Текущее время: 13 окт 2026, 19:48
помыл машину на морозе((
Сообщение Лена » 29 янв 2007, 16:47
Скорее всего, хоть одну дверь, но открыть сможете.
Если нет, пользоваться горячей водой не советую (влага опять-таки), теплым воздухом - лучше и есть разные варианты.
В качестве профилактики таких ситуаций я:
1) не мою машину на ночь;
2) в конце мойки прошу продуть все замки, при этом стою над душой мойщика и проверяю, не забыл ли он, к примеру, про замок багажника;
3) после мойки хорошенько просушиваю салон с помощью печки и тряпки (насухо протираю коврики и дверные проёмы);
4) то же (3) проделываю в сырую или морозную снежную погоду.
Результат - в салоне сухо и уютно. :D
Лена
Сообщение Ded54 » 29 янв 2007, 18:22
Господа, не наступайте каждую зиму на одни и те же грабли. Перед мойкой или сразу после смажте резинки дверей и багажника (и личинки ) силиконовой смазкой из баллончика ( НЕ WD) и не ставьте на ручник Изображение
ЗЫ. Делаю так давно - ноу прОблем.
Сообщение Sergren » 29 янв 2007, 18:38
Ну или можно купить размораживалки и плюхнуть в личинки, если под рукой нет фена и компрессора (то есть моешь сам). Ну не дуть же самому, в конце концов :D :D
А вместо смазки могу посоветовать просто насухо протирать резинки. Есть такие тряпки влаговпитывающие, очень хорошая штука.
Я, если сам мою и нет фена под рукой, то плюхаю размораживалку в личинки и тряпкой такой резинки обтираю. И нормалек!
Сообщение umnix » 13 фев 2007, 13:15
Да, друзья, вот что значит, не читать форум + не иметь голову на плечах :oops:
Помылся я вчера на ночь ( так как машину последний раз мыл перед НГ ).
Мойка без сушки (тряпкой вытерли только все). " Проморозил " после этого минут 15 ( все двери + багажник открыты )... И!!!! Поставил по привычке на ручник!!!! Idiot, no comments. Привык, что и в морозы посильнее с ручником проблем не было. Утром что то "крякнуло" сзади, но вроде, еду. Еду. Как на ручнике. Зеркало на ходу настроить на колеса не смог. Проехал около 1 км (надо было срочно жену в пункт назначения доставить ). Остановился. Парень со стороны подсказал, что заднее левое не крутится. Млин. Вперед-назад колесо не "раскочегарили". Решил поставить на тротуар, ибо на работу спешил. Заехал сначала на сугроб - потом подумал, что не очень удачно - надо съехать. Опять что-то крянкуло, и - о чудо - колесо стало ехать нормально...
PS Еще и вся машинка утром во льду-изморози было... "Прощай ЛКП" ?
umnix
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 фев 2007, 13:18
umnix писал(а):...PS Еще и вся машинка утром во льду-изморози было... "Прощай ЛКП" ?
Ничего ему не будет :wink:
Сообщение umnix » 13 фев 2007, 13:26
Ну как же.. а увеличение объема воды при замерзании? Что там из курса физики: разрушение гор, посуды подобным образом =).
umnix
Сообщение Дисыч » 13 фев 2007, 13:30
umnix писал(а):Ну как же.. а увеличение объема воды при замерзании? Что там из курса физики: разрушение гор, посуды подобным образом =).
Я не знаю как там в физике, но случается это с машиной по нескольку раз за зиму и ничего не разрушается. Вообще это нормально когда веречом на теплую машину лег снег, а утром он примерз. Главное не пытатся его отодрать.
Последний раз редактировалось Дисыч 13 фев 2007, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Дисыч
Сообщение Зфгд_ШШ » 13 фев 2007, 13:31
Если бы все было так плохо, то краска машин облезала бы через пару недель зимы. А она, собака, годами держится :wink:
Мойка машины при минусовой температуре
Сообщение chap651 » 20 окт 2010, 10:50
Купил Логан Престиж, это моя первая машина.
В инете вычитал, что зимой самому не рекомендуется мыть машину, лучше на автомойке(бесконтактной). Иначе могут примерзнуть замки и уплотнители дверей со всеми механизмами, а также может треснуть стекло.
Уважаемые форумчане, поделитесь своим опытом: как и где вы моете машину при минусовой температуре?
И, кстати, можно ли влажной тряпкой протирать место под ковриками, а то там понемногу начинает скапливаться песок и т.д.Отец, например, говорит, что там нужно только пылесосом вычищать и ни в коем случае влажной тряпкой
Заранее спасибо!
chap651
Сообщение Mavrik » 20 окт 2010, 10:55
chap651 писал(а): как и где вы моете машину при минусовой температуре?
Никогда, только в оттепель.
chap651 писал(а):там нужно только пылесосом вычищать
Именно.
Сообщение Евгений Ш » 20 окт 2010, 11:07
chap651 писал(а):как и где вы моете машину при минусовой температуре?
Только при небольшом ( до -10) морозе на бесконтактной мойке. А вообще стараюсь зимой не мыть, если только совсем грязью не заросла.
Пылесосом - лучше. Но можно и
chap651 писал(а):влажной тряпкой
, только именно влажной, а не мокрой, песок собрать.
Re: Мойка машины при минусовой температуре
Сообщение Жывучий » 20 окт 2010, 11:22
chap651 писал(а): могут примерзнуть замки и уплотнители дверей со всеми механизмами
механизмы не примерзнут
а резинки очень даже запросто могут посему при выезде с мойки надо остановиться, открыть все двери и лючок бензобака (можно и багажник тоже) и покурить минут 5 чтобы влага вымерзла
Жывучий
Сообщение Евгений Ш » 20 окт 2010, 11:31
жЫвУчИй писал(а):а резинки очень даже запросто могут
Причём могут примерзнуть и без мойки (от конденсата, попадания снега и т.п. Поэтому лучше загодя все резиновые уплотнители (толко не те, которые с ворсом) обработать силиконом в любом виде.
Сообщение chap651 » 20 окт 2010, 12:54
Спасибо за подсказку!Существует какой-то спец. силикон? Какой фирмы лучше купить?
chap651
Сообщение Евгений Ш » 20 окт 2010, 13:04
chap651 писал(а):Какой фирмы лучше купить?
Любой. Либо спрей, либо (лучше) карандаш. К сожалению, фотогалерея не работает, попробую описать: фирма Тартл Вокс, выглядит как пальчиковый конторский клеё, примерно 10 см высотой и 3 см диаметром. Экономный и удобный. Его преимущества - отсутствие брызг силикона на стеклах и очень маленький расход. Недостатки - большая трудоемкость нанесения (минут 10 вместо 5 спреем)
