YuriyVZ писал(а):Уже несколько лет.
WD на паспортах паяют разъем USB прямо к плате контроллера
выхода SATA нету, только диагностическая хрень
валяется поломанный в тумбочке
тоже несколько лет работал
проблема массовая
Текущее время: 13 окт 2026, 21:08 Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
WD на паспортах паяют разъем USB прямо к плате контроллера выхода SATA нету, только диагностическая хрень валяется поломанный в тумбочке тоже несколько лет работал проблема массовая
Да, я знаю. А зачем мне SATA? Гарантия же есть. А потеря данных не критична на переносном диске. Первом 5 лет, второму 3 года. Несколько раз ронял со стола на пол, без последствий.
например чтобы его использовать если контроллер USB помер или данные по sata попробовать прочесть/восстановить в сети масса рыданий на эту тему так что советую важную дату еще на чем-то держать копию (можно лазером на базальтовых плитах) а так если серьезно, то из многочисленных флэшек все работают довольно давно ну или рейд массив, но это дороговато для меня Сам лениво присматриваю новый диск, но пока не определился. Буду наверна бокс покупать под 2,5' и в него пихать диск.
Это в любом случае должно быть так, каким бы надежным и ремонтопригодным не был диск. Переносной диск у меня именно для переноски больших объемов, а не для хранения. Ну и для бэкапа фото с ноутбука в поездках, т.е. в поездках скидывается и на ноут и на переносной диск, т.е. две копии.
500 Гб - http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ut/783553/ 1 Тб - http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ut/294583/
мне надо где то на 50-100 гб,Ваши для меня дорого
Спасиб,1 то что надо http://www.eldorado.ru/cat/detail/71087 ... 4803606003 В эльдорадо нашол за 3800
Вот WD на 500 (меньше не бывает) за 4080: https://www.ulmart.ru/goods/484551 При таком объеме можно и о флешке на 64 подумать.
Я обхожу этот магазин стороной. Как минимум из-за сложностей с гарантией, а в данном случае, она актуальна. Да и откровенно брака по отзывам много.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.Надо же. Я думал, я один такой...
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ut/715480/ у меня самсунг 5 лет работает ежедневно. Только у меня USB 2.0, этот на много шустрее будет.
когда-то мы с ними судились ![]()
Ну, вот уже трое ![]()
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.помогите гуру компьютеров.
проблема такая -комп работает только на вафле. при подключении по сети определяет только адрес по 6 , по 4 пишет ерунду-левый айпи. тестирование ошибок сети выдало-отсутствие одного или нескольких протоколов . переустановка до начальной версии винды не помогла. лампочки на сетевухе все горят и моргают, пакеты в роутер летят -обратно нет. пишет неопознанная сеть ..........
А IP адреса то кто раздает? Роутер? На нем DHCP не отключали? Либо включите DHCP либо пропишите IP v4 сетевухи ручками.
Это кто вас плохому научил? https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0 ... 0%B5%D1%81 ![]()
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
