Текущее время: 20 окт 2026, 01:04
Зимняя жидкость в бачок омывателя.
Сообщение ManJak » 06 янв 2009, 13:07
семигор писал(а):Може утеплить сами трубки?
По логике - фольгой обмотать и должно помочь.
Сообщение Ded54 » 06 янв 2009, 13:28
ManJak писал(а):По логике - фольгой обмотать и...
...и пустить по ним ток :roll: . Должно помочь. :wink:
Сообщение ManJak » 06 янв 2009, 13:32
Нет, просто фольга - мешает теплообмену, т.к. отражает тепло.
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 янв 2009, 13:36
Все просто - надо помнить, что на скорости при высокой влажности температура форсунок будет градусов на 10 ниже реальной. Отсюда и подбираем температуру жидкости - 20, если ездим по городу, и -35, если ездим по трассе (всяким -КАДам)
Сообщение Ded54 » 06 янв 2009, 13:44
Выход - надо ставить форсунки с подогревом :P . На каких то жигулях такие есть... :?
Сообщение Идальго » 06 янв 2009, 13:47
Ура! Мозговой штурм. Можно сколхозить дефлекторы на капоте перед форсунками, чтоб на форсунки ветром не дуло...
Идальго
Сообщение nolik » 06 янв 2009, 14:22
Только хотел запостить, что может соли столько ненада на дорге, но уже неактуально.
Сейчас беда на дорогах. :cry: Снег, ураган.
А у меня всё отошло и брызгало, тока щётки задубели и микрослой соли не снимали местами - нужно лобовое с эл.подогревом, вот :roll:
nolik
Зачотный форумчанин
Сообщение семигор » 06 янв 2009, 14:44
nolik писал(а):нужно лобовое с эл.подогревом, вот
Такие лет тридцать назад уже делали; с напылением слоя серебра и пропусканием тока. Микрослой аргентума глазу не виден, а вот запотевания и обмерзания не бывает. Только дороговато, мыслю..
Сообщение Ded54 » 06 янв 2009, 15:00
Только что съездил на мойку - отмывал соль от КАДа, заехал в автомаг , спросил про форсунки с подогревом. Показали волговские, 50 р. Сверху как наши, овальные с двумя жиклёрами, а вот снизу... :? Снизу прямоугольная коробочка 8*15*25 мм и от неё два провода с колодкой. В наше штатное место не влезет, ежели только разпилить гнездо... :?
Сообщение МИРОН » 07 янв 2009, 02:02
http://www.geizeravto.ru/price.html
ЦЕНА ВОПРОСА ОКОЛО 500 Р
Осталось за малым как внедрить не впихуемое :lol:
Ехал со слета под 140 дома бабушка с малым устала
при включении омывайки с форсунок выдавливались макароны из о\ж тут же превращались в лед на двониках :twisted:
подстава по полной видимость процентов 20
А проблему буду решать, а то страшненько как то
По КАДу часто ездить приходиться :roll:
МИРОН
Сообщение Ded54 » 07 янв 2009, 12:01
Дык , в том то и фокус, что греть то надо , в основном , трубки и форсунки. ИМХО.
Сообщение boris55 » 07 янв 2009, 12:15
Что интересно-именно в описывемый Вами день весь МКАД был уставлен остановившимися справа авто с замерзшими форсунками,протирающими стекла через каждые 200-300 метров.Сам попал. :wink: При езде в городе форсунки не мерзли..
Сообщение ShK » 07 янв 2009, 14:34
МИРОН писал(а):Осталось за малым как внедрить не впихуемое
Чего-то мне подсказывает, что в бачке жидкость будет теплой, но в форсунках она всё равно будет замерзать.
Сообщение ManJak » 07 янв 2009, 14:49
ShK писал(а):Чего-то мне подсказывает, что в бачке жидкость будет теплой
Не знаю, у меня айсберги там! :?
Сообщение Василич » 07 янв 2009, 16:50
Столкнулся с этим и тоже 4 января.
Бачок стоит в неотапливаемом месте.
Думаю сделать отверстия в перегородке моторного отсека перед бачком.
Бачок будет всегда теплый, жидкость не будет замерзать (разморозится при работе).
И трубки не будут промерзать. Только в одном месте, где стык. :shock:
Вчера ветер сносил струи в сторону, на стекло попадало мало жидкости.
Тоже проблема.
Короче, ездить надо по правилам, а на объездной не более 100км. :lol:
Ребят с других иномарок пока не видел. Надо их поспрашать.
ManJak писал(а):Не знаю, у меня айсберги там!
Как так ???
Василич
