пошутили или серьезно сложно сказать может там в боярышниковой настойке сахар там, а ли дубильные вещества, форсункам капут может придти. так что если есть возможность(знакомые при аптечном деле) купите в аптеке 5л канистру спирта, стоит оно весьма недорого, а в хозяйстве пригодится.
ManJak писал(а):пришел к выводу, что жидкость дешевле 200 руб/4л = отстой!
Заливаю каждый раз разную; не получается одну и ту же. Поэтому не подливаю, а жду, чтобы закончилась.
Пока ничего не замерзало, хотя брал именно подешевле. Не понимаю, за что платить больше. За гарантию отсутствия банального обмана? Ну так повышенная цена её всё равно не даёт.
В случае резкого понижения температуры, как, например, сегодня, разумно, ИМХО, "подлить градус" в омывайку.
семигор писал(а):В случае резкого понижения температуры, как, например, сегодня, разумно, ИМХО, "подлить градус" в омывайку.
Мне пришлось шприцем спирт через форсунки прогонять. Замерзли шланги и фильтр.
Затем откачал сколько мог замерзайку и залил свежей незамерзайки, потому, как насос крутил в холостую.
Где-то внизу около него тоже замерзло.
Через 10мин все стало Ок.
Теперь замучился регулировать форсунки
ShK писал(а):У воды со спиртом один недостаток - щетки сушит. Надо "смазочки" какой-либо добавить.
Неее...
Если добавлять в незамерзайку, не сушит.
Единственно что, говорят (я не сталкивался) может этот рассол свернуться.
Хорошо было раньше, паленой дешевой водки можно было купить.
семигор писал(а):А водка при какой температуре загустевает?
А это смотря какая водка. Бывает такая плохая, что при минус 5 в ней уже кусочки льда плавают. У нас такую водку раньше за 50 руб продавали, теперь что то не видно.
