Текущее время: 19 окт 2026, 23:38
Сообщение Евгений Ш » 17 дек 2012, 10:59
Mavrik писал(а):А так они и в поленнице прекрасно сухие лежат.
Нет, из поленницы взятые и потом подсушенные завсегда лучше горят.
Сообщение Василич » 17 дек 2012, 11:00
Евгений Ш писал(а): Евгений Ш писал(а):дрова вроде зимой, в основном сохнут (в смысле, вымораживаются). Нет?
Написать вот столько.
Дрова высыхают за лето, так что две зимы ждать не обязательно. :wink:
К сведению - уже много лет заготовкой и доставкой дров у меня занимается двоюродный брат, что живет в Волосовском районе :wink:
Евгений Ш писал(а):нормально, особенно в бане.
Мы говорим про печи длительного, а не интенсивного горения - это разные вещи и дрова чуток разные.
Шико писал(а):но у меня уже есть булерьян.
А какие проблемы? В установке? Так здесь главное труба.
Установка трубы зависит от выхода из печки, но по-любому нужно обязательно ставить сначала тройник с ревизией, чтобы ошметки из трубы не забили входное отверстие печки, и первую вертикальную высотой 1 метр.
Если по протопке, то, опять таки, труба должна быть утеплённой, после того, как от первой закладки появятся угли, напихать охапку дров, пару минут подождать пока разгорятся и можно постепенно закрывать переднюю заслонку, доводя процесс до тления. На ночь можно прикрыть на 3/4 шибер. У него по-любому есть аварийное отверстие, так что не угорите.
Пепел и золу с этой печки, как правило не убирают, она является предохранителем днища от прожига.
VAK писал(а): Булерьян чем для меня плох - он обогревает только одно помещение. В другие нужно гнать тепло вентиляторами.
У соседа булерьян топится из одной комнаты, а труба с другой половиной в соседней. А между комнатами (если высота потолков одинаковая) достаточно сделать сверху и снизу перекрываемые вентиляционные отверстия. У меня потолки разной высоты, пришлось ставить вентиляторы, но они шумят.
Шико, хоть и тошнит от форумов, но - http://www.forumhouse.ru/forums/179/ тут сидят разработчики и проф. печники.
Василич
Сообщение Mavrik » 17 дек 2012, 11:04
Евгений Ш писал(а):Нет, из поленницы взятые и потом подсушенные завсегда лучше горят.
Ну значит у меня дрова неправильные... :roll:
Сообщение Василич » 17 дек 2012, 11:14
Mavrik писал(а):Ну значит у меня дрова неправильные... :roll:
Дрова должны перемещаться эшелонировано: поленица - веранда - дровница.
А в баню из поленицы в прихожую. Потому как печь стоит и топится в парилке.
Василич
Сообщение Евгений Ш » 17 дек 2012, 11:15
Василич писал(а):поленица - веранда - дровница.
Вот с этим полностью согласен.
Сообщение Mavrik » 17 дек 2012, 11:21
А зачем мне на веранде дрова? :shock:
Дрова должны перемещаться из поленницы в печку в дровнице :-D
Сообщение Василич » 17 дек 2012, 11:27
Mavrik писал(а):Дрова должны перемещаться из поленницы в печку в дровнице :-D
Если нравится бегать по снегу, да в мороз - флаг в руки.
Василич
Сообщение ShK » 17 дек 2012, 11:39
Евгений Ш писал(а):
Василич писал(а):лучше из этой серии печь "Огонь батарея".
Как-то так:
купился на чугунные кружочки... а зря т.к. при переводе печи в режим длительного горения через них идёт угарный газ
http://dveri.ngs.ru/forum/board/build/flat/1878286403/
ИМХО. Вообще-то из печи газ должно утягивать через дымоход, а через конфорку воздух должен поступать из помещения в печь.
Сообщение Евгений Ш » 17 дек 2012, 11:44
ShK писал(а):газ должно утягивать через дымоход
Так это...
Василич писал(а):Трубу надо делать правильно и следить, чтоб не забивалась. :wink:
И с этим нельзя не согласиться. Но на практике так не всегда получается :oops:
Сообщение Nick_Zh » 17 дек 2012, 11:56
Евгений Ш писал(а):минимум одну зиму дрова должны лежать, а лучше две.
На даче это достаточно проблематично... :roll: :lol:
Re:
Сообщение VAK » 17 дек 2012, 12:07
Шико писал(а):VAK ажно в зобе дыханье спёрло... но у меня уже есть булерьян.
Так из Вашего поста не было понятно, что есть и чего нет. Может кому другому пригодится мое описание.
А с печами длительного горения, на мой взгляд, одна проблема - требуют хорошо просушенных дров. И еще должны быть проблемы со сжиганием хвойных пород - дают слишком много смол.
Я то не удосужился летом дрова запасти, укладывал в поленницу да пленкой укрывал уже когда снег пошел. Горят за милую душу. Правда после поленницы неделю вылеживаются в прихожей в финской дровнице (90*90*35 см), потом в дровницу рядом с печью, а потом уж в печь.
Валерий.
VAK
Сообщение ShK » 17 дек 2012, 12:09
Евгений Ш писал(а):Но на практике так не всегда получается
Согласен.
Значит версию Лайт надо брать, если угарного газа боятся. Или конфорки загерметизировать.
Сообщение Евгений Ш » 17 дек 2012, 12:13
ShK писал(а):версию Лайт надо брать
Согласен.
ShK писал(а):конфорки загерметизировать.
Ни разу не видел, чтобы ими кто-нибудь пользовался :o
Сообщение VAK » 17 дек 2012, 12:15
Василич писал(а): К сведению - уже много лет заготовкой и доставкой дров у меня занимается двоюродный брат, что живет в Волосовском районе.
Василич, и как Вас после этого называть?
Вы же самое важное от нас скрывали!
Дайте телефон Вашего брата - буду еще и соседям рекламировать.
Валерий.
VAK
Сообщение Василич » 17 дек 2012, 14:10
VAK писал(а):Дайте телефон Вашего брата - буду еще и соседям рекламировать.
Опа, а у меня его и нет, узнаю обязательно пропиарю 8)
Василич
