Текущее время: 21 окт 2026, 04:36
Паровозики
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 20 янв 2016, 20:00
dimone73 писал(а):Я тут перед НГ Москва-Иытищи мотался на электричках. Вроде по 10 вагонов было.
У нас 11 вагонные работают. Исключение спутники - там 10.
dimone73 писал(а):Это 5 секций получается?
Да.
dimone73 писал(а):Типа моторный и "пустой" =секция.
Ну почему же пустой? На прицепных вагонах установлены компрессоры, преобразователи, аккумуляторы. Чего это он вдруг пустой то стал?
dimone73 писал(а):Да на новых поди есть видеонаблюдение и запись.
Видеонаблюдение есть. За пассажирами. Но что творится сзади - нам не ведомо. Так что таких вот горе-лыжников при всём желании не увидеть. Если только встречный подскажет.
Re: Паровозики
Сообщение семигор » 28 янв 2016, 16:41
В Коми на рабочем месте скончался машинист тепловоза
http://komiinform.ru/print/news/131555/
Как останавливается? Или без помощника не ездят никогда?
Re: Паровозики
Сообщение 4e6yPaToP » 28 янв 2016, 16:53
семигор писал(а):Как останавливается? Или без помощника не ездят никогда?
Вот как бывает... но это электро-.
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 29 янв 2016, 13:40
А я про системы безопасности для кого писал несколько раз ранее по теме? Досконально все разжевывал. А они снова - как останавливается???? Ну что за люди...
Локомотив ( тепловоз, МВПС ) работающий на магистральных линиях РЖД сам ( совсем сам, ваще сам, без помощи ваще сам ) остановится перед закрытым светофором. Если ему, конечно, не мешать это делать. Ну и без помощника пока, славу богу, не работаем. Сапсаны не в счёт.
На маневровых работают в 1 лицо. Но за пределы станции и он не уйдёт. От пошерстного взреза сбрасывающий остряк спасёт.
Всякие малодеятельные ведомственные линии тут вряд ли стоит обсуждать. Там работают в 1 лицо и требований к здоровью машиниста существенно меньше. Но такой неуправляемый локомотив даже на станционные пути не попадёт, не говоря уже о главных. Выезд на них закрыт тем же остряком или сбрасывающим башмаком.
Re: Паровозики
Сообщение Алесор » 30 янв 2016, 16:25
3dmax писал(а): Локомотив ( тепловоз, МВПС ) остановится перед закрытым светофором.
Немного не так. Локомотив остановиться автостопом после проезда закрытого светофора. Так как при смене кодов локомотивного светофора с КЖ на К, раздастся свисток ЭПК. После начала которого в течении примерно 7 сек. надо нажать на рукоятку РБ, подтверждая свою бдительность. Если не нажать то произойдет срыв ЭПК и остановка. Если РБ нажать срыва не будет, и локомотив поедет дальше, НО это еще при условии что в момент проезда красного скорость локомотива меньше или равна 20км/ч. Если скорость больше, то хоть наобжимайся РБ, срыв будет по любому. Тут спасет только отключение ЭПК. И тут есть нюансы, если стоит аппаратура КОН то при отключении ЭПК она сработает и опять же сорвет автостоп.
И это не вдаваясь в еще кучу систем типа КЛУБов, ТСКБМов и прочих которые предназначены для автоматической остановки поезда.
Алесор
Re: Паровозики
Сообщение Mantana » 30 янв 2016, 23:09
Алесор
У нас в подвале несколько проще...... :lol:
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 31 янв 2016, 08:44
Алесор писал(а):Немного не так. Локомотив остановиться автостопом после проезда закрытого светофора.
Интересно девки пляшут. :shock:
А у Вас не происходит проверка бдительности при смене З на Ж? При смене Ж на КЖ? При въезде на некодируемый участок? Вы точно действующий работник РЖД? Без обид. :wink:
Именно так и никак иначе. Исправный локомотив, если ему не мешать, без человека в кабине управления запрещающий сигнал не проедет.
Re: Паровозики
Сообщение Алесор » 31 янв 2016, 12:04
Да пока вроде действующий? только в посте выше вы не говорили про смену кодов, а сказали что локомотив остановится сам перед закрытым светофором.
Давайте так: машинист следует на Ж(проходной, выходной и тд), локомотивный жёлтый. После преследования Ж огня, локомотивный кодируется КЖ (следующий красный), свистит свисток ЭПК машинист нажатием РБ подтверждают бдительность и едет дальше. При дальнейшем следовании на К, будут происходить периодические проверки бдительности, которые я должен подтвердить.
А дальше три развития событий: 1. Машинист соблюдая все правила подъезда к К огню останавливает поез автоматическим тормозами.
2. Машинист пропускает проверку бдительности, и поезд останавливается срывом ЭПК.
3. Машинист следуя на К не задолго до его проезда подтверждает бдительность( либо её вообще не происходит так как была недавно) и дальше следует проезд красного сигнала. В момент которого происходит кодировка с КЖ на К, и опять надо нажать РБ чтоб не сорвало автостоп.
Я ничего не упустил?
Поезд сам перед К остановится только если не нажать РБ, при проверке бдительности и если скорость не соответствует скорости следования на К.
Вам должно быть известно сколько проездов сигналов с К огнём было, когда машинист тупо жамкал РБ в прлусонном состоянии. И что?, поезд остановился у красного? Нет.
После очередного такого полусонного жамканья у нас перенесли РБшки под потолок, мотивируя тем что что бы её нажать машинист должен будет встать.
Алесор
Re: Паровозики
Сообщение Алесор » 31 янв 2016, 12:28
3dmax писал(а):На маневровых работают в 1 лицо. Но за пределы станции и он не уйдёт.
Этому со 100? гарантией могут помешать только сбрасывающие стрелки и башмаки. Не знаю как на ваших участках обслуживания, на моих таковых нет. Которые непосредственно не дадут поезду выехать со станции на перегон. Есть КСБ не дающие въехать на станцию с подъездных путей.
Алесор
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 31 янв 2016, 20:44
Алесор писал(а): только в посте выше вы не говорили про смену кодов, а сказали что локомотив остановится сам перед закрытым светофором.
Так. Стоп. Давайте сначала.
Изначально был вопрос таким:
В тексте новости шла речь о том, что машинист умер на рабочем месте от сердечного приступа. По умолчанию будем считать, что умер он в тот момент, когда на локомотивном светофоре горел З. Ведь он горит куда чаще, чем Ж или КЖ, правда ведь? Значит по теории вероятности будем считать, что горел именно он. Что происходит далее? Локомотив продолжает движение ровно до тех пор, пока сигнал не сменится на Ж или локомотив не попадёт на некодируемый участок. Далее следует проверка бдительности и срыв ЭПК, так как ТЧМ лежит без сознания. Далее остановка локомотива. Проезд запрещающего исключен, всё верно?
Так что не так было в моём первом ответе? Напомню, он звучал так:
3dmax писал(а):Локомотив ( тепловоз, МВПС ) работающий на магистральных линиях РЖД сам ( совсем сам, ваще сам, без помощи ваще сам ) остановится перед закрытым светофором. Если ему, конечно, не мешать это делать.
Алесор писал(а):Вам должно быть известно сколько проездов сигналов с К огнём было, когда машинист тупо жамкал РБ в прлусонном состоянии. И что?, поезд остановился у красного? Нет.
Да, известно, случаи не редкие. Но мы сейчас беседуем о физической смерти ТЧМ на рабочем месте. Как понимаете, он не может в таком состоянии жмакать РБ. Если он умер, то он умер, царствие ему небесное.
Алесор писал(а):на моих таковых нет.
Дикари (С). :-D Шучу, не обижайтесь. :wink:
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 31 янв 2016, 20:47
Алесор писал(а):После очередного такого полусонного жамканья у нас перенесли РБшки под потолок, мотивируя тем что что бы её нажать машинист должен будет встать.
Ой нааииивныыяяя.... :lol: :lol: :lol:
Мы же все знаем, что это не проблема, правда? :lol: :lol: :lol:
Ладно, ладно, молчу, не буду палить контору. :lol: :lol: :lol:
Re: Паровозики
Сообщение Алесор » 31 янв 2016, 22:09
Окей, в случае смерти машиниста как в новости выше проезд действительно исключён.
А так вполне возможен, как без вмешательства машиниста, так и с его участием. Способы я думаю вам известны. Как нелегальные, так и полулегальные.
Алесор
Re: Паровозики
Сообщение Алесор » 31 янв 2016, 22:15
3dmax писал(а):Ой нааииивныыяяя.... :lol: :lol: :lol:
Просто после любого проезда как наши так и ваши руководЯтелы организовывают бурную деятельность по предвращению их в будущем. А по сути стараются сохранить тёплое место.
Организуется куча никому ненужных действий и мероприятий, направленных на якобы снижение, а по факту меньше то их не становиться.
Проезжают как с простой АЛСН, так и с КЛУБом, да и с ТСКБМом тоже немало проездов.
Алесор
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 31 янв 2016, 22:27
Алесор писал(а):Способы я думаю вам известны.
Да ну что Вы, откуда. :lol:
Re: Паровозики
Сообщение Slava P. » 03 фев 2016, 21:43
Алесор писал(а):перенесли РБшки под потолок, мотивируя тем что что бы её нажать машинист должен будет встать.
И не просто нажать, а ещё и нажать как надо. Не менее 0,5 и не более 2,5 сек.
Slava P.
