Текущее время: 22 окт 2026, 04:48
Мобильные телефоны
Re: Мобильные телефоны
Сообщение 4e6yPaToP » 29 мар 2015, 07:47
Дорогие знатоки, подскажите программку-диктофон для телефона на Android, которая сможет писать звук с подключенной Bluetooth-гарнитуры. Пробовал с маркета качать разные диктофоны, но они при подключенной гарнитуре записывают звук с телефонного микрофона.
пысы: телефон - Sony Xperia Z, гарнитура - Sony SBH-52.
Сообщение Агент 007 » 29 мар 2015, 10:23
4e6yPaToP, попробуй это.
Сообщение 4e6yPaToP » 29 мар 2015, 10:27
Агент 007, мне именно диктофон нужен, а не автоматическая запись телефонных разговоров. То есть нажал кнопку «запись» в программе, положил телефон в сумочку и закрыл на молнию. А через подключенную гарнитуру записываются звуки окружающей обстановки. Ты ведь тоже шпион, должен понимать все эти хитрости =)
пысы: или посоветуй недорогой, простой и компактный отдельный диктофон (устройство) на клипсе... в пределах тысячи-полутора
Сообщение I_sErgillo » 29 мар 2015, 14:03
повыбирайте тут еще
http://4pda.ru/forum/index.php?act=Sear ... ED&x=0&y=0
I_sErgillo
Сообщение 4e6yPaToP » 29 мар 2015, 14:14
Искал там... по разделу Android... нашёл только Bluetooth Voice Recorder... но с гарнитуры она почему-то тоже не записывает, хотя соответствующая галочка стоит.
Утром спросил на том форуме в специальной ветке... пока молчок
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 29 мар 2015, 17:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение clarnet07 » 29 мар 2015, 17:11
Если правильно Вас понял, то надо искать не диктофонную программу, коих миллион, а программу для активации гарнитуры без входящего или исходящего вызова ( ведь именно они активируют связь гарнитура-смартфон или я не прав?) То есть эта программа должна использовать гарнитуру в режиме "выносной микрофон". Вряд ли такая есть, потому как ниша "диктофон-выносной микрофон" заполнена. Можно попробовать гарнитуру с функцией прослушивания музыки через блютуз, но вряд ли она будет работать в качестве выносного микрофона. скорее всего жизнеспособен только такой вариант http://mikron45.ru/catalog/item/kapsula-bluetooth-vinosnoi
Мне в своё время тоже очень нужен был скрытый диктофон, поискав, понял, что на смартфоне устраивать это бесполезно. Купил цифровую Соню, http://www.sony.ru/electronics/voice-recorders/icd-px333-seriesкоторую можно засунуть куда хочешь: даже выносного микрофона не понадобилось, пишет чисто и чётко даже через карман зимней куртки!
clarnet07
Сообщение 4e6yPaToP » 29 мар 2015, 17:51
Ну да, наверное... просто мне показалось странным и нелогичным, что при подключенной Bluetooth-гарнитуре диктофонами используется микрофон телефона. Для воспроизведения музыки проигрывателями ведь при этом используется гарнитура, а не динамик телефона.
Диктофон за 4 тысячи для меня - не вариант. Хочу компактнее, дешевле и с клипсой. Роюсь на маркете - не нахожу.
Сообщение Georg.spb » 29 мар 2015, 17:55
посмотрите в сторону плееров ритмих, дигма и подобных, там есть функция диктофона
Georg.spb
Сообщение 4e6yPaToP » 29 мар 2015, 17:59
Georg.spb, спасибо, но... хочу, чтобы основная функция была именно диктофон, а не mp3-плеер... то есть чтобы запись включалась максимально быстро, без лишних нажатий и выбора меню. В идеале чтобы на нём было всего 3 кнопки: вкл, старт и стоп... можно даже без паузы. Даже экран не обязателен, можно просто какой-нибудь индикатор записи и зарядки.
clarnet07 писал(а):скорее всего жизнеспособен только такой вариант http://mikron45.ru/catalog/item/kapsula ... h-vinosnoi
А чем данный девайс принципиально отличается от моей стерео-Bluetooth-гарнитуры и почему он более жизнеспособнее? Я не хочу его всегда на себя вешать, и в проводах запутываться не хочу. Мне нужна просто «коробочка», которую можно достать и прицепить.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 30 мар 2015, 22:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение clarnet07 » 29 мар 2015, 18:39
В общем, для Андроида ничем. На Виндовсе его используют для Скайпа и записи звука в файл.
clarnet07
Сообщение 3dmax » 30 мар 2015, 19:42
4e6yPaToP писал(а):просто мне показалось странным и нелогичным, что при подключенной Bluetooth-гарнитуре диктофонами используется микрофон телефона.
Подключенная гарнитура и активный профиль - две разные вещи. В состоянии покоя передачи данных между девайсами нет, лишь периодический опрос гарнитуры на предмет присутствия. Поэтому телефон никак не может использовать ее как выносной микрофон.
Сообщение Осмин » 16 апр 2015, 09:10
Коллеги, кто нибудь пользовался программой Samsung Smart Switch Mobile для того, что бы сохранить данные, контакты, всякие программы с смартфона самсунг на комп ? Потихоньку умирает Samsung Note 1, а новый покупать пока не на что.. как бы все сохранить, что бы потом все заново не ставить и настраивать?
Осмин
Сообщение 3dmax » 16 апр 2015, 12:36
Осмин писал(а):что бы сохранить данные, контакты, всякие программы с смартфона самсунг на комп ?
Для этого с самого первого Андроида придумали учетную запись Google, что бы синхронизировать контакты, календарь, сохранять настройки смартфона и приложений, сделанные фотографии и видео. Купили новый смарт, ввели свою учетную запись и после синхронизации у Вас на смарте все привычные Вам приложения и все Ваши контакты. Я уже трижды менял смартфоны Самсунг и даже мысли не было что то на комп переносить. Такой архаизм разве что только на старых Нокиа остался. :)
Сообщение Осмин » 16 апр 2015, 12:44
Костя, спасибо. А вот только подскажите ещё:
1. На старом аппарате что то надо делать для того, что бы эта учетная запись была ?
2. На данный момент новый телефон ещё не куплен (финансы :cry: ), если старый не "доживет", можно ли будет потом синхронизировать ?
Осмин
Сообщение 3dmax » 16 апр 2015, 13:08
Осмин писал(а):1. На старом аппарате что то надо делать для того, что бы эта учетная запись была ?
Вы на аппарате пользуетесь Рlay маркетом? Если да, то учетка у Вас уже есть. Зайдите в настройки - учетные записи - Google и посмотрите синхронизация каких параметров у Вас включена. При необходимости добавьте нужные ( настройте автосинхронизацию и т.д. ) и спите спокойно. Все Ваши данные будут храниться на серверах Google.
Осмин писал(а):если старый не "доживет", можно ли будет потом синхронизировать ?
Синхронизировать можно будет даже через многие года, если только к тому моменту Google физически не перестанет существовать, что вряд ли.
