Текущее время: 18 окт 2026, 07:09
Сообщение 4e6yPaToP » 24 июл 2013, 21:12
Tonik писал(а):Дооныч, вот и предложи, как мне трухсухматор с 220 на 12 для зарядника приспособить
Сынок спрашивает у мамы:
- Как работает трансформатор?
- Как наш папа.
- Это как?
- Наш папа зарабатывает 380 рублей, а отдает нам 220.
- А остальное?
- А на остальное он гудит.
Сообщение Tonik » 24 июл 2013, 21:24
а если с 220 до 12 надо? )))))))))))))))))))) :mrgreen:
Tonik
Сообщение snowvlad » 24 июл 2013, 21:26
Tonik писал(а):а если с 220 до 12 надо?
Гудеть нужно сильнее... :acute
На самом деле - зарядное для чего? Для телефона или для автомобильной АКБ?
Сообщение Tonik » 24 июл 2013, 21:27
Дядь Вов, зарядник для шурупчика Блэк Дэккер
Tonik
Сообщение 4e6yPaToP » 24 июл 2013, 21:31
Дык а чо, оригинального зарядного устройства нет от шуруповёрта, али похе посеяли?
Ну, найдите аналог с подходящей по размеру пЫмпочкой штекера и соответствующим шуруповёрту (его оригинальному ЗУ) зарядным током.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 24 июл 2013, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Tonik » 24 июл 2013, 21:34
цаццать-дваццать - новое мне сегодня 1200 озвучили....
Tonik
Сообщение snowvlad » 24 июл 2013, 21:36
Tonik
Если аккумулятор 12-тивольтовый, то тот преобразователь, который там в теме про "Дом" указан, не даст ничего. Чтобы заряжать 12-вольтовую АКБ, напряжение источника напряжения должно быть больше, чем 12 вольт. Это так, в общих чертах. Так что в данном конкретном случае - пробовать нужно. Но без каких-либо гарантий.
Сообщение snowvlad » 24 июл 2013, 21:37
Tonik
А нет зарядника для автомобиля?
Сообщение Tonik » 24 июл 2013, 21:38
snowvlad писал(а):Tonik
ДВова, ну я уже нашел на конкретный случай применения шурупчика (у бати заберу), я на будущее... буду мучить нашего Электроника штатного...
Tonik
Сообщение snowvlad » 24 июл 2013, 21:39
Tonik писал(а):буду мучить нашего Электроника штатного...
Ну... тоже вариант...
Сообщение Tonik » 24 июл 2013, 21:40
лично у мну - там такой раритетЪ, что показать боязно :ton
Tonik
Сообщение Сигизмунд » 24 июл 2013, 21:40
Tonik писал(а):
личный трансформатор
Дооныч, вот и предложи, как мне трухсухматор с 220 на 12 для зарядника приспособить :acute
боюсь, что я не вполне понял сути вопроса.
боюсь также, что даже на развёрнутый вопрос я не смогу ответить, потому что боюсь всех этих трансформаторов - они, падлы, гудят так угрожающе... а у меня нервная система.
Сообщение snowvlad » 24 июл 2013, 21:43
Tonik писал(а):там такой раритетЪ, что показать боязно
А применить? Ежели оно страшно выглядит, но продуктивно гудит - то его можно присобачить... Хотя, учитывая, что
Tonik писал(а):я уже нашел на конкретный случай применения шурупчика (у бати заберу)
понимаю, что вопроса больше нет, как такового...
Сообщение 4e6yPaToP » 24 июл 2013, 21:46
Ну, вообще существуют универсальные электронные насосы, похожие на обычный велосипедный. Специальный шланг (разные насадки) плотно вставляется вместо штекера оригинального зарядного устройства. Когда Вы качаете насосом, внутри него происходит реакция разложения входящих молекул воздуха на электроны, протоны и нейтроны. Электроны по шлангу накачиваются в устройство (в данном случае шуруповёрт) и заряжают его, а протоны и нейтроны вылетают наружу через специальный выпускной клапан.
Погуглите...
Сообщение Tonik » 24 июл 2013, 21:49
Дон, у меня детска травма - когда я в гирлянде елочной менял лампуську - меня со стула сбросило, таперича я даже обычну лампу в ОЗК меняю :oops:
Tonik
