3dmax писал(а):Ну если генератор допотопной системы, то да. А у меня генераторы с ваккумным краном. Если нет разряжения на впуске,
Как это, Что за зверь, у меня не допотопный, но кран стоит, перекрывать надо обязательно, а лучше (как в инструкции) глушить, перекрыв подачу топлива. В магазине приценивался со стартером - кран тоже есть, правда инструкцию смотрел по диагонали.
Василич писал(а):у меня не допотопный, но кран стоит
Ну это я не совсем верно выразился. Есть большие генераторы, на раме, сверху бак, стандартный кран стоит. А есть маленькие, инверторные, в шумозащитном кожухе. Там бак внутри корпуса и внешнего крана как такового нет, перекрывать нечего. Внутри стоит небольшой ваккумный краник, подача топлива начинается при появлении разряжения на впуске, с которым он и соединён. У меня генератор второго типа. А у Вас, скорее всего, первого. Первый тип я допотопным называю. Ибо обороты регулировать в зависимости от нагрузки не умеют, журт топлива как танк и на выходе синусоидой и не пахнет. К таким генераторам только лампы накаливания подключать да импульсные БП. Ну чем не допотопные?
3dmax писал(а):инверторные, в шумозащитном кожухе. Там бак внутри корпуса и внешнего крана как такового нет, перекрывать нечего.
Понял - как в газонокосилках, там тоже крана в нашем понятии нет. У товарища по прогулкам такой генератор.
3dmax писал(а):от нагрузки не умеют, журт топлива как танк и на выходе синусоидой и не пахнет. К таким генераторам только лампы накаливания подключать да импульсные БП. Ну чем не допотопные?
Я бы не сказал, мне как спец. настроил, так нормально, а для дачи при аварии только лампы, комп, холодильник да, вроде и всё ... , раньше эл. обогреватель ещё подключал, сейчас с печкой так и не надо. Думаю теперь и киловатника хватит, надо только переноску, да ввод будет сделать, чтоб на крыльцо выносить и не мокнуть-мерзнуть. Опять провода - головная боль ... ... летом.
WIK писал(а):фирма проф. занимается в том числе и взрослой электрикой.
viewtopic.php?p=1047613#p1047613 Тоже наверное делала фирма, профессионально занимающаяся взрослой электрикой, с соблюдением ПЭУ. Только кто-то посчитал и решил
AlexBJ писал(а):зачем брать NYM?
Блин, как можно сравнивать то, что делают электрики при строительстве домов и то, что вы для СЕБЯ делаете? Три случая из личной практики: 1) Новостройка, только въезжаем - протягиваю все розетки, больше половины просто незатянуты провода. Через неделю залезаю в щит в коридоре где счетчик - вижу подоплавленную изоляцию на проводе 10кв на входном УЗО - тупо перетянута сорвана резьба на дерьмовом иековском узо. Чем тут мне поможет NYM? 2) Новостройка, квартира мамы - тоже протягиваю все розетки, не добрался только до розетки эл. плиты. Через месяц плита перестает работать - когда я всетаки выковыриваю вилку, то оказывается что из-за недотяга наполовину сплавился один из контактов советской силовой вилки. Опять вопрос про NYM? 3) Сталинская пятиэтажка кирпичная - вечером замечаю что щит (дверцы приоткрыты) немного светится изнутри - разболтался алюминий собранный на болте. После вставления люлей глав. инженеру дэза все болты заменены на новые орешки. Про NYM уже не буду говорить.
Теперь поставим задачу сделать для себя нормально - если брать заведомо нормальные автоматы, постараться и найти кабель с выдержанным по ГОСТ течением, а не по ТУ, не ставить на 2,5 квадарата автомат 25А, а поставить как положено 16А, поставить розетки нормальные, которые реально на 16А работают, протянуть все как следует и тд - какой смысл брать NYM?
AlexBJ писал(а):Теперь поставим задачу сделать для себя нормально - если брать заведомо нормальные автоматы, постараться и найти кабель с выдержанным по ГОСТ течением, а не по ТУ, не ставить на 2,5 квадарата автомат 25А, а поставить как положено 16А, поставить розетки нормальные, которые реально на 16А работают, протянуть все как следует и тд
Большинство народу нанимает специально обученных людей. Не все такие рукастые, и разбирающиеся в электрике как Вы. Да и брак никто не отменял.
AlexBJ писал(а): как можно сравнивать то, что делают электрики при строительстве домов и то, что вы для СЕБЯ делаете?
Т.е. Вы хотите сказать, что на себе любимом можно и сэкономить? Вообще-то для себя любимого я стараюсь брать то, что получше и безопасней. Машину я беру с максимальным количеством ПБ, резину - премиум класса и т.д. Всё это - моя безопасность и безопасность близких мне людей, и экономить 2 тыр. на проводе, который прослужит 40 лет, я не собираюсь.
oira писал(а):А сплит, СВЧ, холодильник, ТВ к инверторному подключишь?
Да. Посчитайте мощность одновременно используемых потребителей, добавте ~30% прозапас, получите мощность генератора. Боюсь только, что цена генератора Вас разочарует. В своё время уже обсуждали аналогичный вопрос. Сошлись на том, что 1-1,5 кВт (у кого-то и 0,8 кВт) должно хватить для холодильника, дежурного освещения и ТВ.
Здесь вы меня поняли ровно наоборот - на себе ни в коем случае я экономить не призывал, ровно наоборот. Я написал, что чужим электрикам (особенно тем кому не платишь напрямую) абсолютно пофигу на качество работы и эту проблему не решить использованием NYM-кабелей. Это лечение не проблемы, а следствия.. Поэтому не столь важно будет ВВГ или NYM, важно какое РЕАЛЬНОЕ сечение под какую нагрузку используется и какая при этом стоит защита. А так же как банально затянуты соединения.
А почему нет? Генераторы данного типа работают с любыми видами нагрузок. Вопрос лишь соответствия мощности потребителей и генератора.
Евгений Ш писал(а):Не знаю, всё что имеется, прекрасно работает от генератора
Электродвигатели, как правило, работают и от " прямоугольника ", но при этом сильнее гудят и прилично греются. Если Вам не жалко свой холодильник, то питайте его от такого генератора, я не против, Ваш же холодильник. От такого генератора однозначно не будут работать котлы отопления ( они очень чувствительны к качеству электроэнергии, им нужен абсолютный синус на выходе генератора ), очень сильно будут гудеть и греться трансформаторные блоки питания, не будут работать или не полноценно работать устройства с плавной регулировкой оборотов. Типа дрелей, болгарок и т.д.
Что они умеют? Зачем говорить о том, о чем представления даже не имеете? Генераторы данного типа имеют холостой ход 3000 об/мин. При включении нагрузки они " поддают газку ", это да. Дабы не было просадки оборотов. Но работать на оборотах меньше 3000 они тупо не умеют. Инверторный генератор мало того, что умеет плавно регулировать обороты в диапазоне 1500-5500 в зависимости от нагрузки, так ещё и экономный режим имеет, в котором обороты около 1000, в таком режиме его почти не слышно. Не громче двигателя Логана на холостом ходу. И потребление горючки в таком режиме минимальное. Например мой киловаттник на 2.6 литрах работает 9-9.5 часов в таком режиме. При постоянной нагрузке около 150 Вт. А не инверторный высасывает минимум 1.2 литра газа в час, даже если от него одна лампа сорока вт работает. Так что полноценно регулировать обороты могут только инверторы, увы. Там на карбе стоит шаговый элктродвигатель, который по команде мозгов управляет заслонкой. В обычных генераторах карб примитивнее и никакой регулировки нет по сути. Кроме той простой, которая призвана поддерживать 3000 об/мин. Система пружинок и тяг, не более того. Может в природе и существуют не инверторы с плавной регулировкой, но в ценовом диапазоне до 20 тысяч я таких не встречал.
ShK писал(а):Сошлись на том, что 1-1,5 кВт (у кого-то и 0,8 кВт) должно хватить для холодильника, дежурного освещения и ТВ.
Смотря какой холодильник. У него же пусковые токи превышают номинальные в 6-10 раз. Если у холодильника компрессор в 100 вт, то 0.8 генератора может и не хватить. Хотя мой запускает старенький Саратов, но на пределе. И не отрубается только благодаря тому, что он может кратковременно держать большие нагрузки. А вот модельки на 1.5 КВт уже без труда запустят любой холодильник при работающем ТВ и освещении.
Militar Katze писал(а):один раз одолжили ti6000 другой конторе и те спалили инвертор. ремонт оного встал в 19000 руб
Да, инверторная часть в данном генераторе самая дорогая. Как правило, до половины цены самого генератора доходит. И практически не ремонтопригодна, так как весь блок залит компаундом.
3dmax писал(а):И практически не ремонтопригодна, так как весь блок залит компаундом.
я обзвонил все конторы из списка на оффсайте "фубага" отдельный ремонт никто не делает. мало того "умельцы" тоже не берутся его делать
но зато инвертор дает отличные характеристики напряжения, его частоты, помех, и пр. просто отлично серверные запитывать. причем например при увеличении нагрузки характеристики выдаваемого вообще не меняются, при это генератор "взбрыкивал"
