Текущее время: 22 окт 2026, 18:18
Сообщение Militar Katze » 09 сен 2010, 10:33
Семён Семёнович писал(а):У Вас котёл не той системы
разверните :?:
Сообщение Семён Семёнович » 09 сен 2010, 10:42
разверните :?:
Попытаюсь. Видел своими глазами котел (я так понимаю, что для многих котлов с принудительным управлением такая же штука), который при определённых настройках молотит всё время без остановки. Какой-то Hermann, какая модель не готов сейчас сказать.
Семён Семёнович
Сообщение Mavrik » 09 сен 2010, 10:43
Captain писал(а):Как то АОГВ роднее. Пашет он и пашет. Причем на постоянном газу.
Являются наиболее распространенными и любимыми газовыми хозяйствами Московской области.
С сайта магазина АОГВ 8) :wink:
Сообщение ShK » 09 сен 2010, 10:43
oberst писал(а):Гораздо опаснее перемерзание сантехприборов, где есть водяные затворы, в особенности - унитаза (расколется нафиг)
За него и беспокоимся.
Сообщение oberst » 09 сен 2010, 10:44
Системы, как пишет Кэп, разные, со своими достоинствами и недостатками. Но однозначно коаксиальная труба - это геморой с её оледенением. Если мне придется, к примеру в командировку сдуть и морозы будут в это время сильные, то приехать и убрать лёд будет просто некому, коммуникациям домика кирдык настанет.
К этому котлу по инструкции можно и раздельные трубы сделать на выхлоп и подачу воздуха. Но я сделаю проще - отковыряю на зиму заглушку, чтобы воздух из домика подавался. Приеду, к примеру, на Новый год вокруг ёлочек на лыжах с дитём походить - поставлю заглушку на место.
oberst
Сообщение oberst » 09 сен 2010, 10:46
Ну и ишшо все трубы (кроме отопительных, где антифриз) - капут.
oberst
Сообщение Captain » 09 сен 2010, 10:47
ПалСаныч, расслабьтесь. У вас котел не той системы, что у СеменСеменыча.
Кстати, ваша Термона заземлена?
Captain
Сообщение Militar Katze » 09 сен 2010, 10:48
Captain писал(а):Кстати, ваша Термона заземлена?
эммммм, а нуно? она же безэлектрическая
Сообщение oberst » 09 сен 2010, 10:48
А зачем? :shock: Она же без електричества пашет.
oberst
Сообщение Captain » 09 сен 2010, 10:55
Militar Katze писал(а):она же безэлектрическая
oberst писал(а):Она же без електричества пашет
Вас жестоко обманули. Электричество там есть.
Captain
Сообщение AlexBJ » 09 сен 2010, 10:55
Кстати раз зашел разговор про газ - мимо деревни проходит труба высокого давления., чтобы провести газ в деревню нужно ставить понижающую станцию. По моим прикидкам согласование всей этой фигни и стоимость работ абсолютно не окупятся если не жить постоянно или я не прав?
AlexBJ
Сообщение oberst » 09 сен 2010, 10:55
Captain писал(а):Вас жестоко обманули. Электричество там есть.
Пьезо? Его тоже надо в землю?
oberst
Сообщение Militar Katze » 09 сен 2010, 10:58
термопара не считается. просто по заземлению в инструкции ничего нету (вроде). перечитаю.
Сообщение oberst » 09 сен 2010, 11:00
AlexBJ писал(а):По моим прикидкам согласование всей этой фигни и стоимость работ абсолютно не окупятся если не жить постоянно или я не прав?
Что значит "не окупится". Это Вам необходимо для частного бизнеса?
Вот, к примеру, мой Логан, его обслуживание и ремонт, бензин, покупка гаража и взносы за него и т.д. тоже не окупятся, т.к. я использую машину в личных целях. Дешевле ездить на такси. Но удобнее - на своей машине.
Хотя, подвод газа к дому должен окупиться хотябы из-за того, что цена дома и участка будет выше значительно с газом, нежели без него. Если Вы намерены его продать.
oberst
Сообщение Captain » 09 сен 2010, 11:06
Militar Katze писал(а):просто по заземлению в инструкции ничего нету (вроде). перечитаю.
Вообще не только пьезо, но и в термопаре электричество есть.
Где то читал или слышал, что для снятия статики надо котлы заземлять. У мну АОГВ тоже незаземленный, а счаз как раз землю сделал. Вот и думаю...
Captain
