Текущее время: 17 окт 2026, 08:10
Сообщение Василич » 20 май 2011, 21:43
Sergren писал(а):"Ну давай сделаем, как у соседей, ну Люся же сделала" :D
Ага! И мотыга у неё с зелёной ручкой :lol:
Я своей не говорю, но Вам ... по-секрету - в "Метрике" на Пулковском скидки на поликарбонат (4 мм) - 2,1 х 3 м = 780 руб!
А в "Оби" на Космонавтов = 2,1 х 6 м = 1990 руб!
Вот! :clap :lol:
Василич
Сообщение Sergren » 20 май 2011, 21:51
Василич писал(а):Я своей не говорю, но Вам ... по-секрету - в "Метрике" на Пулковском скидки на поликарбонат
И пусть эти денежки пойдут на что-нибудь путное, я так считаю. :D
Сообщение Василич » 20 май 2011, 22:44
Понял ... будем хранить секрет дальше :lol:
Василич
Сообщение snowvlad » 21 май 2011, 03:47
САШИК писал(а):мы уехали...
О! Уважаем. :clap
Сообщение 3dmax » 25 май 2011, 21:44
Ох какую глупость я сегодня совершил...
Теперь у меня лето превратится не в лето, а круглосуточную жизнь на дачном участке.
Подробности последуют...
Сообщение Василич » 25 май 2011, 21:47
Sergren писал(а):И пусть эти денежки пойдут на что-нибудь путное, я так считаю.
Лафа кончилась. Распродажа тоже :cry:
Василич
Сообщение Chef-cook » 26 май 2011, 18:47
Есть какие секреты в монтаже металлопласта? Какие тонкости? :roll:
Кэп, отовись, ёкарный бабай, тыж делал, я помню. А то говёнка так ине привезу, ёпрст :acute
Сообщение Шико » 26 май 2011, 18:59
Chef-cook писал(а):металлопласта
вас ист дас - металлопласт?
Сообщение Chef-cook » 26 май 2011, 19:01
Шико писал(а):вас ист дас
дас ист трубы http://www.mirpodelki.ru/index.php?id=116 для вода :brainy
Сообщение Шико » 26 май 2011, 19:04
их ферштейн. в топку металлопласт, мы рекомендуем полипропилен: это быстрее, проще, дешевле и надёжнее.
Сообщение Chef-cook » 26 май 2011, 19:07
Шико писал(а):их ферштейн. в топку металлопласт, мы рекомендуем полипропилен: это быстрее, проще, дешевле и надёжнее.
ПНД ? :brainy
Сообщение Шико » 26 май 2011, 19:08
ПНД ? :brainy
ПП.
Сообщение oberst » 26 май 2011, 19:30
Chef-cook писал(а):Есть какие секреты в монтаже металлопласта? Какие тонкости?
Секретов в монтаже металлоопласта нет. Это достаточно просто. Нужны резаки (ножницы) специальные рублей за 250-400.
Фитинги могут быть компрессиоными и пресс-фитингами.
Достоинство компрессионых (а это по сути фитинг с затягивающейся гайкой) - простота соединения, фитинги многоразового использования. Минус - малая надёжность такого фитинга (не дожал (пережал) - потечёт).
Достоинство пресс-фитингов - бОльшая, нежели у компрессионных надежность соединений. Недостаток - нужен специнструмент для монтажа пресс-фитингов Акку-Пресс, одноразовость фитингов.
Судя по всему, Шеу определился с трубами.
Недостатки монтажа водопровода из металлопластиковых труб:
1. Это многослойный пирог из разных материалов (пластики - металл). Температурный коэффициент расширения материалов разный. Циклы нагрев - охлаждение ведут к отслоению этих слоев. 2-3 года и протечка.
2. Потеря давления из-за меньшего, чем у трубы, диаметра фитингов.
ИМХО, Шеу. Если временно организовать водопровод, металлопласт подойдет. Но при этом подойдёт и гораздо дешевле обойдется шланг армированный. Если надолго - советую на улице ПНД закопать и внутри домика полипропилен проложить.
У меня была насосная станция поверхностная, трубопровод из металлопласта. Пришлось заменить через 2 года - потекли места соединения. Чтобы соединение отремонтировать, надо откусить кусок трубы. А труба не резиновая.
На зиму станцию откручивал, весной прикручивал к трубам. В конце концов получился ахтунг. А после того, как я уехал в командировку и домочадцы из-за капута со станцией остались почти без воды на даче (выручил их насос "ручеёк"), сделал нормальный трубопровод надёжностью лет на 50. насосная станция - в гараже, а в колодце - насос погружной скважинного типа. Пятый год радуюсь и горжусь.
oberst
Сообщение Chef-cook » 26 май 2011, 20:05
oberst
Пасыба, коллега!!! :compliment
Я хочу пока времянку бросить от НС к скважине, хотя мона и армированным шлангом соеденить и хомутами притянуть. Когда понятен будет дебит, там и потяну ПНД. Пока просто нужна вода :brainy
Сообщение oberst » 26 май 2011, 20:59
Chef-cook писал(а):Я хочу пока времянку бросить от НС к скважине, хотя мона и армированным шлангом соеденить и хомутами притянуть.
Пралильна, Шеу! Шланг нужен где-то 2/3 диаметра. Под него надо взять спец. фитинг. С одной стороны - резьба, чтобы ввернуть в насос, с другой - сосок соответствующий диаметру шланга. Ну и на конец (шланга) поставить клапан обратный. Этого для времянки вполне достаточно.
Фильтр механической очистки - по вкусу (насколько я понял, вода только под технужды нужна).
Одна незадача - фитинги металлические дорогие блин. 3-4 фитинга = стоимости шланга. Но есть и фитинги пластиковые, типа как для Керхера. Они тоже не из дешевых, но оч. просто ставятся.
oberst
