Текущее время: 21 окт 2026, 13:02
Паровозики
Re: Паровозики
Сообщение Алесор » 10 янв 2016, 20:34
236-й писал(а):
Алесор писал(а):Кстати возможно наказание за не отход к рабочему месту машиниста
Шанс минимальный.. с его слов..
Но он есть. Так как в кабинах встречных поездов могут находится помимо бригады, ТЧМИ и деповские руководители, или еще хуже товарищи с большими звездами которые выполняют сопровождение поезда. Начиная от ревизоров, и заканчивая представителями ЦТ. особенно в пассажирских поездах. И если с первыми разойтись проще, то со вторыми очень как "дорого".
Алесор
Re: Паровозики
Сообщение Евгений Ш » 11 янв 2016, 13:34
Вопросы совсем не профессиональные. Почему в одной электричке (пардон, электропоезде) тепло, в другой холодно? Почему в одном и том же (ЭР2Т, если не ошибаюсь) в один день трогаются мягко, а в этом же в другой день со скамейки падаешь? Если что, температура в разные дни от -15 до - 35. А тормозят все одинаково плавно? И ещё вопрос - правда, что, в электричках есть кондеи?
Re: Паровозики
Сообщение Mantana » 11 янв 2016, 20:49
Евгений Ш писал(а):И ещё вопрос - правда, что, в электричках есть кондеи?
Как на жд не знаю,а вот в этом чуде есть кондей.....для машиниста!!! :boast
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 14 янв 2016, 00:52
Евгений Ш писал(а):Почему в одной электричке (пардон, электропоезде) тепло, в другой холодно?
Причин много.
1. Экономят. Самая частая причина.
2. Если речь про старые электропоезда серии ЭР и первые ЭД , то отопление в них происходит, как правило, за счёт электропечей. Калориферы используют редко ( неисправны, как правило ). Электропечи включены последовательно по 5 штук в 4 группы параллельно. При воровстве одной печи ( что не редкость ) отключается вся группа печей. Вагон с одной-двумя нерабочими группами может работать сколь угодно долго. При температуре до минус 10 это не заметно, а холоднее бывает не часто. Печи, как правило, на ТР-1 возвращают на место. Но до него ездить почти 2 месяца. Зима скорее закончится. А летом печи и не смотрят.
3. Если вагон головной, то в туалете , к гадалке не ходи, печи нет. Минус 1 группа навсегда.
4. Не исправен терморегулятор ( отсутствует на большинстве ЭР ). Отопление в ручном режиме машинистом по принципу " тумблер ВКЛ- ВЫКЛ - ВКЛ - ВЫКЛ - забыл..., матюки от пассажиров услышал - ВКЛ". Писал уже как то об этом.
5. Техническая неисправность секции. Тогда не отапливаются 2 вагона - моторный и прицепной ( головной ). Надо перейти в другие вагоны. Верный признак холодной секции по зиме - опущенный токоприёмник. Не садитесь в такие вагоны, там будет холодно.
6. Если счастие великое случилось и калориферное отопление всё же работает , то ещё не факт, что слесаря в депо заслонки на зиму передвинули. В итоге отопление вроде и работает, но в салон гонится 100 процентов забортного воздуха. В небольшие морозы это терпимо и в салоне даже тепло, но при минус 20 за бортом и ниже в салон будет поступать воздух околонулевой температуры или чуууть выше.
Евгений Ш писал(а):Почему в одном и том же (ЭР2Т, если не ошибаюсь) в один день трогаются мягко, а в этом же в другой день со скамейки падаешь?
Зависит в основном от бригады и их желания качественно выполнять свою работу. Об этом я писал буквально на прошлой странице. Но и от типа электропоезда тоже зависит. На СА-3, если после отпуска тормозов состав растянулся, тронуться плавно довольно проблематично. Толчок будет. А вот на новых поездах с БСУ всё куда мягче.
Система кондиционирования воздуха в электропоездах появилась раньше, чем придумали Интернет. Вспомнить хотя бы ЭР200. Вас, наверное, интересует вопрос, есть ли кондиционеры на ныне выпускающихся поездах для пригородного сообщения? Да, есть и уже давно. И даже работают. Если раздолбаи пассажиры форточки не расхлебячат по всему вагону. Для таких даже с торцов салона таблички клеят, мол вагон с кондеем, не тупите. :lol:
На Демиховские электропоезда штатно с завода ставят систему кондиционирования уже шестой год. Ящики на фото со стрелочками это их наружные блоки.
На некоторые старые ЭД, проходящие КР на МЛРЗ, так же устанавливают кондиционеры. Но далеко не на все. В принципе, на первых Демихах без герметичных стеклопакетов, без герметичных прислонно-сдвижных дверей и с негерметичными межвагонными переходами это большого смысла не имеет. Всё равно, что улицу охлаждать.
Re: Паровозики
Сообщение Mantana » 15 янв 2016, 11:53
Ща как поедем....... :)
Re: Паровозики
Сообщение Mantana » 17 янв 2016, 21:10
Не помню выкладывал или нет....повторюсь. Нарыл старый,старый самопальный клип.....прошло восемь лет!!!
Re: Паровозики
Сообщение Mantana » 17 янв 2016, 21:21
dimone73
Может..может....токоприемники с двух сторон..контактный рельс тож бывает то справа,то слева...в основном слева.
Re: Паровозики
Сообщение 4e6yPaToP » 17 янв 2016, 21:24
4e6yPaToP страницу назад про станции закрытого типа писал(а):Wikipedia:
Во избежание попадания людей и посторонних предметов между станционными дверями и поездом установлены системы УФКП (подменная) и РУБЕЖ-3М (основная), которые при помощи инфракрасного луча определяют, свободен ли просвет между поездом и станционной стеной. В случае попадания чего-либо в это пространство в рельсовую цепь подаётся нулевая частота для запрещения отправления поезда
А есть ли на станциях открытого типа какие-нибудь датчики, контролирующие вход человека в тоннель? Ну, для уведомления машинистов. А то бывают всякие неадекваты...
Re: Паровозики
Сообщение Mantana » 17 янв 2016, 21:35
Есть датчики...УКПТ называется..на всех станциях со всех сторон ..... :acute
Re: Паровозики
Сообщение super2008meh » 18 янв 2016, 23:15
А мог бы и премию Дарвина получить .......
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 18 янв 2016, 23:35
super2008meh писал(а):А мог бы и премию Дарвина получить .......
Сноуборд надо было брать - дальше уехал бы. :lol:
З.Ы. Кто там за кондеи на электропоездах спрашивал? Вторая на видео как раз с ними.
З.З.Ы. 3 секции - дико так смотрится. А по две где ездят в Питере?
Re: Паровозики
Сообщение Евгений Ш » 19 янв 2016, 15:39
3dmax писал(а): Вторая на видео как раз с ними.
Спасибо, понял. А "калорифер" - это из дырочек мелких в потолке теплый воздух выходит?
3dmax писал(а): 3 секции - дико так смотрится.
Если это шесть вагонов, так я более длинных давно не видел.
Re: Паровозики
Сообщение 4e6yPaToP » 19 янв 2016, 15:59
А в задней кабине электрички никто не сидит? Она пустует? Выглядывающий из боковой двери мужик, дающий разрешение на отправку - он только в передней кабине? Давно не ездил в электричках, уже не помню.
И приборов (камер) в поезде тоже никаких нет, чтобы машинисту смотреть назад? Или нет у них такой необходимости? Вроде же задом они тоже пятиться умеют (при управлении из передней кабины)? :roll:
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 20 янв 2016, 19:50
Евгений Ш писал(а):А "калорифер" - это из дырочек мелких в потолке теплый воздух выходит?
В электропоездах серии ЭР - да, оттуда. В новых ЭД короб калориферного отопления идёт ещё и вдоль всего вагона с обеих сторон у ног пассажиров. Замечали, поди, когда крайний у окна сидите? Ногу мешает нормально поставить. Вот это он.
Евгений Ш писал(а):Если это шесть вагонов, так я более длинных давно не видел.
Дикари. (с). :-D
Re: Паровозики
Сообщение 3dmax » 20 янв 2016, 19:55
4e6yPaToP писал(а):А в задней кабине электрички никто не сидит?
Давным давно уже сократили тех, кто в задних кабинах сидел. Скоро и до помощников доберутся, в одно лицо работать будем. :twisted:
4e6yPaToP писал(а):Она пустует?
Иногда, но далеко не всегда, там охрана ездит. Или ребята со смены. Но чаще она пустует.
4e6yPaToP писал(а):мужик, дающий разрешение на отправку - он только в передней кабине?
Помощник машиниста, он же мужик дающий разрешение на отправку, находится в головной кабине.
4e6yPaToP писал(а):И приборов (камер) в поезде тоже никаких нет, чтобы машинисту смотреть назад?
А Вы думаете машинисту больше смотреть некуда, кроме как на заднюю кабину, да ещё и снаружи? :lol:
4e6yPaToP писал(а):Или нет у них такой необходимости? Вроде же задом они тоже пятиться умеют (при управлении из передней кабины)?
Осаживание, даже если проехал платформу, запрещено!
