Текущее время: 17 окт 2026, 21:15
интернет
Сообщение Nick_2141 » 07 фев 2008, 14:59
ShK писал(а):Фильтр ставят обычно или по IP, или по MAC.
Почему я написал, что по МАС-у редко ставят - потому, что технику (компы) сейчас меняют как перчатки. И, каждый раз при смене компа (МАС-а) юзкр звонит проайдеру, а тот должен менять МАС. Это некоторым провам - лениво. Поэтому чаще ставят авторизацию по IP + Login/password.
ShK писал(а):А в ручную сидеть и отслеживать изменение железа никто не будет.
А отследить, что подключено комп или Роутер - можно и автоматически, с помощью соответствующего ПО.
Сообщение boris55 » 07 фев 2008, 15:05
Спасибо,коллеги. :P В ближайшее время возобновлю попытки подключения и доложусь о результатах (или еще спрошу чего).
Сообщение spb-mya » 08 фев 2008, 12:43
boris55 писал(а):Привязка к МАС адресу сетевухи совершенно точно есть!!!Я это доподлинно знаю!Причем есть на обоих айпишниках-то есть при попытке поменять местами компы на кабелях(даже со сменой адресов) компы не работают-так как роутер квартальный имеет опознавание МАС-адреса.Это я знаю от того самого программера,который делал нам халявный инет.
Итак в Вашем случае делаем следующее:
1. Выбираем компьютер вместо которого будет подключаться маршрутизатор (он роутер и он же D-Link DI-604). На этом компьютере выполняем следующие действия: Пуск-Выполнить- cmd-Ок. В открывшемся черном окошке набираем ipconfig/all, нажимаем Enter. Появляется информация, ищем строчку "физический адрес" (он же MAC) и записываем его на листочек, д.б. что-то типа такого 00-16-17-BE-0C-87.
2.Подключаем к компьютеру первый порт маршрутизатора DI-604, запускаем веб-браузер и вводим 192.168.0.1 входим в веб интерфейс маршрутизатора. Нажимаем слева на кнопочку WAN, появляется экран HOME WAN Setting, ставим точку Dynamic IP Addres, Host Name оставляем пустым. В поле MAC вбиваем ранее записанный "физический адрес компьютера" и нажимаем Apply. Ждем пока изменения вступят в силу.
3. Соединяем железо. Кабель который шел от провайдера в порт WAN, компьютер в порт LAN 1, второй в LAN 2 если в компьютере все стоит по умолчанию должно заработать.
spb-mya
Сообщение boris55 » 08 фев 2008, 13:49
spb-myaСпасибо!Не прочитал-но уже запустил роутер!!!!! :lol: :lol: :lol:
Спасибо,коллеги ВСЕМ откликнувшимся!
Коллективный разум победил!
И все же это был МАС-адрес......
Победил почти так-как написано в предыдущем посте-но с использованием постов,опубликованных вчера.
Для начала переписал из графы Состояние-Дополнительно(сетевые подключения)-МАС -адрес своей сетевухи.
Затем(из английского описания) зайдя в ВЕБ-интерфейс роутера нашел раздел ИНФО и проверил МАС роутера.Записал его на всякий случай.
Зашел в настройки-все сделал как написано вначале-но вместо раздела "Статический IP" зашел в раздел "Динамический"
Там есть графа МАС адрес.А есть кнопка КЛОН-МАС-адрес.Я ее нажал и скопировал в роутер МАС сетевухи(которую опознавал провайдер).
Затем нажал кнопку "назад" и проверил в графе ИНФО,что МАС адрес роутера изменился.Далее все по инструкции-зашел в раздел настройки "Статический IP" и завершил настройки.Роутер автоматически назначил компам адреса и сам стал шлюзом 192.168.0.1.В настройках компов поставил "Получить адреса и DNS" автоматически....
И вот сейчас
Я ПИШУ ВАМ ВСЕМ ЧЕРЕЗ РОУТЕР!!! :lol: :lol: :lol:
Еще раз-СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
С уважением А.Б. :lol:
Сообщение 3dmax » 08 фев 2008, 21:10
boris55 писал(а):Мы с 3d долго обсуждали в личке-какой я тупой
Не говорил я этого. :lol: Я Вам денег предлагал сэкономить вообще то. :wink:
boris55 писал(а):Меня убедили,что я дебил и должен купить роутер.Но .....система не пашет.
:lol: :lol:
Жаль, что уже подсказали вам, в чём была причина. А то так литрушечку хотелось... :lol: :lol:
Сообщение 3dmax » 08 фев 2008, 21:11
boris55 писал(а):Еще раз-СПАСИБО ВСЕМ!!
И мне самое большое. За то, что наставил Вас на путь истинный. :lol:
А то ишь, миллионер тут нашёлся, каждый месяц по 397 рублей выкидывать. :wink:
Сообщение lucky » 08 фев 2008, 22:28
boris55 писал(а):Еще раз-СПАСИБО ВСЕМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :lol: :lol: :lol:
Ну так как я понял "и литрушечка улетает в Ульяновск"
:))))))) гы...
Э.... ну может 3dmax зайдет к boris55, надо зарегистрировать достижение! А эфир - донесет нас пары литрушечки.
С уважением.....
P.S. Шутю я....
lucky
GPS-гуру
Сообщение boris55 » 08 фев 2008, 23:10
lucky писал(а):и имя компьютера вбейте.
lucky писал(а):Вбейте в компутерах DNS провайдера, иначе ссылка http://forum.logan.ru, набранная в IE(Opera) не сопоставиться c IP сайта...
А вот этого делать не пришлось-хватило клонирования МАС адреса и указания в свойствах ТСР сетевух обоих компов "автоматическое определение"
Все равно спасибо!
lucky писал(а): "и литрушечка улетает в Ульяновск"
пол-литрушечка,а пол-Константину-как автору идеи.
3dmax писал(а):И мне самое большое. За то, что наставил Вас на путь истинный.
И 3d Константину конечно!Как инициатору замены двух линий на одну с роутером! :lol:
ЗЫ
Кстати-обещали(в конфе по роутерам) что внутренняя сеть провайдера будет недоступна при работе через роутер-так вот ЭТО БРЕХНЯ-сеть доступна и всё оттуда качается. :lol:
Сообщение Эдгар » 10 фев 2008, 19:21
Подскажите, как настроить автоматическое обновление страниц? Заранее благодарен.
Эдгар
Сообщение lomograf » 21 фев 2008, 15:23
Эй! Эдгар спросил, как настроить автоматическое обновление страниц! :!:
Ещё вводная. Nokia 6233, точка доступа internet, Opera Mini3. Родной форум. Отправляется одно сообщение, выскакивают два, а то и три. Когда ныне выскочило 4, я сказал: "Сигизмунд, это всё..."
Итак, традиционный вопрос: КТО ВИНОВАТ и ЧТО ДЕЛАТЬ? :?:
lomograf
Сообщение Эдгар » 25 фев 2008, 23:15
Понял- понял- понял. Мне уже объяснили- обновляй вручную и не парься.
Эдгар
Сообщение lucky » 26 фев 2008, 08:55
lomograf писал(а):Эй! Эдгар Ещё вводная. Nokia 6233, точка доступа internet, Opera Mini3. Родной форум. Отправляется одно сообщение, выскакивают два, а то и три. Когда ныне выскочило 4, я сказал: "Сигизмунд, это всё..."
1. Рискну предположить, что виноват Ваш GPRS :(
2. А возможно и Opera - где-то болтается большое время ожидания отклика... - вот кто-то и повторяет посылки...
3. Предположу, что в скриптах сайта нет "отбоя" повторного идентификатора сообщения...
lucky
GPS-гуру
Сообщение Аркадичч » 17 апр 2008, 08:54
Поможите, плз, советом. Который день ломаю голову…Ситуёвина такая: Имею дома итернет по «выделенке». Т.е через VPN – соединение с учетной записью на сервере провайбера. Дома имею 2 ноутбука На них имеется функция WAN (WLAN) или организация беспроводной сети.
Вопрос: Можно ли, создав подключение по выделенке к Интернет на ноутбуке №1, скомутировать Интернет по беспроводной сети на ноутбук №2? И какое оборудование для Этого необходимо?
Заранее Всем благодарен.
Аркадичч
Сообщение Аркадичч » 17 апр 2008, 08:56
Интернет хоцца иметь на обоих буках ОДНОВРЕМЕННО!
Аркадичч
Сообщение ShK » 17 апр 2008, 09:43
Аркадичч
В Windows имеется мастер настройки сети, с примерами. Посмотрите, там все расписано.
Если хотите установить дополнительное оборудование (роутер), то посмотрите тему с первой страницы.
Если возникнут конкретные вопросы - задавайте.
В Вашем случае можно обойтись без доп.оборудования, но на комп.2 интернет будет только если включен комп.1.
