Текущее время: 19 окт 2026, 21:15
Сообщение вик » 23 янв 2011, 20:38
boris55 писал(а):Мне 36 А маловато по одной фазе....жмусь и подсчитываю, что включать.... :?
У меня ввод однофазный на 75А и то иногда не хватает. Оказывается я еще неплохо живу. :D
вик
Сообщение AlexBJ » 24 янв 2011, 13:41
вик писал(а):У меня ввод однофазный на 75А и то иногда не хватает. Оказывается я еще неплохо живу. :D
Жесть 15кВт на одной жиле.. у вас сколько квадрат провод? и каким фигом не хватает? топите неутепленный дом чтоли?
AlexBJ
Сообщение boris55 » 24 янв 2011, 13:47
AlexBJ писал(а):Жесть 15кВт на одной жиле.. у вас сколько квадрат провод?
10 квадратов. Хватит вполне. 7,5 ампер на квадрат по алюминию. Как правило на вводе(алюминиевом) все 16 квадратов стоят.
Сейчас заново ввод переделывал электрик штатный , поставил 10 квадратов АВВГ. И автомат входной 36А .
Сообщение AlexBJ » 24 янв 2011, 13:50
Алюминий на 60А требует 16 квадратов для однофазного подключения и 25 квадратов для 85А...
AlexBJ
Сообщение boris55 » 24 янв 2011, 13:59
AlexBJ писал(а): и каким фигом не хватает? топите неутепленный дом чтоли?
Я уже приводил СВОИ расклады: 2 электроводонагревателя(дом 30 литров и душ 90 литров), электроплита стационарная 4 конфорки, 2 холодильника, электрочайник один или два , СВЧ печь, тостер, 2 телевизора. Отопительные нагреватели в 2 комнатах внизу и одной наверху и на веранде..Газонокосилка электро. Освещение в доме и хозблоке. А если бы я еще сауну -баню отстроил? :shock: :shock: Мне бы автомат вводной ампер на 50 хотя бы... :P
Сообщение boris55 » 24 янв 2011, 14:02
AlexBJ писал(а):Алюминий на 60А требует 16 квадратов для однофазного подключения и 25 квадратов для 85А...
Не согласен. СНИПы пожалуйста в студию. Электрик сказал, что нормы нагрузки ампер на квадрат ПЕРЕСМОТРЕНЫ в связи с появлением НОВЫХ кабелей.
8-10 Ампер на квадрат по алюминию(наружный ввод) и 10-12 ампер на квадрат по МЕДИ.
16 квадратов АВВГ -хватит УДАВИТЬСЯ обычному дачнику.
Сообщение boris55 » 24 янв 2011, 14:07
http://www.voltik.ru/article/cables.html
Выбор провода для электропроводки
Если вам необходимо выполнить электрическую проводку в квартире на даче или в гараже, а это имущество не застраховано от пожара, то приводимые в данной статье сведения помогут уберечься от всяких неожиданностей, связанных с электрической сетью.
Для правильного выбора сечения провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, знаяпаспортную мощность потребителей по формулам I = Р/220 (например, для электрообогревателя мощностью 2000 Вт ток составит 9 А, для 60 Вт лампочки - 0,3 А). Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношения допустимой для провода токовой нагрузки (открытой проводки) на сечение провода:
для медного провода 10 ампер на миллиметр квадратный.
для алюминиевого 8 ампер на миллиметр квадратный,
можно определить, подойдет ли имеющийся у вас провод или же необходимо покупать другой.
При выборе типа провода нужно также учитывать допустимое напряжение пробоя изоляции (нельзя для электрической проводки на сетевое напряжение 220В использовать провода от телефонной линии).
При выполнении скрытой проводки (в трубке или же в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8. Следует отметить, что открытая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм из расчета достаточной механической прочности.
Приведенные выше соотношения легко запоминаются и обеспечивают достаточную точность для бытового использования проводов.
При разведении цепей на вводе обязательно устанавливается общий выключатель и предохранители (плавкие вставки или электромеханические автоматы). Наиболее широко распространены в бытовых сетях плавкие предохранители, но при перегорании (в случае перегрузки цепи) возникают проблемы с их приобретением.
Некоторые смелые люди выходят из затруднения временной заменой предохранителя на гвоздь или же выполняя из любого попавшего под руку провода перемычку. Со временем это забывается, а, как известно из народного опыта - нет ничего более постоянного, чем временное. В этом случае, при перегрузке, может загореться проводка.
Чтобы этого не случилось, удобно воспользоваться упрощенной формулой, которая позволит правильно изготовить плавкий предохранитель на любой ток с достаточной точностью. Для одножильного медного провода ток защиты предохранителя определяется по упрощенной формуле:
Inp = 80 d3 ,где: d - диаметр провода в миллиметрах.
ЕЩЕ ССЫЛКА:
http://stiralkaest.narod2.ru/news/?news=2
Для медных проводов - 14 ампер на 1 квадратный миллиметр сечения, для алюминиевых - 10 ампер на 1 кв.мм.
Последний раз редактировалось boris55 24 янв 2011, 14:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ShK » 24 янв 2011, 14:10
Преподаватели каф-ры ТОЭ поведали следующее (мнение теоретиков).
Если соединение звезда, то обрыв в первичной обмотке трёхфазного трансформатора приведёт к потере напряжения на соответствующей фазе вторичной обмотки. Но не полной потере, что-то будет наводиться.
Если соединение треугольник на входе - то будет перекос фаз. Так же перекос фаз будет, если оборвётся "земля".
Обрыв в первичной обмотке трансформатора (в деревне/посёлке) - явление крайне редкое и исключительное. Обычно перегорает вставка во вторичной обмотке. Понятно, что в этом случае смертельного ничего нет.
ЗЫ. Борисыч, Светлане Ивановне было приятно слышать, что её помнят.
Сообщение boris55 » 24 янв 2011, 14:12
ShK писал(а):ЗЫ. Борисыч, Светлане Ивановне было приятно слышать, что её помнят.
Она у нас читала лекции и вела семинары. И была у меня руководителем курсового проекта" Расчет трансформатора".
Исключительно приятная во всех отношениях женщина!!! :lol: :lol: :D
Сообщение ShK » 24 янв 2011, 14:19
СИП, применяемый для подводки к дому допускает 0т 70А до 100А (для 16 квадратов).
http://scab.ru/sip/sip-1-sip-2-sip-4.html
Сообщение boris55 » 24 янв 2011, 14:22
ShK писал(а):СИП, применяемый для подводки к дому допускает 0т 70А до 100А (для 16 квадратов).
Да уж Провод СИП-4 2х16 спасет кого хошь...
Но у меня там всего то 4 метра от столба до стены дома(ввода) , СИП не стали ставить, обошлись АВВГ 10-кой на тросе провешанном.
Сообщение вик » 24 янв 2011, 16:20
AlexBJ писал(а):Жесть 15кВт на одной жиле.. у вас сколько квадрат провод? и каким фигом не хватает? топите неутепленный дом чтоли?
От столба люминька висит 16 квадратиков. Потом орехи самодельные из 5 милиметровой нержавейки, а в дом медь 10 квадрат к рубиле на 75А. Где тут жесть то?
Ну и топить приходится иногда, душ один 3 кило.
вик
Сообщение snowvlad » 24 янв 2011, 18:34
В общем - теоретики тактично умолчали о возможности или невозможности работы трансформатора без одной фазы...
Сообщение tolspb » 24 янв 2011, 19:43
snowvlad писал(а):boris55
http://www.ispu.ru/files/%2082-89.pdf
tolspb
Сообщение bazilio » 25 янв 2011, 00:12
Идрена вошь. Какие токи!Когда у нас меняли эл.счетчики (монтировали на фасадах). Я вместо старого счетчика внутри дома (чтобы на улицу не ходить выключать при необходимости) поставил два автомата на 16А(проводка на два крыла разветвляется)и то только потому, что 10А не было в продаже в тот момент. Быстрее проводка погорит, чем автомат вводной сработает. На все хватает. В том числе и на болгарку, сверлильный станок и сварку инверт. Правда отопление и ГВС газовое.
bazilio
