Текущее время: 19 окт 2026, 08:31
бьется током
Сообщение Суриец » 16 май 2006, 13:35
esox писал(а):Выходя из машины держитесь левой рукой за металлическую часть
открытой двери и только потом ставите ногу на землю и не надо
ничего никуда вешать.
Без антистатика машина вся покрывается пылью, и после таких держаний... остается слишком много некрасивых пятен :cry:
Суриец
Сообщение igor » 16 май 2006, 13:39
К слову сказать, последнюю неделю так и делаю. Вроде пока током не бьет.
igor
Крепление антистатика
Сообщение Rem » 16 май 2006, 13:58
Мне также пришлось поломать голову - куда ж прикрутить антистатик.
В выходной день, взял большое заркало (ямы то нет) и обошел несколько раз вокруг машины просматривая им возможные места крепления антистатика на днище машины.
И нашел! Самое удобное крепление - на один из выступающих вертикально болтов М8, которые находятся справа и слева на боковых утопленных частях от выступающего вниз корыта запасного колеса.
"Операция" заняла не более пяти минут- нужна только гайка М8, шайба плоская (желательно) и гроверная, что бы прикрутить верхний конец антистатика. Длину антистатика удобно укоротить сложив лишнюю часть змейкой и скепив проволочной скобкой.
Rem
Re: Крепление антистатика
Сообщение Юрьич » 16 май 2006, 14:32
Rem писал(а):Самое удобное крепление - на один из выступающих вертикально болтов М8, которые находятся справа и слева на боковых утопленных частях от выступающего вниз корыта запасного колеса.
Сейчас заглянул под машину и не понял - где эти болты, про которые Вы писали. Если только имелись в виду болты сразу за кромкой заднего бампера? Но там именно болты, т.е. чтобы закрепить антистатик, надо выкрутить эти болты. По первому описанию понял, что из тела кузова торчат болты, закрученные сверху. Т.е. торчит "резьба" к которой удобно прикрутить гайкой. Где же она? Можно уточнить.
Юрьич
Сообщение Rem » 16 май 2006, 15:29
Нет, это не у бампера. Это место не за задним колесом, а наоборот спереди заднего колеса и немного смещено внутрь. Антистатика после крепления там видно не будет. Главное снять статический заряд с кузова.
Rem
Сообщение Rif » 09 июн 2006, 22:57
Искра пробивает о дверцу не из-за электризации кузова, а из-за того, что выходя из машины "ерзаешь" о сиденье, особенно о синтетику :idea: . Поэтому сомневаюсь, что антистатик от этого помогает :( !
На днях купил массажную накидку на сиденье (в "Метро"), шарахать током при выходе перестало АДНАЗНАЧНА! Да и спине хорошо, и в жару продувает :) .
А кто скажет про реальный эффект от антистатика?
Rif
Сообщение Георгий Торпедоносец » 10 июн 2006, 09:24
Я уже писал выше. Током совсем не бьёт и пылится в два раза меньше.
Логановед
Сообщение Rif » 12 июн 2006, 14:43
Георгий Торпедоносец писал(а):Я уже писал выше. Током совсем не бьёт и пылится в два раза меньше.
Насчет пыли - согласен. А вот током не бъет - может все же из-за хороших чехлов на сидении?
Rif
Сообщение Petrovich1 » 12 июн 2006, 21:27
Rif писал(а):Искра пробивает о дверцу не из-за электризации кузова, а из-за того, что выходя из машины "ерзаешь" о сиденье, особенно о синтетику :idea: . Поэтому сомневаюсь, что антистатик от этого помогает :( !
ВЫ правы,"натуральные накидки -это единственно ,что спасёт от"искры".Продаются распылители- антистатики,это тоже развод.Побрызгайте просто водой синтетические чехлы вашего автомобиля,"искры"не будет.Чем суше воздух,тем сильнее"искра".
Petrovich1
Сообщение Вовуся » 12 июн 2006, 23:13
Rif писал(а):А кто скажет про реальный эффект от антистатика?
Я скажу!!
Меня перестало СОВСЕМ трясти после установки антистатика.
При покупке антистатика "прозванивал" его тестером на предмет наличия электрического контакта крепежной его части и его концом (проволочка там проходит). Прикручивал к металлической части кузова (полчаса пролазил под машиной в поиске места прикручивания).
Эффект 100 процентный!!
Вовуся
Откуда: Альметьевск, Татарстан. Серый EXP 1.6 + кондей. декабрь 2005г.
Сообщение igor » 13 июн 2006, 09:26
Вовуся писал(а):Меня перестало СОВСЕМ трясти после установки антистатика.
Ну и куда же, если не секрет, Вы его прикрутили?
igor
Сообщение Георгий Торпедоносец » 30 июн 2006, 08:49
Да на защиту надо крепить. Причём не резинки эти из магазина с жилками внутри (половина которых не контачит), а просто металлический тросик. Резиновые антистатики выглядят эстетично для крепления на бампер, а что там висит на защите двигателя никому не видно, но тросик намного надёжнее в смысле электрического контакта.
Логановед
Сообщение igor » 30 июн 2006, 09:30
Самое интересное, что било током только весной, в мае. С мая и по настоящее время не бьет, хотя никакого антиститика не вешал. 8)
igor
Сообщение Garys » 30 июн 2006, 14:24
Согласен.
Нужно использовать аэрозольный антистатик.
А если заземлять корпус авто то поможет только лом, вбитый в землю, а людей в машине нужно снабдить металлическими браслетами с цепочкой на корпус. :lol:
Garys
бьется током
Сообщение lans » 06 май 2007, 11:20
бьется током гад, когда до двери докасаюсь что б закрыть :shock:
что это может быть? :?:
lans
