Текущее время: 21 окт 2026, 16:12
Сообщение Militar Katze » 15 окт 2010, 10:23
Карандаш
можно попробовать делать кирпичные столбы примерно вот так. тогда можно плиты без боязни класть.
Карандаш писал(а):кто строил из керамзитных блоков - как впечатления. рассыпалась конструкция или еще СТОИТ
строили знакомым не из керамзитных, а из пеноблоков сарай. без усиления. тип блоков неизвестен. 5 лет стоит. трещин в стенах нету.
Сообщение Карандаш » 15 окт 2010, 10:32
Спасибо за грамотный, подробный и развернутый ответ с картинкой. Что то мне такой вариант не по душе. Столбы в комнате будут мешать и поганить зал :arrow:
Карандаш
Сообщение Militar Katze » 15 окт 2010, 10:38
все зависит от размеров дома, его планировки, наличия второго этажа, мансарды.
всяко можно столбы предусмотреть.
Сообщение Карандаш » 15 окт 2010, 11:20
Коробка 8*12. сторона 12 делится на 2 стеной и перекрывается 6-метровыми плитами. Так перекрыт цоколь и также будет перекрываться 1 этаж. Столбы в планы не входили. планируется большой зал. бильярд. пара тренажеров, девочки. Ну ладно, возможно буду перекрывать брусом 150*150. :arrow: :idea:
Карандаш
Сообщение Militar Katze » 15 окт 2010, 11:26
Карандаш писал(а):Столбы в планы не входили
столбы в середине ставить не обязательно :wink: раз стена есть. по боковым стенам (периметр) столбы можно сделать в толщину керамзитного блока. так что они не будут выступать. а усиление конструкции от столбов весьма значительное.
хотя вот тут без столбов обошлись
тема про этот дом из керамзито бетона
http://www.forumhouse.ru/forum92/thread63230-6.html
почитайте - ваша тема (просмотр картинок нужен рег)
Сообщение Romik » 15 окт 2010, 19:01
Карандаш
Как правило заливается поверх блоков армированный ж/б монолитный пояс, уже на который кладутся плиты...
Romik
Сообщение snowvlad » 23 окт 2010, 18:23
Дом в деревне, где живёт тёща отапливается лектричеством. С помощью ТЭНов вставленных в котёл, труб и батарей. Всё это дело включалось и выключалось ими (тестем и тёщей) с помощью большого старого автомата.
Года четыре назад я утащил на работе такую фигню и подключил её, чтобы она сама температуру поддерживала.
Неделю назад фигня приказала долго жить. Так как работаю я уже в другой конторе, то вознамерился купить такую хреновину. Однако = не нашёл. Купил вот такую:
Вот сейчас вернулся из деревни. Ставил. Получилось даже лучше. Предыдущая штуковина висела в предбанничке в электрощитке. Это уже можно было в доме повесить.
Сообщение ShK » 23 окт 2010, 18:31
И сколько ляктричества жрёт такая штуковина, точнее сколько его уходит на протопить дом?
Сообщение snowvlad » 23 окт 2010, 18:33
Хм... Штуковина только включает-выключает нагреватели. А посему практически ничего не жрет. Только на поддержание своей электроники.
А вот скока жрёт сама отопительная система - много. Я лично не знаю, потомучто запитана она помимо счетчика. :oops:
Но это делал не я. Это до меня "В XIV веке"(с).
Я лишь автоматизировал процесс.
Сообщение Карандаш » 26 окт 2010, 10:56
Кто о чем коллеги :!:
Коллеги. согласны ли вы со статьей по ссылке
http://belkin-labs.ru/article.php?anum=34
Там еще ниже вопросы-ответы.
Интересует по перекрытию стен плитами перекрытия и по утеплению пенопластом изнутри. Все это касается стен из керамзитобетонных блоков :arrow: именно такие будут у меня :?:
Карандаш
Сообщение Captain » 26 окт 2010, 10:58
Карандаш писал(а):по утеплению пенопластом изнутри
Ytk
Нельзя. Снаружи надо.
Captain
Сообщение louis16 » 26 окт 2010, 11:02
Карандаш писал(а):керамзитобетон
Примерно из такого же материала купол пантеона в Риме давным-давно был сделан.(только там монолит, а не блоки)
Сообщение Карандаш » 26 окт 2010, 11:05
Здравия желаю! А по поводу плит перекрытия поверх стены? Можно ли поверить автору что 200 ММ толщины стены из керамзитных блоков достаточно для бетонных плит перекрытия :!:
Карандаш
Сообщение louis16 » 26 окт 2010, 11:11
Карандаш писал(а):Можно ли поверить автору что 200 ММ толщины стены из керамзитных блоков достаточно для бетонных плит перекрытия
Думаю, если предел прочности на сжатие керамзитобетона хоть как то близок к пределу прочности на сжатие бетона В-15, то можно.
Сообщение Евгений Ш » 26 окт 2010, 11:15
Наверное, можно. Но лично мне - страшно. Птому как гвоздь 200 прошивает керамзитобетонную панель с одного-двух несильных ударов молотком :(
