3dmax писал(а):обязательно должен быть фундамент на блоках.
или столбушках, если хочется, что-то более врытого в землю чем блоки на засыпке.
Текущее время: 20 окт 2026, 18:20 Дом, который строит Кот (построй сам)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"
Можно и на столбах, это дороже, но тоже не плохо. Главное, что бы не ленточный. Низ бани должен быть открытым. Это главное. Иначе финдец этой бане через 10 годков. Провалитесь нахрен.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"А я начал строить баню еще в 2008:) так все еще строю:) Фундамент ленточный 60см, сруб липа 30-35 см в диаметре, низ дуб два венца, размер 5-4, второй этаж комната отдыха.
Два года строил, а потом уехал и стоит этот теперь проект в заморозке:( жалко просто жуть:(
Я разморозил, сейчас покупается печь
Здравствуйте. ОТличный проект! Спасибо.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Так, я вновь взялся за баню. все выходные потратил на объезд рынков - искал печи и утеплитель.
Итак, чем же утеплить стены? Видел, что утепляют обычным пенопластом. и пенопластом не горючим. в чем смысл? все равно если займется сгорит, имеет ли смысл сэкономить и утеплить обычным пенопластом. Второй вопрос, какую печь лучше взять с индексом 12 кубов, или 18ть? объем парной будет 8-9 кубов, но еще будет зимняя ксплуатация. естественно индекс 18ть дороже. (общий объем около 31 м3 ) смотреть тут: http://www.teplodar.ru/catalog/pechi-sa ... fication=5 из последних новостей, касательно конструкции - решил к бане приделать впереди веранду-терраску-беседку. где-то 2х3.6 метра, то есть во весь фасад.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Пенопласт - не рекомендую для бани.
Для дома, гаража и т.п. - пойдет. Для бани - не надо.
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Эммм... минеральная вата?
У нас мхом утепляют, точнее между брусом утыкивают. Натурально.
Да. Пенопласт - он при температурах за сотню фенолом фонить начинает...
пенопласт не надь. либо урса, поскольку там стекловолокно, либо что-то из базальтового волокна, типа Изорок. за печь. какая запланирована - дровяная или искрическая? в утепление нуно вложиться максимально, чтобы был меньше расход на нагрев. особенное внимание следоват уделить стыкам стен и потолка - там наибольшие потери тепла. в идеале - сводчатый потолок. полки мы рекомендуем делать закрытыми, типа ![]() это позволяет уменьшить отапливаемый объём без ущерба для удобствия. к тому-же появляется дополнительная глыбокая ёмкость для всяко-разных банных принадлежностей. за материал для обшивки стен трындеть?
это если бревенчатый сруб, там других вариантов нет, а у котея - каркасная, куды ему мох?
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"Дон, за материал послушаю внимательно. Печь - дровяная
Это я к тому, что нужно для такого максимально натуральными материалами утеплять. Вот думаю, пробка пойдёт? Точнее пробковые маты.
за печь - узрел по ссылке. при таком раскладе между парилкой и предбанником должна быть несгораемо-кирпичная стена, бо дверца топки должна располагаться в предбаннике. соответственно, эта стена впоследствии будет облицована плиткой, либо нуно будет делать аккуратную кладку, чтоб сэкономить на плитке. за материал. хвойные породы отпадают по причине своей смоляной сопливости и сучковатости: смола капает на волосья, сучки со временем вываливаются. экзотические древесины отпадают по причине небюджетности. остаётся либо осина, либо липа. осина хороша в постоянно отапливаемых проветриваемых помещениях, скажем, в доме постоянного проживания. в банях эпизодического набега, она, чаще всего, просто отсыревает и загнивает. в сущности - дрянь древесина. мы рекомендуем липу, благо сейчас её пилят в любой фасон: хоть в вагонку, хоть в блокхаус. совет - при покупке надобно не лениться и проверять все доски в пачке, бо некоторые производители мухлюют - сверху кладут первый сорт, а унутрь - щелястые и сучковатые. крепить доски лучше всего не кляймерами, а насквозь шурупами. это не так эстетично, конечно, зато практично, особенно если шурупы вертеть по линейке. после постройки не лишним будет обработать все деревянные детали какой-нибудь финской пропиткой, они знают толк в этом деле. обязательна вентиляция - вытяжка и приточка должны быть расположены по диагонали, лучше, если приточка будет внизу где-то в районе каменки. если приточку сделать непосибль, можно обойтись, приоткрывая дверь, но это, в принципе, неправильно.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
