Текущее время: 16 окт 2026, 17:32 Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Я бы поставил 3 автомата на освещение: №1, №№2,3, №4 и 4 автомата на каждые помещения. Если нужно освещение улицы, то еще один автомат. Плюс 1 вводной и два в резерв. Как раз получается бокс на 12 модулей
А фантазию включить? Автомат на №4 ставим в пом.1 Автомат на №3 ставим в типа террасы. Ну или вешаем все автоматы на один щиток при вводе в пом.1 и дальше тянем отдельными проводами. Оно вам надо?
Спасибо.
Уже стоит после (или перд, не помню) счётчика.
Не хотелось бы. Но существует и такое мнение
Будем думать...
Не ну если со счетчиком , УЗОшками и пр. прибамбасами, то понятно... Но я так понял что у Евгения счетчик уже есть, иначе как бы его подключили. Насчет УЗО согласен, если уж делать, то нужно ставить на розетки однозначно. Тогда Есть бокс на 18 модулей Евгений Ш! Правильно бы было вводной автомат и до счетчика и после, причем до счетчика на номинал выше. Но на это "правильно" очень косо смотрит энергосбыт, тогда после счетчика.
Автоматы (и счётчик) ставили (меняли) электрики садоводства пару лет назад, вместе со сменой провода от столба до дома со старинных алюминиевых на СИП (кажется). Вводной автомат стоит на улице, в доме счетчик и 2 автомата (в смысле, на 0 и фазу), только не помню, скорее всего, после счётчика. Дело в том, что проводка во всех помещениях имеется, но, поскольку ей 30 лет, выполнена из того, что тогда было (в т.ч. и многожильными кабелями, и алюминиевыми), а провода сейчас со стен сняты, хочется всё это потихоньку поменять.
Тут уж совсем плохо выйдет. 25А на улице, 16А после счётчика - дальше уже совсем ничего не останется. Дело в том, что в помещениях 1 и 4 установленная мощность около 4кВт в каждом. Естественно, что одновременно всё не включается...
И потребители ,видимо, такие по одному? Тогда автомат на 16 ампер вообще не катит.
Нет,
Примерно так: №1 - 1 + 1+ 1,5 + 0,8 + 0,2 + 0,2. №4 - 2,2 +1 + 1 + 0,2
Тогда в теории 16 А должно хватить.
До счетчика удобней ставить в том случае, если нужно отключить и обслужить счетчик, хоть и бывает это редко (типа чтобы на улицу не бегать), ставьте хоть рубильник. Другое дело, как на это посмотрит правление. К тому автомату ведь можно подключиться и мимо счетчика. И второе, я так понимаю автомат на улице под замком правления. При перегрузке (кз) какой автомат может быстрее отработать если у них одинаковый номинал? Вопрос. И будите вы искать по садоводству местного электрика с ключом. А если это зима? А если время ночное? А если тот забухал? Я бы все таки после счетчика поставил 20А на всякий случай, хотя на авось и так сгодится.
Должно... В теории...
У меня автомат до счетчика. Но он под колпаком и под плонбой. Фик подключишься.
Именно по его правилам так и сделано.
Аналогично.
Там к клавише можно попасть. А к клеммам нет.
У меня стоит 25А, но класс А.
Re: Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)Очередной вопрос: имеется необходимость тянуть силовой кабель и ТВ антенну в одном направлении. Как делать? Кабель в канал, а антенну рядом?
Кабель канал двухканальный взять.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
