Текущее время: 19 окт 2026, 10:19
Поговорим об Армии и Флоте ("милитаристская" Тема)
Re: Поговорим об Армии и Флоте ("милитаристская" Тема)
Сообщение Василич » 08 авг 2011, 13:24
vvs писал(а): в этой зоне от предполагаемой точки попадания - 0,84 м.
А какая высота движков?
vvs писал(а):Величина потери высоты гранаты за время 0,07 сек. в этой зоне от предполагаемой точки попадания - 0,84 м.
Граната летит ПРОТИВ ветра, т.е. её нос задерет вверх!!! Она будет стремиться полететь вверх навстречу потоку, который будет к тому же её тормозить.
Напоминаю, что попадание гранаты в корпус для вертолёта фигня.
Короче, мы были ленивые и глупые.
Из чего только не тренировали, даже с танковых пушек, Д-44 (85 мм) и автоматов, а вот с СПГ и РПГ обленились :lol:
А представь ситуацию - выстрелил, не попал или летун не испугался? Разворачивается и 6 гектар накрывает НУРСами :commandos
Тут одними мокрыми штанами не отделаешься, да и родные товарищи потом долго будут благодарить :lol:
Василич
Сообщение ManJak » 08 авг 2011, 13:37
Василич писал(а):и 6 гектар накрывает НУРСами
НУРС - земля-земля :wink: .
Сообщение vvs » 08 авг 2011, 13:38
Василич писал(а):Граната летит ПРОТИВ ветра, т.е. её нос задерет вверх!!!
На финишном отрезке в 9 м - это доли секунды...
Саша, давай не будем беспредметно спорить: вы не стреляли из РПГ по воздушным целям и, в принципе, ничего страшного, в конце концов, "Наставлением по стрелковому делу" для РПГ-7 это и не предусмотрено.
Ребята - вертолётчики, прошедшие Афган, рассказывали, что "духи" сбивали наши "вертушки" из РПГ и теоретически это возможно.
Сбили ли "Чинук" талибы из РПГ, или ПЗРК, или же это была "акция прикрытия" "своих" Пентагоном - думаю, что вряд ли мы узнаем правду в обозримом будущем...
Лично мне пофигу, как оно там было, но если американцам всё же "дали по носу", то это правильно.
vvs
Сообщение vvs » 08 авг 2011, 13:51
ManJak писал(а):НУРС - земля-земля
Коля, а какая разница - НУРС или НАР? Главное, что это всё-таки неуправляемый реактивный снаряд, где им ни "стреляй"...
vvs
Сообщение Василич » 08 авг 2011, 13:52
vvs писал(а):Ребята - вертолётчики, прошедшие Афган, рассказывали, что "духи" сбивали наши "вертушки" из РПГ и теоретически это возможно.
Миша, не было такого! Это только в кино было! :clap
Граната при 6 м/сек вообще не летит, а кувыркается - у нее задница лёгкая и оперённая!
А теоретически можно ВСЁ, даже бабу на Красной площади :lol:
Василич
Сообщение Василич » 08 авг 2011, 13:56
О чём писал интОрнет 08.08.08.
http://ros-sea-ru.livejournal.com/2008/08/08/
Василич
Сообщение ShK » 08 авг 2011, 14:18
Василич, а если просто вверх пульнули и граната (по траектории как у миномёта) сверху на винт вертушки "свалилась" ?
Сообщение tundra » 08 авг 2011, 14:55
Вот люди пишут:
Отдельные приемы использования оружия
Гранатомет
При стрельбе из гранатомета по вертолетам приходится задирать ствол и голову, что неудобно. Для облегчения прицеливания помощник гранатометчика помогает стрелку встать на наклонную плоскость (например, на склон холма, пень и т.п.), придерживая стрелка за спину. При поддержке за спину стрелок находится в полулежачем положении, что делает прицеливание удобным, поскольку тело стрелка и гранатомет расположены привычным образом.
Наилучшие попадания по вертолету получаются при стрельбе по курсу вертолета с расстояния около 100 метров, но эта позиция не безопасна, так как летчик видит стреляющего. Другой вариант действий - выстрел вслед. При стрельбе из гранатомета по воздушной цели можно подождать, пока вертолет отлетит на 700-800 метров, и сделать выстрел с расчетом на поражение цели взрывом гранаты от механизма ее самоуничтожения, которое происходит на ее излете, на расстоянии около 900 метров. Заметим, что стрельба на воздушных разрывах гранатомета (от самоуничтожения боеприпаса), может применяться и для обстрела живой силы противника.
tundra
Сообщение tundra » 08 авг 2011, 14:56
Чеченцы сбили вертолет из гранатомета
Дмитрий ИВОЛГА, 13 сентября, 12:08
Накануне в Чечне разбился вертолет Ми-24. В результате аварии погибли два человека - командир экипажа 33-летний капитан Сергей Залезницкий и летчик-оператор 23-летний Михаил Коротя. Для выяснения причин авиакатастрофы была создана специальная комиссия. Расследованием руководит заместитель командующего 4-й армии ВВС ПВО генерал-майор Владимир Свиридов.
Первоначально рассматривалось три версии происшедшего – технический сбой, ошибка в пилотировании и огневое поражение. Теперь эксперты склоняются к третьему варианту. "Вертолет был поражен из гранатомета в тот момент, когда выполнял полет на высоте 10-15 метров.
tundra
Сообщение tundra » 08 авг 2011, 15:06
Конструкция РПГ-7 настолько проста и надёжна, что с момента его серийного производства совершенствуются лишь применяемые боеприпасы. Отечественной промышленностью производятся только противотанковые кумулятивные гранаты ПГ-7В, ПГ-7ВМ, ПГ-7ВЛ, ПГ-7ВР (боевая часть тандемного типа).
Но существуют и осколочные гранаты (надкалиберная и калиберная) арабского и китайского производства.
Серьёзную угрозу огонь РПГ-7 представляет для вертолётов, особенно в момент десантирования посадочным способом личного состава и грузов, эвакуации раненых и других случаях, связанных с посадкой на контролируемой противником территории. В январе 1986 года два из шести десантирующих личный состав вертолётов, при проведении налёта отрядом специального назначения на укреплённый район 'Команд' севернее г. Джелалабада (Афганистан) получили повреждение от огня РПГ-7. Из-за плотности огня десантировать весь отряд не удалось, так как помимо двух поврежденных в момент посадки вертолётов огонь из РПГ вёлся и по находящимся в воздухе.
Взрывы в воздухе от самоликвидатора гранаты ПГ-7 и ракеты ПЗРК по внешнему виду идентичны
По летящему вертолёту РПГ эффективен лишь при фронтальном ведении огня с расстояния до 100 метров, а также при стрельбе на дальность срабатывания самоликвидатора кумулятивной гранаты - 700-800 метров. Последний вид огня, несмотря на низкую вероятность поражения вертолёта, все же представляет для него опасность и вынуждает экипаж предпринимать дополнительные меры предосторожности. В том числе и набирать большую высоту, что во всех случаях исключает фактор внезапности при нанесении вертолётных огневых ударов и десантирования личного состава, затрудняет ведение воздушной разведки. Причём взрывы в воздухе от самоликвидатора гранаты ПГ-7 и ракеты переносного зенитно-ракетного комплекса по внешнему виду идентичны, что затрудняет оценку противника и выбор правильного решения экипажами вертолётов (пилотами самолётов-штурмовиков) и командирами действующих на земле подразделений.
tundra
Сообщение tundra » 08 авг 2011, 15:11
Победителей не судят. Их увольняют
Ровно три года назад случилась война с Грузией. Она признана победоносной для Российской армии, одолевшей супостата на территории Южной Осетии и Абхазии
Однако герои тех событий не просто остались в безызвестности. Судьба многих из них оказалась исковерканной. «КП» проследила, как сложилась жизнь участников той уже почти забытой «пятидневной войны»
Уволены с военной службы командующий 58-й армией генерал-лейтенант Анатолий Хрулев, командир миротворческого батальона Герой России подполковник Константин Тимерман, командир 135-го полка полковник Геннадий Гостев, которого обвинили в трусости... Уволился и экс-министр обороны и экс-секретарь Совета безопасности Южной Осетии Анатолий Баранкевич, лично подбивший в августе 2008 года в Цхинвале грузинский танк.
Полностью здесь
А ещё к теме томго, что война была не случайной приведу коммент одного из читателей
Для тех кто не помнит:
Не оправдывая действия Грузии, хотел бы напомнить что за несколько месяцев до августа россия в нарушение соглашений ввела в Абхазию железнодорожные войска для ремонта жд путей по которым в августе лихо были доставленны подкрепления группировки российских войск. Как иначе расценивать эти действия как не подготовку к ведению военных действий. Грузия выражала протест. За несколько дней до начала боевых действий центральное телевидение России показывало сюжет о массовом отъезде из Цхинвала женщин и детей, что не хватает автобусов для отъезжающих. Сложите все и всё станет на свои места. А в Абхазии в июле месяце 2011 независимые жители остановили и ограбили автобус российскими туристами. Железную дорогу в Абхазии Россия опять в этом году обновила за наш с Вами счёт. Для чего? Мандарины вывозить?
tundra
Сообщение Василич » 08 авг 2011, 15:16
ShK писал(а):Василич, а если просто вверх пульнули и граната (по траектории как у миномёта) сверху на винт вертушки "свалилась" ?
Блин!!!Не подумал, каюсь :lol:
tundra писал(а):Чеченцы сбили вертолет из гранатомета
"...Помните, как 17 сентября был уничтожен вертолет с комиссией Генштаба? Так вот, у нас есть основания полагать, что это сделали не боевики, а военные.
Жительница поселка Мичурина, который находится между Минуткой и Ханакалой, Анфиса Алузаева утверждает, что видела, как с территории Ханкалы вышли два человека в полевой форме российской армии. Тут надо иметь в виду, что все подходы к Ханкале заминированы, поэтому чтобы так просто выйти с территории базы, нужно точно знать расположение минных полей.
Эти двое заняли позицию всего в нескольких стах метров от Ханкалы. Когда вертолет поднялся и полетел в направлении площади Минутка в Грозном, один из них, по словам Алузаевой, выстрелил из гранатомета (это был, конечно, не гранатомет, а ПЗРК, просто женщина не разбирается в оружии). Вертолет был подбит и сразу же рухнул на землю.
Достоверно известно, что комиссия собрала множество фактов злоупотреблений со стороны военных в Чечне. Хищения нефтепродуктов, цветных металлов, торговля заложниками приобрели такой размах, что Ильясов и Кадыров стали бомбардировать Москву просьбами прислать людей разобраться. В результате все закончилось трагедией."
http://grani.ru/War/Chechnya/m.1262.html
Похоже, не??? :roll:
Василич
Сообщение tundra » 08 авг 2011, 15:25
Похоже но не то было вот
tundra
Сообщение Василич » 08 авг 2011, 15:29
tundra писал(а):Причём взрывы в воздухе от самоликвидатора гранаты ПГ-7 и ракеты переносного зенитно-ракетного комплекса по внешнему виду идентичны, что затрудняет оценку противника и выбор правильного решения экипажами вертолётов (пилотами самолётов-штурмовиков)
Да это известно, только известно ещё и то, что сами вертолёты тоже вооружены и неплохо!
Расчитывать на испуг летчиков - это надо быть сильно отмороженным.
tundra писал(а): В январе 1986 года два из шести десантирующих личный состав вертолётов, при проведении налёта отрядом специального назначения на укреплённый район 'Команд' севернее г. Джелалабада (Афганистан) получили повреждение от огня РПГ-7.
Знакомый эпизод. Разбирали его.Сосредоточенный огонь по десанту велся ВСЕМИ видами оружия, РПГ в том числе. Вертолеты вернулись на базу ВСЕ, характерных пробоин в конечном итоге обнаружено не было. Зассали летуны.
Операция сорвалась, так потом и напридумывали всякого, чтобы как-то оправдаться.
Василич
Сообщение Василич » 08 авг 2011, 15:36
tundra писал(а):Похоже но не то было вот
Да я про похоже насчет америкосов...
А по заметке:
" ... По предварительным данным, вертолет совершил жесткую вынужденную посадку."
Вообще ни чего не ясно. Блин, этих пацифистских журналюг читать, себя не уважать :evil:
Василич
