Текущее время: 18 окт 2026, 18:10
Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Сообщение вик » 09 янв 2011, 21:50
NarimanSPb писал(а):И еще одна мысль. Выход сливного шланга из машины начали делать выше чем раньше (выше уровня воды в баке) ИМХО по этой причине.
До сих пор выпускается полно стиралок с нижним выводом сливного шланга. А на устранение "автослива" катаемся постоянно.
Кстати уважаемая мною фирма Мили не страдает ерундой с вынесенными эл. клапанами, а просто ставит на свои машинки нормальные заливные и сливные шланги. Датчик внутри правда есть. :acute
вик
Сообщение remich » 09 янв 2011, 21:57
дык вот и непонятен эффект автослива на современных и не очень машинках. перед глазами посудомойка электролюкс, стиралки бош и древний LG - везде с прямым сливом вниз...
Сообщение NarimanSPb » 09 янв 2011, 22:00
Кутузов писал(а):В посудомойке , бош сливной шланг идёт с низу машинки.Дайте пожалуйсто сылку по монтажу посудомойки ,я не нашел ничего дельного .
Посмотрите на сайтах М-Видео и Техносила. Они обычно выкладывают в ПДЭФе инструкции к продаваемой технике.
А стандартная схема подключения слива от посудомойки - такая.
Сообщение вик » 09 янв 2011, 22:03
Вы щас запостили картинку от стиралки Бош либо 1200 либо 1201 ( я милую узнаю по походке :wink: ) или бош 2830. В инструкциях этих стиралок ( только этих! )действительно позволялось делать слив в пол. Правда это было лет десять назад.
Потом это из инструкций к стиралкам убрали от греха подальше и впредь слив в пол ( даже у бошей ) считается неправильным.
Стиралки работали потому что сливной шланг выходит сверху, я уже об этом писал.
Некоторые же фирмы ( например Индезит ) не просто оговаривают подъем сливного шланга, но и требуют наличие гидрозатвора в сливе. В противном случае не гарантируют правильную работу машины.
Да и клапанов предотвращающих слив нет. Они есть только у некоторых моделей посудомоек.
З.Ы. Петлю шланга посмотрите сзади машинки.
вик
Сообщение ShK » 09 янв 2011, 22:10
вик писал(а):Петлю шланга посмотрите сзади машинки.
Йес. В смысле есть петля, на уровне середины бака.
Спасиб. Теперь понятно.
Сообщение NarimanSPb » 09 янв 2011, 22:10
remich писал(а):дык вот и непонятен эффект автослива на современных и не очень машинках.
Редко, но бывает при неграмотном подключении и забитой вентиляции фановой трубы, возникает эффект подсоса, а затем опорожнения бака. Типа как бензин сливать. А лучше делать с так называемым "разрывом струи". Тогда такое невозможно в принципе.
Сообщение remich » 09 янв 2011, 22:15
недоумение своё снимаю. заинтересовалсо, слазил... нашел везде - где гидрозатворы (шланг сливной с вертикальной петлей by ShK), где верхнее расположение слива.
Сообщение вик » 09 янв 2011, 22:19
Кутузов писал(а): .В посудомойке , бош сливной шланг идёт с низу машинки.Дайте пожалуйсто сылку по монтажу посудомойки ,я не нашел ничего дельного .
Посудомойки бош допускают слив в пол.
вик
Сообщение вик » 09 янв 2011, 22:23
ShK писал(а):Йес. В смысле есть петля, на уровне середины бака.
remich писал(а):недоумение своё снимаю. заинтересовалсо, слазил... нашел везде - где гидрозатворы (шланг сливной с вертикальной петлей by ShK), где верхнее расположение слива.
Ситуация понемногу начинает прояснятся.
Для форумчан. :wink: Это радует.
вик
Сообщение вик » 09 янв 2011, 22:25
NarimanSPb писал(а):Редко, но бывает при неграмотном подключении и забитой вентиляции фановой трубы, возникает эффект подсоса, а затем опорожнения бака.А лучше делать с так называемым "разрывом струи".
В инструкции к индезитам так и пишут - поэтому у них правильным считается только слив через гидрозатвор, то бишь сифон.
вик
Сообщение Кутузов » 09 янв 2011, 22:40
Вик ,спасибо за информацию .
Кутузов
Сообщение вик » 09 янв 2011, 22:42
Кутузов писал(а):Вик ,спасибо за информацию .
Не за что. :compliment Да и по поводу вашей газовой варочной поверхности скорее всего переживать не стоит. 2 см достаточный зазор.
вик
Сообщение ShK » 09 янв 2011, 22:53
вик писал(а):2 см достаточный зазор.
Кутузов
Для успокоения души можно проложить базальтовыми матами, которые применяются для термо-огнезащиты стен рядом с печами.
Сообщение вик » 09 янв 2011, 23:22
Вот на закуску интересное видео про работу механического аквастопа.
http://www.youtube.com/watch?v=7lMsVHo5 ... r_embedded
вик
Сообщение Кутузов » 09 янв 2011, 23:34
ShK .Спасибо за консультацию .Читал в одной статье ,чел.советовал подсунуть ,между варочной панелью и посудомойкой материал ,типа как у огнеборцев ,который выдерживает высокую температуру .Я переживаю за шланги .С обоих бортов посудомойки пластиковые бачки ,их соединяют пластиковые шланги идущие по верху машины .
Кутузов
