Текущее время: 15 окт 2026, 06:49
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Сообщение Евгений Ш » 27 май 2013, 19:28
NarimanSPb писал(а):Это уравнивание потенциалов происходит! 99%
Оно пардон, но
"Чукча, ты не умничай, ты веслом покажи..."
Это не в обиду, это к тому, что мне, как и, вполне возможно Captain
такие умные слова не сильно понятны.
Сообщение snowvlad » 27 май 2013, 19:29
Евгений Ш:
NarimanSPb писал(а):УЗО же не срабатывает?
Сообщение ShK » 27 май 2013, 20:48
Так ещё Борисыч три года назад писал:
boris55 писал(а):
Captain писал(а):А вот супруга считает, что её током от корпуса бьет. Особенно от стиралки
Что ж у Вас стиралка не заземлена????И даже не занулена???(корпус посадить в розетке на нуль).Жену жалко...там же на корпусе получается 220/2=110. У всей зарубежной техники с вилками "Европа" внутри стоит фильтр по питанию-два конденсатора между фазой и корпусом и между нулем и корпусом.Т.е.-искуственная средняя точка на корпусе.110 в. :shock: 8)
Сообщение Captain » 27 май 2013, 22:19
ShK писал(а):Так ещё Борисыч три года назад писал:
Shk -голова!
Короче Схлисофские. На том искристом земляном проводе сидят из крупных: газовая плита, микроволновка, два холодильника, телевизор и ПММ. Раньше, до подключения заземления, вроде как иногда ПММ на корпус щипалась.
Как понял, дядя Вова с Борисычем считают, что так и должно быть?
Captain
Сообщение snowvlad » 27 май 2013, 22:25
Captain писал(а):Как понял, дядя Вова с Борисычем считают, что так и должно быть?
Так может быть. Добиваясь идеала - затрахаетесь ТЭНы менять. Заземление для того и делается, чтоб возможный потенциал на корпусе оборудовня выровнять со всеми остальными возможными точками вашего касания. Ка правильно выше сказали - УЗО молчит - значит всё нормально.
Сообщение дима » 27 май 2013, 22:33
Вопрос знатокам :roll:
В доме стоИт рн-102,цифиры :lol: которого кажут ночью магическое число в 245 V.Мультиметр обычный "китайский"воткнутый в розетку,в этот же момент :arrow: показывает аналогичные цифры.Из горэлектросети были вызваны "спецы",по нашей жалобе на то,что, напряжение выходит за верхний предел по ГОСТу( 220+_10% верно?),на что их "китайский" мультиметр показал 226 вольт :!: Вопрос-у него что поверка какая то "специально-хитрая" или он реално тарированный прибор??? Или мои оба китайских так безбожно врут? И что мне теперь делать,посоветуете?
Последний раз редактировалось дима 27 май 2013, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Captain » 27 май 2013, 22:34
snowvlad писал(а):. Ка правильно выше сказали - УЗО молчит - значит всё нормально
Не знаю, кто это Ка. Но правильно сказать они не могли. УЗО у нас молчит по причине отсутствия наличия такового.
Captain
Сообщение snowvlad » 27 май 2013, 22:35
Captain писал(а):отсутствия наличия такового
Ну и правильно. Мы тоже их не любим.
Сообщение super2008meh » 27 май 2013, 22:38
С этим узом одни непонятки :acute У знакомой провели интернет и ТВ и при подключении антенны :commandos вырубается эта УЗЯ :lol:
Сообщение AlexBJ » 28 май 2013, 17:14
а с антенной непоняток нету - либо гдето попутаны провода ноль-земля, либо экран антенны висит на проводе ноля вместо земли после узо.
AlexBJ
Сообщение дима » 29 май 2013, 21:45
дима писал(а):Вопрос знатокам
раз ответа нет ,значит никто не сталкивался? :oops:,жаль :arrow: ума не могу сам дать,вся надежда на спецов была с нашего форума...
Сообщение Аркадичч » 30 май 2013, 06:06
дима писал(а):Или мои оба китайских так безбожно врут? И что мне теперь делать,посоветуете?
Измерить напряжение в розетке стрелочной Ц-шкой. Оне обычно правильно показывают.
Мне товарисчь как-то похвастался новеньким прибором, который они на работе у себя приобрели.. Уровень и не только пузырьковый, но и лазерный. А так-же в нём бал устроен лазерный цифровой дальномер, который я и не замедлил протестить. :-D Расстояние, которое показал цифровой дальномер оказалось 2,5 м. И ЭТО-же расстояние, измеренное китайской рулеткой, было чуть бОлее 1,6 м. :shock: :-D
Мораль: НЕ доверяйте китайской цифре!
Аркадичч
Сообщение NarimanSPb » 30 май 2013, 08:08
дима писал(а):...на что их "китайский" мультиметр показал 226 вольт :!:
А Ваш прибор и дисплей реле РН именно в этот же момент сколько показывал?
Или они тоже мерили ночью :?:
Сообщение Евгений Ш » 30 май 2013, 09:25
Нодельман Лев писал(а):Если тупо, то сколько оборотов крутанул стартёр столько раз вы их практически включили-выключили.
Осмелюсь спросить: оборотов чего? Стартера или двигателя?
Нодельман Лев писал(а):А одновременный запуск стартёра с горящими фарами зимой - равняется двойная нагрузка на бедный АКБ, который при неудачном пуске двигателя сядет быстрее раза в два.
Далеко не у всех такие мощные лампы, что потребляемый ими ток равен току, потребляемому стартёром. :oops: :shock: :-D Хотя абсолютно согласен со следующим
Нодельман Лев писал(а):После минутного "прогрева" АКБ, фары надо выключать и потом БЕЗ фар запускать двигатель.
Сообщение oira » 30 май 2013, 10:14
Это вы сейчас об чём?
oira
Сейчас этот форум просматривают: Пасечник и гости: 2
