Текущее время: 19 окт 2026, 04:49
Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Сообщение boris55 » 11 янв 2011, 14:58
ShK писал(а):Есть ли способы устранения "прыгания машины" по помещению при отжиме?
Нужно или покупать машины с автобалансировкой(компенсацией дисбаланса) при отжиме. Есть такие - среди недешевых.
Либо подбирать КОЛИЧЕСТВО белья и его вид, чтобы оно не комковалось по одной стороне при отжиме.
Необязательно ВСЁ выжимать при скорости 1000.
Хуже всего стираются куртки-пуховики. Их надо стирать с тремя вложенными в барабан теннисными мячами. Не я придумал. Подсмотрел по ТВ.
Последний раз редактировалось boris55 11 янв 2011, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tonik » 11 янв 2011, 14:58
Евгений Ш писал(а):
вик писал(а):Я почему Бошик всем советую.
А почему никто Кэнди не советует? Мне нравится.
Я бы посоветовал (Candy Holiday 60), но ей уже больше 10-ти лет. За это время был только один косяк (ТТТ), причем заводской, протекла при первом же пуске. Вызвали сервисёра, без оговорок исправил, протянул болты крепления грузов. Дал стольник на чай исключительно из человеколюбия, хотя ставили с тестем
Tonik
Сообщение ShK » 11 янв 2011, 15:29
Nick_Zh писал(а):А пол из какого материала?
Плитка, шершавая - не скользкая.
boris55 писал(а):Необязательно ВСЁ выжимать при скорости 1000.
У меня, в смысле у машины, другой нет.
С мячиками мысль интересная. Надо попробовать.
Спасибо за наводку.
Сообщение вик » 11 янв 2011, 15:34
ShK писал(а):вик
Выставлена по уровню.
***Самое главное проверяем удаление всех транспортировочных креплений!!!***
Когда возникает такой вопрос первым делом я спрашиваю - что на полу?
Идеальный пол для стиралки - бетон стяжка плитка. Кафель желательно шершавый.
Зачастую на полу оказывается линолеум, под ним оргалит или двп, то есть пол "мягкий".
Стиралка на таком полу твердо стоять не будет, неизбежна повышенная вибрация. Причем как не выставляй по уровню положение дел это как правило не меняет.
Посмотрите как работает ваша стиралка во время отжима - если колебания не слишком сильные, стиралка не подпрыгивает и не съезжает каждый раз с места то в принципе это норма и можно ничего не делать.
Если стиралка регулярно прыгает и съезжает с места то надо что то менять.
Радикальное средство снизить вибрацию - сменить мягкий пол на твердый. В моей практике были случаи когда пол ( под стиралкой )вырезали до перекрытия и делали стяжку.
Можно поэкспериментировать с подкладками в виде различных ножек и ковриков, но как правила значимого эффекта они не дают.
Вибрация также зависит от загрузки белья, то есть от раза к разу может быть разная и геометрии и веса самой машины - тяжелые и широкие вибрируют меньше.
При стирке постельного белья часто возникает такая ситуация, что все белье во время стирки оказывается внутри пододеяльника, машинка разбалансировать этот комок не может, результат - скачет при отжиме. Именно поэтому рекомендуют пододеяльник при стирке подшивать.
Напоследок разобью два мифа.
1. Бесшумных и невибрирующих стиралок не бывает ( что бы там не говорили в реклеме и продавцы бытовой техники ) Все машинки в разной степени шумят и вибрируют.
2. Уровень установки стиралки на шум и вибрацию большого влияния не оказывает.
Достаточно что бы машинка стояла более менее ровно и на всех четырех ногах. :acute
вик
Сообщение вик » 11 янв 2011, 15:39
boris55 писал(а):Хуже всего стираются куртки-пуховики. Их надо стирать с тремя вложенными в барабан теннисными мячами. Не я придумал. Подсмотрел по ТВ.
Это не для того что бы меньше вибрировала. Народное средство типа отстирывается лучше.
Я свои куртки стираю без мячиков, результатом доволен.
А вот то что при стирке курток и пуховиков лучше использовать жидкое моющее средство это да. Жидкость в отличие от порошка разводов не оставляет.
boris55 писал(а):Нужно или покупать машины с автобалансировкой(компенсацией дисбаланса) при отжиме. Есть такие - среди недешевых.
Балансировку белья сейчас имеют практически все стиралки даже самые дешевые.
вик
Сообщение WIK » 11 янв 2011, 15:53
Моя Кандя отжимала всегда при 1500, других режимов никогда не использовал. Ничего похожего на вибрацию и прочие дерганья не было. Отработала 16 лет без замечаний.Начались иногда глюки с программатором, заменил машинку. 16 лет - весьма достойно.
WIK
Сообщение ShK » 11 янв 2011, 16:01
вик
Спасибо за развёрнутый ответ.
Понял одно - средств от "брыкания" при стирке одиночных изделий (типа куртка, свитер) нет.
Если только самому не сесть на машину, или приклеить её нафик. :D
ЗЫ. При стирке белья (много разного) всё в норме.
ЗЗЫ. Балансировка - это типа шариков по периметру, как в рекламе?
Или просто режим "туда-сюда" для равномерного распределения белья по периметру барабана?
Сообщение вик » 11 янв 2011, 16:31
boris55 писал(а):Я не хотел сарказма.
Хорошо.
boris55 писал(а):за 12 тыс руб . и кстати -сборки России,
квалифицированее сборщики турки-гастербайтеры, чем у черноголовских Индезитов.
Проводя аналогию с автомобильной темой.
И Ваз и Логан собирают в России, но качество сборки у Логана все равно выше, качество комплектующих все равно выше. Результат - Логан надежнее чем Ваз и лучше по потребительским качествам. Получается не только от рук это зависит, а еще от разработанной первоначально конструкции и качества комплектующих.
boris55 писал(а):"У Боша намного качественнее комплектующие:моторы,подшипники,реле,ТЭНы и прочие клапаны и блоки управления .И квалифицированее сборщики турки-гастербайтеры, чем у черноголовских Индезитов.
Я нигде не писал что Бош намного качественнее. И все же разница есть и она не в пользу Индезита. Простой пример из собственной практики - при первом включении новой стиралки редко, но бывает, что экземпляр только что пришедший с завода не работает. У Индезитов ( занусси канди и т. д. ) такой брак попадается примерно на 50 - 70 машин. Очень неприятная ситуация для владельца. У боша за все 13 лет моей работы такой ситуации не было ни разу.
boris55 писал(а):критерии- "У Мани такая же в особняке и нас когда вызывают ремонтировать на чай много дают и разговаривают вежливо"-не самый главный.
Я разве где то оперировал подобными критериями? :?
вик
Сообщение вик » 11 янв 2011, 16:48
ShK писал(а):вик
Не за что. Будут вопросы спрашивайте. :compliment
ShK писал(а):ЗЫ. При стирке белья (много разного) всё в норме.
Тогда стирайте и не обращайте внимания.
ShK писал(а):ЗЗЫ. Балансировка - это типа шариков по периметру, как в рекламе?
Просто "туда-сюда". Стиралка перед отжимом крутит барабан в разные стороны и делает короткие отжимы что бы согнать побольше воды перед основным отжимом. А меньше воды меньше вибраций.
вик
Сообщение ShK » 11 янв 2011, 17:02
вик писал(а):Просто "туда-сюда". Стиралка перед отжимом крутит барабан в разные стороны и делает короткие отжимы что бы согнать побольше воды перед основным отжимом. А меньше воды меньше вибраций.
Это есть.
А датчик вибраций в машины ставят?
Такое ощущение, что при больших амплитудах в режиме отжима машина сбрасывает обороты и переходит в режим туда-сюда, после чего снова уходит в отжим.
Может это только совпадение и иллюзия?
Сообщение вик » 11 янв 2011, 17:25
ShK писал(а):Это есть.
У вас случайно не LG ? Похоже на корейский фаззи лоджик.
вик
Сообщение ShK » 11 янв 2011, 17:32
вик писал(а):У вас случайно не LG ?
Kaiser W 42 T 10
Сообщение Шико » 11 янв 2011, 17:34
вик писал(а):LG ? Похоже на корейский фаззи лоджик.
Мой Whirlpool таким-же самообладанием занимается. Особенно, если большая вещь.
Сообщение boris55 » 11 янв 2011, 17:46
вик писал(а):Это не для того что бы меньше вибрировала. Народное средство типа отстирывается лучше.Я свои куртки стираю без мячиков, результатом доволен.
а где я написал ,что мячики нужны куртке или машине ДЛЯ балансировки? :shock: 8)
Мячики нужны, чтобы "пух" в дешевой обычной куртке не сбился в один комок в чехле от куртки. Автобалансировкой я называл не покручивание туда-сюда барабана при начале отжима с целью равномерного распределения по барабану. А -особую конструкцию барабана и возможность перемещения-перераспределения в нём грузиков.
Разве не во всех приличных машинах есть уменьшение скорости отжима? У меня в Канди- есть.Спросите у своей хозяйки- вовсе не всё бельё нужно отжимать насухо и до посинения. :roll:
Сообщение вик » 11 янв 2011, 17:47
ShK писал(а):Kaiser W 42 T 10
В кайзерах насколько я знаю не должно быть никаких лишних датчиков.
Но точно утверждать не буду. Внутрь кайзера лично не лазил. Подобный датчик ( вибраций ) стоит на Еврособах. Выполнен в виде качельки с контактами на концах. При сильной вибрации качелька раскачивается замыкает контакт и на мотор перестает поступать напряжение. Как только вибрация уменьшается контакт размыкается и мотор опять начинает работать.
вик
