Текущее время: 19 окт 2026, 22:29
Сообщение Militar Katze » 23 июн 2011, 09:56
Вопрос по пароизоляции. черная пароизоляция, нанесены полоски с одной стороны, что они значат?
понятно что направление с какой класть, так с какой класть?
Сообщение 3dmax » 23 июн 2011, 11:05
V255 писал(а):на первом этаже в каждом помещении стоят электрические конвекторы (из расчета 1 кВт на 10 м2).
Тоже планирую повесить конвекторы. По 0.5 в маленькие комнаты ( 6 квадратов ) и 1 кВт в большую.
С Ваших слов выходит, что мерзнуть не буду. Это обнадеживает.
V255 писал(а):А утеплени 2-го этажа Вы не делали?
Делал. Но в стандартный каркас толще 50 мм не запихать, поэтому только этой толщины. А вот на пол и перекрытие засандалил 150, вместо штатной 50. И окна мансарды заменил на двойные. Правда не уверен, что от этого там теплее станет в прохладное время года. А особо утеплением заморачиваться уже финансов просто нет, да и смысла тоже.
Сообщение dr.Hibbert » 24 июн 2011, 14:56
3dmax, а еще фотки есть? Месяцев 2 уже сайты "дома из сруба" разглядываю. А тут - почти в реале ))
dr.Hibbert
Сообщение 3dmax » 24 июн 2011, 22:32
dr.Hibbert писал(а):3dmax, а еще фотки есть?
Навалом. Позже выложу.
dr.Hibbert писал(а):Месяцев 2 уже сайты "дома из сруба" разглядываю.
Сруб и брус немного разные вещи.
dr.Hibbert писал(а):А тут - почти в реале ))
Онлайн трансляция. :lol:
Сообщение Serhio » 26 июн 2011, 20:21
Кто чем покрывает ступени и площадку открытого крыльца? До этого покрывал эмалью для пола, год-другой держится. Сейчас после ремонта хотелось что-нибудь по современнее. Может сейчас нам Чубайс может предложить какое-нибудь нанотехнологическое чудо:) ?
Serhio
Сообщение Евгений Ш » 26 июн 2011, 21:02
3dmax писал(а):Тоже планирую повесить конвекторы.
От генератора питать будете?
Сообщение 3dmax » 26 июн 2011, 22:59
Евгений Ш писал(а):От генератора питать будете?
От него, родимого. Другого источника электроэнергии не предвидется в ближайшее время.
Сообщение Василич » 26 июн 2011, 23:16
3dmax писал(а):От него, родимого. Другого источника электроэнергии не предвидется в ближайшее время.
Я 12 лет обогревался газовыми беспламенными горелками, главное чтобы вытяжка была, а то газом будет вонять.
Можно и "Чудо-печь" - у соседа была.
Экономичней это и комаров-мух нет. Натопил и спи.
Василич
Сообщение 3dmax » 26 июн 2011, 23:22
Василич писал(а):Я 12 лет обогревался газовыми беспламенными горелками, главное чтобы вытяжка была, а то газом будет вонять.
Я тоже с ними сталкивался. Запах, пожароопасность и наличие детей в доме ставят крест на эксплуатации данных обогревателей.
А вот газовый генератор+конвектор=дешевое тепло. Конечно не такое дешевое, как если бы я напрямую переводил газ в тепло. Но на несколько дней ( недель ) в сезон не раззорительно для кошелька.
Сообщение Василич » 26 июн 2011, 23:39
3dmax писал(а): генератор+конвектор=дешевое тепло.
В наши годы это было мечта ... трудноосуществимая, а горелки в любом автопарке.
Дети тоже были маленькие. Главное не усугублять.
А буржуйку есть куда воткнуть? Обложить кирпичом и ладненько.
У меня до сих пор нет печки - трубу хитро вести надо. Зигзагами. :cry:
Василич
Сообщение V255 » 27 июн 2011, 09:53
Serhio писал(а):Кто чем покрывает ступени и площадку открытого крыльца? До этого покрывал эмалью для пола, год-другой держится. Сейчас после ремонта хотелось что-нибудь по современнее. Может сейчас нам Чубайс может предложить какое-нибудь нанотехнологическое чудо:) ?
Тоже половой краской крашу, а раз в год/два обновляю. Но если дерево свежее (без покрытия), то его лучше сначала обработать какой-нибудь лессирующей краской для наружного применения (дерево пропитается и будет надежнее защищено от погодных явлений), а уже потом покрыть половой краской или водостойким паркетным лаком.
V255
Сообщение Sergren » 27 июн 2011, 12:44
Мужики! Кто-нибудь может посоветовать влаговпитывающий и при этом быстросохнущий материал? Хочу подложить под душ на даче. Песка я, конечно, плюхну не по-детски, но его не хватит (высота небольшая).
Сообщение Евгений Ш » 27 июн 2011, 12:47
Sergren писал(а):Кто-нибудь может посоветовать
В смысле, чтобы всё туда впитывалось? т.е стока не будет?
Сообщение ShK » 27 июн 2011, 12:54
Sergren писал(а):влаговпитывающий и при этом быстросохнущий материал
Качественный и не дорогой - так не бывает.
Надо площадь "осушения" увеличивать, или под дерево воду отводить. Так береза в возрасте 20-25 лет испаряет с поверхности листьев около 70 ведер воды в сутки. :wink:
Сообщение Sergren » 27 июн 2011, 13:00
Нет, не в смысле чтобы все впитывалось (это нереально, объем воды большой, семья большая + частое использование), но в качестве дополнительной прослойки. Вентиляционные шахты есть, стока есть, но все равно плохо сохнет, близко грунтовые воды.
