Текущее время: 20 окт 2026, 02:23
Сообщение Евгений Ш » 25 янв 2012, 11:34
Василич писал(а):А подумать?
Василич писал(а):дымоход - внутренняя по конденсату, наружная по дыму
Это в смысле внутренняя и наружная сэндвича? Тут не думать, тут мысли читать надо :D Я-то решил внутри дома - по конденсату, снаружи по дыму :oops: :oops: :oops:
Сообщение Василич » 25 янв 2012, 11:35
Евгений Ш писал(а): Печь кладут из красного, полнотелого, Витебского.
Это почему? Прекрасно шамот и для кладки небольших печей подходит. Я же не русскую из шамота делать советую, а что-то типа такого
Ну и какой смысл? Да и не очень и красиво. Красным шлифованным было б симпатичней.
Василич
Сообщение Василич » 25 янв 2012, 11:36
Евгений Ш писал(а):Это в смысле внутренняя и наружная сэндвича? Тут не думать, тут мысли читать надо :D Я-то решил внутри дома - по конденсату, снаружи по дыму
Понял, что изначально не понял :lol:
Василич
Сообщение Евгений Ш » 25 янв 2012, 12:14
Василич писал(а):Ну и какой смысл?
Хотя бы с жабой договориться. :D Хороший печной кирпич дороже шамотного. Опять же, на фото не футеровка, а печка из двух сортов кирпича, да ещё и с трубой кирпичной :D
Сообщение Oprichnik » 25 янв 2012, 18:55
Евгений Ш писал(а):На какой такой футеровки в маленькой отопительной печи?
Разве разговор был про Вашу маленькую печку? Такие печурки можно спокойно печным кирпичем класть, сто лет простоит если углем не топить. Если топите дровами, то с шамотом можно вообще не заморачиваться. Просто мы привыкли все делать с порой не оправданным запасом и перестраховкой.
Евгений Ш писал(а):Где Вы там футеровать собрались?
Ни где я Вам там футеровать не собирался, хотя можно сделать, ничего сложного.
Евгений Ш писал(а):"А слабо Вольдемару..." (с) дымоход в стену без изгибов вывести?
Имелись ввиду изгибы на вертикальной трубе, это когда дымоход тянут в помещении и попадает на балки, лаги и пр. вот тогда и приходиться мудрить, чтоб обойти.
Евгений Ш писал(а):Я же отрицательный угол разумный предлагаю сделать.
Про разумный, Вы ничего не писали, а просто предложили. А если человек получивший такой совет, вообще не в курсе дел, и забабанит себе угол мама не горюй, и не дай Бог случится не поправимое, тогда что? Извините меня конечно не мне Вас судить, но такие советы давать...
Последний раз редактировалось Oprichnik 25 янв 2012, 20:08, всего редактировалось 1 раз.
Oprichnik
Сообщение Евгений Ш » 25 янв 2012, 19:16
Oprichnik писал(а):Разве разговор был про Вашу маленькую печку?
Не, не про мою, про такую:
Militar Katze писал(а):отопительную прямоугольную печь, как мне показалось наиболее простая конструкция.
Oprichnik писал(а):такие печурки можно спокойно печным кирпичем класть
А смысл? Дороже и труднее.
Oprichnik писал(а):Имелись ввиду изгибы на вертикальной трубе,
"Месье знает толк в извращениях" (с_
Oprichnik писал(а):Когда дымоход тянут в помещении
Вы размер домика видели? Куда там что-то тянуть?
Oprichnik писал(а): попадает на балки, лаги и пр. вот тогда и приходиться мудрить, чтоб обойти.
Мудрить надо чуть пораньше. Даже в моей "маленькой печке" положение дымохода вполне нормально подгонялось между лаг. А если печь чуть пошире - там вообще простор.
Oprichnik писал(а):Про разумный, Вы ничего не писали, а просто предложили
Ну, знаете ли... С дуру можно... Я не предложил. Я опытом поделился.
Oprichnik писал(а):если человек получивший такой совет, вообще не в курсе дел
он с кем-нибудь, да посоветуется.
Oprichnik писал(а):такие советы давать...
Так у меня такой дымоход на печи длительного горения лет ...дцать стоял. И вообще, я (моё мнение, во избежание...) категорически против дымоходов снаружи. Через крышу - проще, дешевле, при соблюдении некоторых правил ничуть не опаснее.
Сообщение Oprichnik » 25 янв 2012, 19:17
Василич писал(а):Тройник с ревизией как положено есть, а дымоход - внутренняя по конденсату, наружная по дыму, говорят и первую голую, что вертикально от печки, тоже ставить по конденсату, но тут я в сомнении.
Схема такая: Выход голой трубы из печки вертикально (1м), отвод полукруглый 90 град, горизонтальный сендвич (проход через стену 1 м, меньше никак), тройник с ревизией и далее пошли трубы вверх на 50 см выше конька. Сверху дефлектор.
Чего-то до меня не доходит что Вы имеете ввиду под внутренней и наружная? Похоже присутствует какая-то непонятка. ИМХО все очень просто, от печи до тройника, по дыму, тем более в помещении, а если там и будет конденсат вначале протопки то совсем чуть-чуть. От тройника до дефлектора - по конденсату, без вариантов.
Oprichnik
Сообщение Евгений Ш » 25 янв 2012, 19:21
Oprichnik писал(а): что Вы имеете ввиду под внутренней и наружная? Похоже присутствует какая-то непонятка
А ВасиличЕщё надо мной издевался. :D :D :D Попробуй сразу с нормальной терминологии на военную переключиться :oops: :oops: :oops: Василич
это я не издеваюсь над "не шпаками" :oops: :oops: :oops: , так, прикололся слегка. :shock:
Сообщение Oprichnik » 25 янв 2012, 19:27
Евгений Ш писал(а): Попробуй сразу с нормальной терминологии на военную переключиться :oops: :oops: :oops:
Во-во! Я сейчас еще раз перечитал, все равно ничё не понял :brainy .
Oprichnik
Сообщение Oprichnik » 25 янв 2012, 19:38
Евгений Ш писал(а):А смысл? Дороже и труднее.
Не понимаю, почему дороже, тем более труднее? Сейчас специально посмотрел цены на кирпич, шамот-дороже.
Евгений Ш писал(а):Через крышу - проще, дешевле
Тоже, поясните пжлста.
Oprichnik
Сообщение Василич » 26 янв 2012, 00:18
Евгений Ш писал(а):Через крышу - проще, дешевле, при соблюдении некоторых правил ничуть не опаснее.
Не, я прикинул, по наружной стене (боковой, где чердачные окошки ) проще тащить и дешевле получается. На копейки, но дешевле.
Oprichnik писал(а):все очень просто, от печи до тройника, по дыму, тем более в помещении, а если там и будет конденсат вначале протопки то совсем чуть-чуть. От тройника до дефлектора - по конденсату, без вариантов.
Так и есть - это сам сендвич так делают - внутренняя труба по конденсату, наружная часть (назовем чехол) по дыму, чтобы дождик не затекал или вдруг внутренняя внезапно прогорит.
Только это выражение не я придумал а установщики дымоходов, я просто вызубрил :boast
Василич
Сообщение Евгений Ш » 26 янв 2012, 08:05
Василич писал(а):проще тащить
Тащить-то проще, возможно. А крепить как эту 6-метровую трубу, чтобы ветром и снегом не того... Да ещё и через сайдинг.
Сообщение Василич » 26 янв 2012, 15:45
Евгений Ш писал(а):Тащить-то проще, возможно. А крепить как эту 6-метровую трубу, чтобы ветром и снегом не того... Да ещё и через сайдинг.
У меня по плану было по весне сайдинг с торцов вскрыть , под ней крашенная вагонка, её тоже, и заложить дополнительное утепление. Там базальтовая вата 100 мм, не знаю как называется, зеленая и плотная, ножовкой или ножом резать надо, хочу добавить ещё 50 мм. Вместо вагонки обошью дюймовкой.
Так что крепить буду на кронштейны к дюймовке (типа как водосточные трубы), а потом сверху сайдинг. Расстояние от сайдинга до трубы 45-50см, самое верхнее крепление будет у козырька крыши.
Блин, нет программы в ноуте, так бы нарисовал.
Что-то типа такого, жаль картинка маленькая
Последний раз редактировалось Василич 26 янв 2012, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
Василич
Сообщение Евгений Ш » 26 янв 2012, 15:48
Василич писал(а):хочу добавить ещё 50 мм. Вместо вагонки обошью дюймовкой.
Нифига себе... Дача :D
Сообщение Василич » 26 янв 2012, 15:57
Евгений Ш писал(а):Нифига себе... Дача
Дом, это если живешь, если наездами - дача :lol:
Василич
