Текущее время: 20 окт 2026, 15:42
Сообщение 3dmax » 23 авг 2011, 15:21
oberst писал(а):Я тоже так думал. Вы, Константин, поставьте магистральный фильтр с прозрачной колбой и белым картриджем. Для эксперимента. У меня колодец 10 колец, грунт - песок. Картриджи меняю раз в полгода, они кирпичного цвета становятся.
У меня такие фильтра стоят дома. И каждые полгода, само собой, они кирпичного цвета извлекаются из колбы. Но разве это показатель наличия песка в водопроводной воде? :wink:
Если я пью воду и на зубах не хрустит, в чайнике и графине осадка нет, то разве это не показатель чистой воды?
Сообщение Chef-cook » 23 авг 2011, 15:31
3dmax писал(а):Труба обернутая в мелкую металлическую сетку опущеная на глубину 6 метров
Це зовётся пральна, по-пацански то есть, абиссинский колодец. :lol: Или в просторечии Игла, у нас на дачах все такие юзают, Можно купить готовые комплекты и пользовать, забурившись в землю буром :wink:
Сообщение 3dmax » 23 авг 2011, 15:33
Chef-cook писал(а): Можно купить готовые комплекты и пользовать, забурившись в землю буром
Ну так я так и делал, разве что готовую трубу и сетку не покупал, а честно добыл с помощью закадычного друга работающего с Вами за одним забором.
Лаваль кладезень халявной нержавейки и прочих причиндалов из неё-же. :lol:
Сообщение V255 » 23 авг 2011, 15:38
oberst писал(а):...
Советую на ввод воды в дом поставить самопромывной фильтр (отсеивает большие частицы), вот такого типа: Изображение...
:D А я очень не советую такие ставить. С пластиковой колбой. Стоял у мня такой дома, да как-то раз ночью взял и лопнул...
Вобщем мини наводнение в 3 часа ночи было с прибежавшими соседями и т.п. приключениями. Выручил пылесос с влажной уборкой - незаменимое устройство по быстрому сбору воды с пола.
Поменял фильтры с колбами из металла.
V255
Сообщение Chef-cook » 23 авг 2011, 15:38
3dmax писал(а):Лаваль кладезень халявной нержавейки и прочих причиндалов из неё-же.
Я се тож справил два костыля из нержавейки для ворот из профнастила и трубки под их диаметр. которые вбил в землю. Теперь воротам никакой ветер-ураган не страшен :lol:
Сообщение Шико » 23 авг 2011, 15:44
V255 писал(а):Стоял у мня такой дома, да как-то раз ночью взял и лопнул...
было дело. однако, редуктор по входу надобно ставить.
Сообщение ShK » 23 авг 2011, 15:46
oberst
Спасибо.
У меня скважина используется только в летний сезон, да и то не весь.
Стоит автоматика с защитой от сухого пуска и перезапуском, поэтому прокачивал по полной, не боясь чего-либо спалить. Насос производительный, 6 метров водяного столба выкачивает минуты за четыре, потом срабатывает защита, через минуту повторный перезапуск. И так до бесконечности. Вода при перезапуске идёт с песком. Если краником ограничить расход, то вода идёт без песка. Поэтому и подумываю об установке фильтра.
Сообщение Шико » 23 авг 2011, 15:49
ShK писал(а):скважина используется только в летний сезон, да и то не весь.
у-у-у...
ShK писал(а):Насос производительный, 6 метров водяного столба выкачивает минуты за четыре, потом срабатывает защита, через минуту повторный перезапуск.
Шамиль, может, стоит озаботиться менее производительным насосом?
Сообщение oberst » 23 авг 2011, 15:51
V255 писал(а):А я очень не советую такие ставить. С пластиковой колбой. Стоял у мня такой дома, да как-то раз ночью взял и лопнул...
V255 писал(а):с прибежавшими соседями
1. В подвал дачного домика, где обосновался этот фильтр, соседи не прибегут. Когда съезжаем с дачи, питание насоса вырубаю.
2. Давление в системе водоснабжения на дачном участке и в многквартирных многоэтажных домах отличается в разы.
oberst
Сообщение V255 » 23 авг 2011, 16:00
Конечно, выкачивать воду из подвала веселее, чем разбираться с залитыми соседями. :D Но оно нужно, если можно поставить фильтр целиком из метала?
Да и редуктор у меня тоже стоял перед фильтром... :(
V255
Сообщение oberst » 23 авг 2011, 16:10
V255 писал(а):Конечно, выкачивать воду из подвала веселее
V255 писал(а):Да и редуктор у меня тоже стоял перед фильтром...
Воды в подвале не было и нет. Во-первых, как я уже писал, давление в системе водоснабжения дачного домика значительно ниже, чем в девятиэтажке. Во-вторых, качественные фильтры надо ставить, от проверенного производителя (самопромывные, кстати, очень дорогие). В третьих, редукторы - такая вещь капризная, я 3 штуки сдал обратно, пока не нашел нормально работающий. В четвертых - а хоть бы и не пластиковый кожух, пусть будет металлический, если хочется так.
oberst
Сообщение ShK » 23 авг 2011, 16:41
Шико писал(а):стоит озаботиться менее производительным насосом?
Я не стал углубляться в проблему и доверился специалистам. Дал данные по глубине скважины, расстоянию до дома, высоту дома, количество потребителей и т.п.. Мне назвали марку насоса.
В доме всё отлично, а вот при поливе воду насос сразу из скважины на грядки гонит прямиком без всяких там препятствий, и осушает её за раз.
В общем, при поливе надо дросселировать подачу, а на входе в дом фильтр ставить. Как-то так. Можно конечно и регулятор мощности для насоса поставить, но цена его раза в три больше стоимости насоса выходит.
Сообщение Шико » 23 авг 2011, 18:17
ShK писал(а):при поливе надо дросселировать подачу,
да, походу это самое простое решение. шайбу! шайбу!
Сообщение Nick_Zh » 30 авг 2011, 08:06
Закончился отпуск, подвёл итоги.
Весь отпуск провёл на даче, которую купили в мае. Привели в порядок территорию, поремонтировали домик.
Основно, что сделали это выкопали колодец.
Пока приготовили сруб, большинством голосов решили, что деревянный сруб лучше бетонного (ну и дешевле, конечно)
Приступили к копке.
Изображение Изображение Изображение Изображение
Не обошлось, конечно, и без помощников Изображение
На метровой глубине пошла водоносная глина и появилась вода...
Вообщем, с копкой управились за один день, дорылись до родника на глубине 2,5 м, установили сруб, обернули его нетканкой, чтобы фильтровать воду. На дно колодца и вокруг сруба уложили камни и засыпали яму до глубины в 1 м песком. Сверху засыпали всем, что оставалось, но последние сантиметров 30-40 утрамбовали глиной, чтобы вешние воды не заходили.
Получился симпатичный колодец с родниковой водой, примерно, около 0,5 куба. Водичка набирается быстро.
А это уже заготовки:
Осталось собрать только урожай красной и чёрноплодной рябины
и буду считать, что отпуск удалсЯ
Сообщение super2008meh » 30 авг 2011, 08:47
А я буду хвастаться - когда тырнет домашний быстрый подкдючу и смОжу фотки закинуть
:brainy
Сейчас этот форум просматривают: tolspb и гости: 7
