Текущее время: 19 окт 2026, 02:34
Дом, который строит Кот (построй сам)
Re: Отчет "Каркасная баня своими руками"
Сообщение WIK » 04 май 2011, 11:14
profas писал(а):вот несколко фото, рода моево занятия
Вот кто теперь будет рассказывать как крыши надо крыть! Йес!!! :D :compliment
WIK
Сообщение Militar Katze » 04 май 2011, 11:18
WIK писал(а):Вот кто теперь будет рассказывать как крыши надо крыть! Йес!!!
тады profas еще и в дача-тему: viewtopic.php?p=828495#p828495 надыть заглянуть :D
Сообщение profas » 04 май 2011, 13:37
Перила к балясинам как крепили? Мне такую работу предстоит делать в ближайшем будущем.
А мы перила неделали, хозяин ещё сам незнал какие будут перила.
profas
Сообщение profas » 04 май 2011, 13:55
ZVas
А на чем нижняя обвязка "лежит" ? Трубы ? На какую глубину ? Какая "подушка" - песок, щебень ? Расскажите, если не трудно :D
Так, сверлил дыры 26 см в глубину 1,2м. заполнял их до верху бетоном с арматурой (арматура=то что нашёл под рукой, всякие железяки).а уже потом ставил куски труб 200 дьяметром по 30см длиной и также заполнял ич бетоном и выставлял по уровню.
подушки неделал, так как у меня там был песок. обвязку из бруса 100*150. обвязка лежит на столбиках(руберойд между нимию)
profas
Сообщение profas » 04 май 2011, 20:45
вот что севодня успел зделать, дождь почти целый день лил.
profas
Сообщение Василич » 04 май 2011, 20:56
Militar Katze писал(а):что касается неглубоких столбиков они у нас ездят, есть несколько нехороших примеров по окрестностям, и даже у меня самого веранда дачи елозит, так как отец ошибся с глубиной фундамента.
Если установить на хорошую песчаную подушку - выпирать не будет.
У меня дом на фундаментных блоках, которые даже не вкопаны.
Василич
Сообщение Militar Katze » 04 май 2011, 21:01
да, несомненно, тока в моем случае это метр, метр двадцать глины убрать, смысл? проще сразу делать полноценный фундамент, что и было сделано.
у меня на участке выбор глубокого фундамента обусловлен особенностями как грунта, так и уклонов.
Сообщение Василич » 04 май 2011, 21:04
Василич писал(а):Если установить на хорошую песчаную подушку - выпирать не будет.
К слову - позавчера вспучило асфальт в трёх местах, причем здорово так бугорки выперли (примерно на 30-50 см) на дороге к асфальтному заводу и моей дачи.
Ехал не спеша, как всегда под 120, заметил в последний момент - не ожидал даже, чиркнул защитой, как серпом по ...
Блин, дорожники-асфальтники- в прошлом году сделали. Не долго радовали ...
А ведь зима то кончилась! Зиму простояла, а по теплу вздыбилась :brainy
Василич
Сообщение Василич » 04 май 2011, 21:11
Militar Katze писал(а):да, несомненно, тока в моем случае это метр, метр двадцать глины убрать, смысл?
Зачем?
Мой пример: Снял плодоносный слой (20-25 см), где-то накавырял 10 см глины и насыпал песка заподлицо, т.е. тоже 10 см.
Сверху бухнул блоки.
Под баней (фото давал) столбики вкопаны на 40 см, под ними подушка 10-15 см из песка.
У нас почва вообще глина, ломом не возьмёшь, мужики колодцы рыли перфораторами :commandos
Василич
Сообщение profas » 08 май 2011, 11:58
надыть утеплить под полом стены окна.
А банька у тебя будет только на лето? или будеш утеплять ? и канализация где будет?
profas
Сообщение Militar Katze » 08 май 2011, 19:48
profas писал(а):А банька у тебя будет только на лето? или будеш утеплять ? и канализация где будет?
круглогодичная, у меня дом с газовым отоплением, поэтому зимой там не хуже чем летом :roll:
канализация будет скорее с отстойником всего в грунт. в городскую (а она есть) направлять неудобно разница в уровнях -1,5 м от канализации до бани, и расстояние 30 м.
Сообщение Василич » 09 май 2011, 01:53
profas писал(а):канализация где будет?
Канализация ИМХО в личной бане вообще не нужна - роту солдат ведь каждый день мыть не будешь, а 100 литров воды, причем не заразной, а только частично мыльной, и так рассосутся. Блажь это.
Даже в корпоративных банях на секретных базах отдыха канализаций от бань не встречал. :roll:
Василич
Сообщение Militar Katze » 09 май 2011, 07:16
Василич, согласный. Кнч если бы не было уклона грунта от городского канализационного колодца можно было бы и туда сливать. А так в землю значит в землю.
Сообщение profas » 09 май 2011, 20:56
:| а вот как же собираешся баню утеплять? снова всё снимать? да и плёнок нету ни изнутри и ни снаружи ....
profas
Сообщение Militar Katze » 09 май 2011, 21:12
profas писал(а): а вот как же собираешся баню утеплять? снова всё снимать? да и плёнок нету ни изнутри и ни снаружи ....
было бы что снимать, доски пришпилены временным образом. снять всю стену нужно минут 4-5.
с досками в прошлом годе были большие проблемы, фактически крепил к стенам, что бы просушить доску.
теперь сниму. и как необходимо утеплю и пароизолирую.
