уже отработал. При том, что довольно часто он работает на пределе, я к нему подключаю 900 Вт триммер. При номинале генератора в те-же 900 Вт. А это для него не сильно полезно. Надеюсь не стоит напоминать, что триммер за один раз работы несколько сот раз включается и останавливается, заставляя генератор постоянно регулировать обороты. В общем условия эксплуатации наижесточайшие.
Кстати, захотел тут ему клапана подрегулировать. Пора как бы, после трёх тысяч часов работы то. Разобрал его, полюбовался на клапанную крышку в герметике и собрал обратно. :lol: Нечего технике мешать работать.
З.Ы. Для суперэкономных, которым от генератора не нужна мощность боле, чем в 0.3 от номинала, можно посоветовать выковырять шаговый дрыгатель с заслонки карба и заслонку настроить на минимальные обороты двигателя. Этого хватит, что бы треть мощности получать, бензина он при этом совсем жрать перестаёт. Работая практически на воздухе. Я пробовал, мне понравилось. Расход падал до 200 грамм в час. Если бы не необходимость периодического подключения триммера, то так бы и оставил.
Сообщение 3dmax » 27 мар 2013, 20:00
Ну так нечего дергать стартер при не повернутом выключателе. Свечи заливаются, ясен красен. Если авто заводить со скинутыми ВВ проводами, то свечи тоже залить раз плюнуть. Так что не проблема это вовсе. :acute Внимательнее немного надо быть, тем более схема запуска проста как две копейки.
Сообщение 3dmax » 27 мар 2013, 20:03
Василич писал(а):Что ещё при аварийном отключении света или для ночевки в лесу надо?
Да я уже вроде написал, какая техника требует синусоиду. Если у Вас такой техники нет, то и не нужна Вам эта синусоида. И смысла заморачиваться нет.
Василич писал(а):Не ворота же варить?
Инверторный сарочный аппарат, кстати, от такого генератора работает на ура. :-D Я себе специально самый дешевый газовый брал, что бы на даче забор сварить. Справился на ура с задачей.
Сообщение WIK » 27 мар 2013, 20:07
3dmax писал(а):Ну так нечего дергать стартер Внимательнее немного надо быть.
Всё правильно, только он так же реагирует: повернул кран крышки на бензобаке(но не подождал хотя бы пару минут), не вкл. «подсос» и дернул и усё, мучайся.
WIK
