Текущее время: 23 окт 2026, 06:38
Сообщение oberst » 09 сен 2010, 11:10
Captain писал(а):а счаз как раз землю сделал
Колышки с тросиками вокруг домика забили?
oberst
Сообщение Captain » 09 сен 2010, 11:16
В подвале уголок 50 двухметровый зафуячил и лом здоровый рядом. Сварил полосой. К полосе болт.
Captain
Сообщение snowvlad » 09 сен 2010, 11:16
Captain писал(а):Вообще не только пьезо, но и в термопаре электричество есть.
Где то читал или слышал, что для снятия статики надо котлы заземлять.
Эх... ВклИниться, чтоли...
Теоретически, чем больше заземлённых открытых частей электроустановок не предназначенных для прохождения электрического тока в нормальном режиме зазамлено - тем лучше.
Разность потенциалов под ногами у нас присутствует всегда. Про "шаговое напряжение" все слышали, надеюсь?
Так вот, имеется оно не только, когда провод с ВЛ на землю упадёт.
А также от ёмкостных наводок нормально изолированых кабелей, идущих в земле, ВЛ, расположенной поблизости и т.д. Плюс - всегда есть вероятность, что особо хитрый сосед "0" взял не со щитка а от трубы водопроводной. Да и просто - все современные фильтры электрические, компьютерные БП и т.д. имеют некий потенциал на заземляющем контакте своей сетевой вилки. Короче - путей наличия потенциала под ногами, отличного от потенциала на каком-либо оборудовании, чтоящем на полу (висящем на стене) множество.
Зачастую потенциал этот практически не заметен. Но может при аварийном режиме работы какой-либо электроустановки вырости до... короче - неизвестно, до какого предела.
Для предотвращения поражения электрическим током человеку, который стоя на каменном полу в сырых тапочках возьмётся рукой за корпус чего-либо следует зашунтировать сопротивление цепи оборудование-земля. Это и достигается заземлением.
Ещё правда в домах следует делать систему уравнивания потенциалов... :roll:
Сообщение AlexBJ » 09 сен 2010, 11:16
oberst писал(а):Что значит "не окупится"?
Продавать не намерен, пока :) не, вопрос в другом - условно стоимость отопления в зимний сезон на газе(которого нет) и электричестве (которое есть),с учетом того что жить круглый год не намерен. Вопрос был к тем кто занимался подведением газа к деревне при его отсутсвии, сколько оно примерно будет стоить на дом, если в деревне примерно 100 домов?
AlexBJ
Сообщение Mavrik » 09 сен 2010, 11:18
Это все занимательно, но у них котлы вообще к электрической сети не подключены :wink:
Сообщение oberst » 09 сен 2010, 11:21
Captain писал(а):В подвале уголок 50 двухметровый зафуячил и лом здоровый рядом. Сварил полосой. К полосе болт.
Ага. Спасибо. Буду в своём тоже колхозить периметр. РЛС (а там 380В и ток большой) заземляется периметром из нескольких небольших железячных колышков, соединенных тросом, и хватает. Лом и двухметровый уголок в землю - это круто, с офигительным запасом.
oberst
Сообщение snowvlad » 09 сен 2010, 11:23
Mavrik писал(а):Это все занимательно, но у них котлы вообще к электрической сети не подключены
Я понимаю. Но трубы водопроводные тоже не подключены к электросети. Однако их всегда в домах заземляли, несмотря на то, что они и так в земле идут... Выводити проводник в доме на Главную Заземляющую Шину (ГЗШ). К ней цепляли землю, газовые трубы, водопроводные, каналью, по возможности, ноль электрический, металлические элементы здания...
Впрочем - я и не призываю котлы заземлять. Это КЭП сказал... А я поболтал просто. :wink:
Сообщение Militar Katze » 09 сен 2010, 11:24
AlexBJ писал(а):условно стоимость отопления в зимний сезон на газе(которого нет) и электричестве (которое есть),с учетом того что жить круглый год не намерен.
топить газом надо постоянно иначе система остановится, а это может грозить повреждением.
у меня котел топит где то на 5-7кВтч - 1200 руб в месяц.
лектричество обойдется мне где то в 3-07 руб за квт. считаем 15 руб в час. более 300 руб в день. в деревне лектричество дешевле, бум считать по 1,5 руб. так что нагорать будет тысяч на 4-5. в месяц.
Сообщение AlexBJ » 09 сен 2010, 11:26
oberst писал(а):Лом и двухметровый уголок в землю - это круто, с офигительным запасом.
С запасом в зависимости от состава (и соответственно влажности) почвы....
Последний раз редактировалось AlexBJ 09 сен 2010, 11:27, всего редактировалось 1 раз.
AlexBJ
Сообщение snowvlad » 09 сен 2010, 11:27
oberst писал(а):РЛС (а там 380В и ток большой) заземляется периметром из нескольких небольших железячных колышков, соединенных тросом, и хватает.
Что-то мне подсказывает, что у мобильной РЛС таким образом создаётся не защитное заземление, а рабочее... Противовес для антенны. Впрочем - не претендую на истину. :)
Если заземляется энергоустановка, то может и для электробезопасности. Тем паче, что много колышков с тросиком как раз и уравнивают потенциалы охваченной площадки.
Сообщение snowvlad » 09 сен 2010, 11:28
Militar Katze писал(а):так что нагорать будет тысяч на 4-5. в месяц.
Да. Не айс. Оттого тёща пока и отапливается в деревне "левой" фазой....
Пока... :roll:
Сообщение AlexBJ » 09 сен 2010, 11:30
Тогда встает вопрос про стоимость установки понижающей станции и установки котла.. Кстати дрова тоже никто не отменял :)
AlexBJ
Сообщение Captain » 09 сен 2010, 11:31
AlexBJ писал(а):подведением газа к деревне при его отсутсвии, сколько оно примерно будет стоить на дом, если в деревне примерно 100 домов?
Смотря какой газ. Если газопровод высокого давления - МИХО вообще ничего не выыйдет. Если среднего давления - то вполне реально.
Вообще то местные власти обычно на себя часть расходов берут по ГРП и низким сетям. От них все зависит.
Но по любому если все 100 домов согласятся, то относительно недорого выйдет. В пределах полусотни (без подключения и внутренней разводки). Беда в том, что для настоящих деревенских это нереальные деньги.
Captain
Сообщение AlexBJ » 09 сен 2010, 11:36
Captain
еще и фокус в том что в деревне официально прописано 2 человека - местные власти денег никогда не дадут, спасибо что хоть фонари уличные оплачивают. Остальные реально на 4-5 месяцев приезжают..
AlexBJ
Сообщение Militar Katze » 09 сен 2010, 11:37
AlexBJ писал(а):Тогда встает вопрос про стоимость установки понижающей станции и установки котла
цена может быть весьма разные. знакомые подключали (распределительная труба вдоль участка шла) встало почти в 150 тыр.
