Текущее время: 20 окт 2026, 16:19
Сообщение 3dmax » 21 мар 2015, 20:24
Militar Katze писал(а):а инверторным, например не оттаять?
Чего это вдруг? Инверторный что, не сварочник что ли? Да, технология преобразования другая. А что это меняет? На выходе то всё та же постоянка с регулированием тока. Ток подобрал по необходимости и грей что хочешь. Хочешь электрод, а хочешь трубы. Я инверторным сарочником по необходимости вообще аккумуляторы заряжаю. Вещь. Такие огромные токи ни одно специализированное ЗУ не даёт.
Сообщение 3dmax » 21 мар 2015, 20:33
Ded54 писал(а):Тогда у мене вопрос к вам - достался в наследство один прибор раритетный, но исправный и нужный. И хотелось бы инструкцию по его полному использованию узнать...
Ю.М., так по картике вроде и так понятно всё, какие ещё инструкции? Обычное ЗУ, но с функцией разряда батарей. Справа, я так понимаю, втыкается что то типа сопротивления для разряда батарей. Больше воткнули - больше ток разряда. Слева выбор режима работы. Ну и регулировка тока заряда. Удивило наличие 20В выхода и 2.5В. Последний, я так подозреваю, для однобаночных аккумуляторов. А вот куда 20 вольт - чёрт его знает. Кстати, судя по названию зарядка то для 6 вольтовых батарей. Что на выходе у нее в плане напряжения?
Сообщение Ded54 » 21 мар 2015, 20:56
3dmax писал(а):... Справа, я так понимаю, втыкается что то типа сопротивления для разряда батарей...
Вот справа то больше всего и вопросов. То, что туда надо втыкать сопротивление - какое? Кстати - расстояние между отверстиями стандартное, как у розетки 220В и вилка туда входит и выходит...
3dmax писал(а):... Кстати, судя по названию зарядка то для 6 вольтовых батарей. Что на выходе у нее в плане напряжения?
На задней стороне выштамповка, что на выходе 6-12В и год выпуска (198... г.)
3dmax писал(а):...Удивило наличие 20В выхода и 2.5В...
С этим разобрались , три клавиши означают : "10А" - прибор показывает амперы (до 10А) в режиме зарядки, регулируется ручкой; "20В" - прибор показывает напряжение в момент зарядки (до 20В), а когда зарядка выключена, то показывает напряжение аккумуля; "2,5В" - да, для замера банок и шкала до 2,5В
Сообщение 3dmax » 21 мар 2015, 21:07
Ded54 писал(а):То, что туда надо втыкать сопротивление - какое?
Видимо то, что шло в комплекте с аппаратом. Или уже своё колхозить. Впрочем, зачем это Вам? Важ же заряжать аккумуляторы надо, а не разряжать. Впрочем, если и появилась потребность в КТЦ и надо проверить емкость батареи - никто не мешает сделать нагрузку из какой нибудь банальной лампы H4 и воткнуть её в тот же разъём, предварительно подпаяв к штекеру. А набором таких ламп можно играться с разрядным током. Не даром же сделали пять разъёмов для подбора оптимальной нагрузки.
Ded54 писал(а):"20В" - прибор показывает напряжение в момент зарядки (до 20В)
А тип батарей ( 6 или 12 вольт ) он автоматически определяет?
Сообщение Ded54 » 21 мар 2015, 21:39
Да, наверно - переключателя нет и акка 6В тоже... :roll:
Сообщение Сигизмунд » 21 мар 2015, 22:14
ПалСаныч наверняка знат, кто этот иностранный дядя изображён на плакате.
Сообщение Militar Katze » 21 мар 2015, 22:20
Сигизмунд писал(а):ПалСаныч наверняка знат, кто этот иностранный дядя изображён на плакате.
на фон Брауна похож, но..
надыть смотреть самолеты Бе :wink:
Бартини короче.
Сообщение snowvlad » 21 мар 2015, 22:46
3dmax писал(а):Справа, я так понимаю, втыкается что то типа сопротивления для разряда батарей. Больше воткнули - больше ток разряда.
А может, шунты внутри этой коробочки и в эти гнёзда перемычки втыкать нУжно? :oops:
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 мар 2015, 23:00
snowvlad писал(а):шунты внутри этой коробочки
Да уж, там такие здоровенные конденсаторы внутри. Вот только непонятно, как правильно ими пользоваться...
Сообщение Ded54 » 21 мар 2015, 23:28
А может взять обычную вилку (штепсельную), закоротить оба конца и вставлять её как перемычку в эти розетки?..
Сообщение snowvlad » 21 мар 2015, 23:44
Зфгд_ШШ писал(а):Да уж, там такие здоровенные конденсаторы внутри.
Конденсаторы что - на гнёздах сидят? Сомневаюсь. Скорее всего, они фильтр после диодного моста.
Ded54 писал(а):А может взять обычную вилку (штепсельную), закоротить оба конца и вставлять её как перемычку в эти розетки?..
Ну а я что говорил?
snowvlad писал(а):в эти гнёзда перемычки втыкать нУжно?
Сообщение snowvlad » 21 мар 2015, 23:51
3dmax писал(а):Удивило наличие 20В выхода и 2.5В. Последний, я так подозреваю, для однобаночных аккумуляторов. А вот куда 20 вольт - чёрт его знает.
Нет там такого выхода. Это всего лишь переключатель диапазонов шкалы прибора, как в "цешке".
3dmax писал(а):Кстати, судя по названию зарядка то для 6 вольтовых батарей.
Вот и мне так кажется...
Ded54 писал(а):На задней стороне выштамповка, что на выходе 6-12В
Если бы для 12-ти вольтовых аккумуляторов было, напряжение было бы вольт до 16-18...
"Я так думаю!" (с)
Сообщение Ded54 » 22 мар 2015, 00:07
Когда я цеплял акк для зарядки, то не включённый, прибор показывал 12,1-12,2В. При вкл. и токе заряда 4А прибор показывает 14,0-14,5 В
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 мар 2015, 00:17
snowvlad писал(а):Конденсаторы что - на гнёздах сидят? Сомневаюсь.
А ты заезжай, дядя Вова, для тебя заднюю крышку мега-гаджета сниму ;)
Сообщение Ded54 » 22 мар 2015, 00:23
А конденсатор может быть нагрузкой?.. :roll:
