Текущее время: 22 окт 2026, 16:51
Сообщение as73 » 10 сен 2010, 16:55
as73 писал(а):snowvlad писал(а): Captain писал(а):
Ачо нельзя? Нам два года назад именно на тросу подвесили.
У нас новый шеф. Шибко умного строит. ПОходя бросил нам, что "кабель на тросу запрещено подвешивать. Только СИП. Вы б хоть почитАли, чтоли".
Сидим дураки=дураками... Ну СИП-СИПом. Но кабель то на тросу чем провинился?
ИМХО пожарники какой нибудь-новый НПБ выпустили - надо у нашей проектировщицы поспрошать, она должна быть в курсе.
Поспрашивал сегодня по телефону, но толком ничего не узнал - сказала что это требования ПУЭ 7-го издания.
СИП настоятельно рекомендуется ПУЭ 7-го издания :( про него вычитал следующее
http://www.elec.ru/library/direction/pue_7.pdf
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным. Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
2.4.2. Воздушная линия (ВЛ) электропередачи напряжением до 1 кВ - устройство для передачи и распределения электроэнергии по изолированным или неизолированным проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям.
Воздушная линия электропередачи напряжением до 1 кВ с применением самонесущих изолированных проводов (СИП) обозначается ВЛИ.
Самонесущий изолированный провод - скрученные в жгут изолированные жилы, причем несущая жила может быть как изолированной, так и неизолированной. Механическая нагрузка может восприниматься или несущей жилой, или всеми проводниками жгута.
2.4.13. На ВЛ должны, как правило, применяться самонесущие изолированные провода (СИП).
СИП должен относиться к категории защищенных, иметь изоляцию из трудносгораемого светостабилизированного синтетического материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению и воздействию озона.
Про тросовые подвески в ПУЭ пока не раскопал, хотя про трос в определении ВЛ не говорится.
as73
Сообщение snowvlad » 10 сен 2010, 17:45
as73
Да. Это я тоже читал. Однако .... вот 'ns фраза: "Должны как правило..."
Короче - не знаю, даже... СИП меньше 16 квадрат не бывает, насколько я знаю. А зачастУю столько и не нужно... :roll:
Сообщение as73 » 10 сен 2010, 18:54
snowvlad писал(а):фраза: "Должны как правило..."
Насчет слов "как правило" я специально цитату привел - если не СИП, значит должно быть обоснование :D
snowvlad писал(а):СИП меньше 16 квадрат не бывает, насколько я знаю. А зачастУю столько и не нужно...
Да, зачем мне на дом в 20 кв.м. площадью 16 квадрат :D Разве только топление электрическое. Электрик, который составля акт технической проверки, тоже про СИП песни пытался петь - но у меня проще ситуация - от воздушки до изоляторов на доме провод уже висел, я только по стене от изоляторов до нового счетчика ввод кабелем АВВГ 2х4 протащил. Кинул бы медь, но не захотел с орехами связываться.
as73
Сообщение boris55 » 10 сен 2010, 19:28
as73 писал(а):Да, зачем мне на дом в 20 кв.м. площадью 16 квадрат
Правильно,СИП меньше 16 квадратов не бывает
http://www.energomf.ru/catalog/82/46
А они его заложили в ПЭУ :lol: 8)
А так 6-8 ампер на кв.мм допустимо по аллюминию. и 10-12 по кв.мм меди.Нынче расширили допустимые нагрузки.
Еще из разумных объяснений-на СИПе изоляция из ультрафиолетозащищенного пластика.
А на том же АВВГ-ничего подобного нету...просто в двойной изоляции..
Но у меня сейчас сделали из АВВГ на тросике подвешенном.Профессиональный электрик из Подольских электросетей.
Сообщение snowvlad » 10 сен 2010, 20:49
as73
Вот и я про что... Огульно обязали всех переходить на могутный аллюминий... :evil:
Сообщение boris55 » 10 сен 2010, 21:05
snowvlad писал(а):Огульно обязали всех переходить на могутный аллюминий...
Ну это только при новом подключении.Чего же ориентироваться на старьё???Этот СИП лет 50 провисит.А старый мне сейчас снимали-скрученный из двух жил в пластике ПВХ с тросиком в той же изоляции, вплетенным туда же.4 мм кв.
Без слёз не взглянешь на остатки изоляции.Провисел 21 год.Электрик сказал-пластик неспециальный на солнце за 10-15 лет начинает крошиться.
До пожара оставалось недолго.Я был в шоке.Снизу всё выглядит очень прилично.
Я видел как у соседей напротив горел ввод в дом.Чудом он успел отгореть СНАРУЖИ.
Но теперь не страшно-ввод защищен автоматом в ящике со счетчиком на столбе.
Сообщение as73 » 10 сен 2010, 21:49
snowvlad писал(а):Вот и я про что... Огульно обязали всех переходить на могутный аллюминий...
Ну есть в этом свои преимущества - люминь то и дешевле и полегче меди :)
boris55 писал(а):Я видел как у соседей напротив горел ввод в дом.Чудом он успел отгореть СНАРУЖИ.
Отсюда вывод - электриков в Вашем поселке надо гнать поганой метлой. Если горит ввод, а не срабатывает защита от КЗ - значит вместо плавких вставок на линии было поставлено нечто, не соответствующее номиналу.
as73
Сообщение boris55 » 11 сен 2010, 16:57
as73 писал(а):Отсюда вывод - электриков в Вашем поселке надо гнать поганой метлой. Если горит ввод, а не срабатывает защита от КЗ - значит вместо плавких вставок на линии было поставлено нечто, не соответствующее номиналу.
В нашем садовом товариществе только на моей памяти сменилось уже штук 6 электриков(за 15 лет).Приходит новый председатель-и с ним новый электрик.Причем все-внештатные.У нас-не живут.Они только успевают мелкие неисправности устранять и заменять-подключать заново.Новый председатель сейчас обязал всех заменить счетчики на Меридианы двухтарифные.Думает-после замены перестанут тырить электричество??Ему пальцем показывают-смотри,вот тут и тут по два ввода в дома.Он отвечает-Это нога у кого надо нога.В председатели идти никто не хочет.Будем жить с этим.
А что стоит на нашем садоводческом трансформаторе-я не знаю.Но ввод отгорел и ничего нигде не отключилось.Может конечно-отключилось на той фазе,к которой был подключен ввод?У меня фаза другая визуально.Было это лет 5 назад.С тех пор уже сменилось два электрика и один трансформатор новый.
Сообщение AlexBJ » 13 сен 2010, 08:26
Мда, какое же все-таки зло - СНТ, нормальных председателей раз-два и обчелся, все время какие дрязги с разными группами в этом колхозе.. при этом еще и платить надо постоянно взносы и тд.. Деревня лучше :) Там кстати и освещение на улице оплачивает местная администрация :)
AlexBJ
Сообщение snowvlad » 13 сен 2010, 09:31
Всё бы вам стрелочников да электриков ругать... :D
boris55 писал(а):В нашем садовом товариществе только на моей памяти сменилось уже штук 6 электриков(за 15 лет).Приходит новый председатель-и с ним новый электрик.Причем все-внештатные.У нас-не живут.Они только успевают мелкие неисправности устранять и заменять-подключать заново.
Скока он у вас получает?
Сообщение boris55 » 13 сен 2010, 09:32
snowvlad писал(а):Скока он у вас получает?
Я этим никогда не интересовался... :oops:
ЗЫ
Я думаю,то что он получает в кассе Садового товарищества-он может подарить Председателю на сигареты. У нас 250 участков.Самостоятельно заниматься с электричеством могут наверное человек 30-40.И то-если захотят.
Вот мне он переделывал ввод. Оценил работу+материалы в 3000 руб.Демонтаж+монтаж.Я же не могу лазить по столбам??Я согласился.Наверное-он всю эту деньгу положил в карман-а не сдал в кассу товарищества-не так ли??И таких нежелающих/неумеющих большинство.Причем 90% приезжают только в субботу-воскресенье.Соответственно-они все ходят и рвут электрика на части.А он идет туда-где больше забашляют...Ну иногда(когда крик поднимается)-ходит по срочным вызовам....типа-сейчас сгорим или нету электричества уже 3 суток...
Так что-сколько он получает зарплаты-это кошкины слезы в общем уровне доходов.Недаром ездит на Мицу-Паджеро...как бандит какой -нить...
Сообщение Captain » 13 сен 2010, 10:36
Militar Katze писал(а):начал снутри шить доску. минимизировал щели между высохшими досками.
Группа экспертов в некотором недоумении.
Чего мы там шьем изнутри? А как же базальтовый утеплитель, пароизоляция и прочие приблуды?
И еще. Щели при шитье тесом будут всегда. Чтоб их не было - надо вагонкой шить или на худой конец доской с четвертью. Причем, по моему скромному мнению, заводской четверти сейчас не бывает.
Captain
Сообщение AlexBJ » 13 сен 2010, 10:37
boris55 писал(а):Я этим никогда не интересовался... :oops:
Вот поэтому СНТ - рай для разворовывания денег, народ кое-как платит взносы и поборы, разве что за воздух денег не берут, так нет чтоб дрючить постоянно председателя куда и на что ушли деньги...
AlexBJ
Сообщение Militar Katze » 13 сен 2010, 10:49
я временно пришиваю, что бы доска просохла и под дождем не мокла. доску сырую продают сволочи.
Captain писал(а):Чтоб их не было
ды это все будет накрыто-закрыто. щаз доска подсохнет начну утеплять, а там все будет и пленки и пр и др.
Сообщение boris55 » 13 сен 2010, 10:49
AlexBJ писал(а):нет чтоб дрючить постоянно председателя куда и на что ушли деньги...
Я на дачу приезжаю-отдыхать.Жарить шашлыки.Загорать и купаться.
Дрючить председателя-не входит в мои планы.Для этого есть кучка скандальных пенсионеров-"активистов" :oops: :lol: :lol: Им больше заняться нечем на досуге-я им делегировал свои полномочия по дрючке.Они меня потом проинформируют(коротко и емко)-сколько нынче берут взносов и на что и сколько получает электрик 3000 руб или 5000 руб.
Знакомые интонации... :roll: :roll:
У нас по субботам раз в месяц проводят собрания.Туда ходят ОДНИ И ТЕ ЖЕ люди-которым больше делать нечего.И сидят там,решая глобальные проблемы по 5-6 часов на жаре!!! 8) 8)
Все решения нынешних СОБРАНИЙ и ПРедседателей носят лишь РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ характер.Земля и дома-частная МОЯ собственность-даже спрашивать никого не буду,если надо будет что то делать.Приезжал юрист из Местного землехоза и разъяснял,что теперь нет никаких ПРАВ ни у собрания,ни у Председателя.Даже ЗАЙТИ к вам на участок никто не может без Вашего разрешения.
Раньше были нормы какие-то строительные-сколько метров от забора я могу строить своё-чтобы не загородить-не дай бог -Ваши парники с огурцами.Нынче никаких ЭТИХ правил нету.Кроме-пожарных разрывов между строениями.Напротив соседи встроили себе ВТОРОЙ дом на участке высотой в 3 этажа вдоль соседских парников.И видели ИХ на одном месте вместе с председателем.Имеют право.
Последний раз редактировалось boris55 13 сен 2010, 10:51, всего редактировалось 1 раз.
