Текущее время: 18 окт 2026, 18:08
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)
Сообщение oira » 13 апр 2013, 14:32
Serhio писал(а):Если вы расключаетесь на трехроводку
Мы никуда не "расключаемся", мы хотим понять: ху из кто, ежели один специалист приводит картинку со схемой и говорит. что должно быть вот так, а другой утверждает, что должно быть иначе.
Serhio писал(а):на вашей картинке шина общая!
Это она давеча была "обчая", а тепереча отдельная: для дома я решил использовать схему заземления ТТ.
Serhio писал(а): нанять грамотного электрика.
Да где ж его у нас найдёшь, грамотного?
Кстати, а что скажете об этой схемке:
Интересует присоединение РЕ к N после АВ 32А на вводе.
Мы просили совет по СУП в доме - может быть, у вас есть что сказать...
oira
Сообщение Serhio » 13 апр 2013, 15:35
Схема более-менее грамотная, другой вопрос как вы ее реализуете на практике. В электроэнергетике существуют схемы однолинейные и монтажные. когда покажите монтажную тогда я могу ответить вам конкретно.
Serhio
Сообщение Foenstein » 13 апр 2013, 17:05
у вас похоже как схема IT, где N не соединяется с РЕ
Или в схеме ошибка. На вашей схеме на вводе только L и N проводники. Рабочий ноль N не должен соединяться с заземляющим контуром PE после точки разделения.
То есть, если на входе PEN проводник, тогда он соединяется на главную заземляющую шину и к ней же соединяются нулевая шина, заземляющие электроды, защитные проводники и выравнивающие проводники.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E0%E7% ... D0.B0_TN-C
Сообщение Serhio » Вчера, 12:12
Да причем тут повторное заземление? Если вы расключаетесь на трехроводку, рабочий и защитный ноль должны быть разделены. А на вашей картинке шина общая!
так все правильно на той схеме, рабочие и защитные проводники разделены от главной заземляющей шины
Сообщение Serhio » 14 апр 2013, 13:14
Я говорю про картинку, а не про фото шкафа. А на картинке я вижу лишь одну шину. Поэтому тяжеловато определять как схема будет реализована, на картинке одно, на фото другое. И там и там неверно! Эти консультации могут быть бесконечны. Поэтому при сборке шкафа нужны он-лайн консультации с грамотным электриком.
Ну есть еще вариант, тупо найти в интернете нормальную схему, наверняка есть.
Serhio
Сообщение oira » 14 апр 2013, 17:23
Люди добрые! Только без обиды - вот "ВРУ" в доме моей соседки:
Теперь вы понимаете, что при наличии на все наши 12 хуторов одного мастера энергоучастка (три года как уже пенсионера) и двух "подмастерьев", нам volens nolens приходится самим осваивать азы электромонтажа...
Поэтому нам не до "умных" теорий типо "повторного заземления нуля" и связанных с ними высоких материй - нам, чтобы "ехать"...
Именно исходя из вышеизложенного мы и решили сделать подключение дома по схеме ТТ - она проще и понятней и не так зависима от состояния наших "энергосетей".
Вот, теоретически что-то типа такого:
А практически мы сейчас как-раз на этапе "проб и ошибок", поэтому нуждаемся в толковых советах. Вот сколько уже прошу помочь с тем, как практически сделать в доме СУП, но энтузазистов что-то нету...
oira
Сообщение snowvlad » 14 апр 2013, 17:35
oira писал(а):Вот сколько уже прошу помочь с тем, как практически сделать в доме СУП, но энтузазистов что-то нету...
А что вы уравнивать хотите? В каких помещениях?
Сообщение oira » 14 апр 2013, 17:41
snowvlad писал(а):А что вы уравнивать хотите?
Ети... потенциалы...
snowvlad писал(а):В каких помещениях?
Во всех.
oira
Сообщение snowvlad » 14 апр 2013, 17:43
oira писал(а):Во всех.
На фига? Потенциалы нужно уравнивать в помещениях, в которых сходятся различные коммуникации. ну там - водопровод, газопровод, электропроводка... Обычно это ванная. Или у вас в каждой комнате биде с электрообогревом?
Сообщение oira » 14 апр 2013, 17:48
snowvlad писал(а):Обычно это ванная.
А кухня? Там жеж газ...
oira
Сообщение snowvlad » 14 апр 2013, 17:54
oira писал(а):А кухня?
Ну. или кухня... Да только...
Сделайте вот так и успокойтесь:
Сообщение oira » 17 апр 2013, 21:14
Вот, вариант щитка со схемой заземления ТТ в соответствии с рекомендациями "продвинутых электриков":
Элементная база - модули higer (2 х АВ C25, 2 последовательных УЗО CD25 0.03А, 4 х АВ С16 - на освещение, розетки, сплит и водонагреватели).
Ввод от уличного щитка - двумя парами медь 2х6 кв.мм (подземный кабель 4х6 кв.мм): одна пара на внутридомовой щиток, вторая - транзитом через АВ С25 на щиток хозблока.
Внутренняя разводка внутридомового щитка - медь 1х6 кв.мм
Внутренняя разводка по дому в кабель-каналах: освещение - медь ПВС 3х1,5 кв.мм, розетки - ПВС 3х2,5 кв.мм.
Заземление (под домом): три вбитых в землю 1,5 м арматурины (d=16 mm) треугольником в плане, с обвязкой тремя полутораметровыми кусками приваренной железной полосы 4х40 mm, заземляющий проводник - медь 1х10 кв.мм
ГЗШ - основное заземление, заземление проводки освещения и розеток, заземление металлоконструкций дома.
oira
Сообщение Nick_2141 » 18 апр 2013, 06:06
oira писал(а):2 последовательных УЗО
Эм...
А в чем смысл двух последовательных УЗО (одного номинала, я так понял?) :roll:
Сообщение oira » 18 апр 2013, 06:40
Эм...
Рекомендации из Инета - при заземлении по схеме ТТ предъявляются очень жёсткие требования к заземлению и защите, поэтому для "подстраховки" (одно-то уж "сработает" обязательно) некоторые практики рекомендуют ставить пару УЗО последовательно...
oira
Сообщение as73 » 18 апр 2013, 07:30
oira писал(а):2 последовательных УЗО CD25 0.03А
Странно все таки - УЗО раз в месяц можно проверить нажатием кнопки. Я бы на весь дом поставил УЗО на 300 мА, а на розетки и водонагреватели - по УЗО 30мА.
oira писал(а):медь ПВС 3х1,5 кв.мм, розетки - ПВС 3х2,5 кв.мм.
А почему ПВС? В распайках как соединять будете?
ИМХО ВВГнг или лучше ВВГнг-LS, ну если деньги есть ВВГнг-FRLS
as73
Сообщение AlexBJ » 18 апр 2013, 07:35
два узо последовательно поставить проблем нет больших, но я бы лучше через второе узо пустил провод в хозблок.
пвс соединять можно разъемами WAGO с рычажками - цена может показаться негуманной (в зависимости от жадности местных продавцов), но качество разъемов того стоит
AlexBJ
