vansandro писал(а):Прямо на участок приползла?
Участок для них - транзитная зона из леса до реки. Вдоль реки идет дорога, на которой их частенько и давят. Той, что на фото, аккурат колесом голову раздавило.
Текущее время: 14 окт 2026, 10:37 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Короче, сантехники-гидродинамчики есть?
Проблема: Имеется газовый проточный водонагреватель Электролюкс. Подвод холодной воды и отвод горячей к приборам трубами 1/2. Разводка холодной к приборам 3/4. Давление в водопроводе не очень. В итоге нагреватель работает не очень стабильно. И вообше температуру трудно регулировать смесителем. Холодная забивает горячую и горелка гаснет. Вопрос: есть ли смысл подводку- разводку горячей воды на 3/4 переделать?
Модель какой?
ИМХО - нет. З.Ы. Юзаю "Неву". Диаметр труб одинаковый и на хол. и на гор. Один фик - не дает смесителем регулировать.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Что-то мне говорит, что надо либо водонапорную башню строить, либо насос дополнительно в магистраль вкорячивать (для поднятия давления).
Последний раз редактировалось ShK 11 сен 2012, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
для решения такой же проблемы поставил смеситель с одним рычагом, аккуратно можно выставить нужную температуру. но вообще хочу делать накопительный бак навроде унитазного (с поплавком), но большого, с собственным насосом. ибо от скачков давления в водопроводе уже устал. иной раз дачники понаедутЪ и вода идет тоненькой струйкой.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Captain
Кэп, если ставить 3/4, то её ведь надо будет от самой магистрали гнать.
проблему перетекания воды можно решить разным диаметром. например поставив 3/4 на горячую, а на холодный ввод оставив 1/2. токмо как оно на практике выйдет сложно сказать. из практики - у меня в ванную комнату диаметр труб шире, чем на кухню, соотв когда открываем в ванной на полную, то на кухне существенно падает напор.
Есть таже проблема на с нагревателем бош (он же юнкерс) . Пока забил
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Электролюкс...
Понял...
Башня не поможет. В городской трубе давление нормальное. Падает на пути от городского колодца до избушки. Там труба времен расцвета социализма (1972 года). Заросла как папуас с Новой Гвинеи. .Её можно поменять, но надо в избушке полы вскрывать. НИХАЧУ!!!! [шибкоплакательный смайл] Насчет насоса думал. Спецы не советуют. Советуют труба менять. Нихачу (см. выше).
Фигли нам, кабанам? Это не проблема - все полипропилен. Только я вас подло обманул. На обеде посмотрел, подвод к аццкому нагривателю как раз 3/4. А отвод полдюйма... Похоже, этим же и кончится. Пока не созрею магистраль до избушки поменять.
Не сантехники Ва м нужны, а продавцы насосных станций. Подберите с гидроаккумулятором требуемого размера исходя из расхода воды, поставьте и будет у Вас давление. http://www.ivd.ru/document.xgi?id=6344
Менять однозначно. Может в дом завести по другому пути, минуя подпол? В своё время на работе была такая же проблема. Для простоты решения взяли насосную станцию, но без гидроаккумулятора. Эффекта - ноль. Поменяли трубу, и станция не пригодилась. С гидроаккумулятором должно, МИХО, помочь.
Это как? Куда еще водопровод, кроме подпола, можно затащить? У меня креативности на другое не хватает. Самое смешное, что цена вопроса протащить новую трубу сопоставима с насосной станцией.
Но протащить трубу это кардинальное решение, а станция - временное улучшение, да и то нее факт. З.Ы. Труба тебе, Кэп. В смысле, замена
