Текущее время: 20 окт 2026, 04:05
Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Сообщение NarimanSPb » 09 янв 2011, 20:37
snowvlad писал(а):много видел шлангов этих, введённых в канализацию на уровне пола.
Но до этого обязательно должна быть петля сливного шланга с минимальной высотой обозначенной в инструкции к машине. Обычно в комплекте идет верхний кронштейн для сливного шланга.
Сообщение snowvlad » 09 янв 2011, 20:40
NarimanSPb писал(а):Но до этого обязательно должна быть петля сливного шланга с минимальной высотой обозначенной в инструкции к машине.
Разве высота выхода самого шланга из машинки не задаёт этот порог? Не есть ли это "защита от дурака"?
Ибо не было там никаких петель дополнительно выполнено. Шланг из машинки сразу в каналью...
Сообщение вик » 09 янв 2011, 20:43
snowvlad писал(а): Но вот о том, что повреждение сливного шланга ПОСЛЕ машинки вызовет постоянное наполнение емкости машины и как следствие - постоянные попытки наполнить этот самый резервуар - позволю себе усомниться.
Хотя бы потому, что не вдаваясь сильно в устройство стиралок много видел шлангов этих, введённых в канализацию на уровне пола.
Сие, по моему пониманию равносильно порыву этого самого шланга.
Есть стиралки, тот же бош - сименс, у которых сливной шланг выведен сверху. Такие стиралки действительно на пол сольют только то что отстирают.
Но большинство стиралок ( у которых сливной шланг выведен снизу ) при сливе заведенном в пол работать не будут, будут постоянно заливать и сливать воду. У нас на сервисе это называется "автослив" и мы за неделю на устранение подобных поломок( подключений ) пару тройку раз выезжаем.
Соответственно при повреждении сливного шлага ( лопнул, уронили что нибудь на него, кошка погрызла ) потоп будет самый настоящий.
вик
Сообщение snowvlad » 09 янв 2011, 20:46
вик писал(а):большинство стиралок ( у которых сливной шланг выведен снизу )
Убить конструкторов! :evil:
вик писал(а):Есть стиралки, тот же бош - сименс, у которых сливной шланг выведен сверху.
Специально дополз до ванной. Поглядел. LG. Шланг сверху. И помыслить не мог, что может быть иначе. :lol:
Сообщение вик » 09 янв 2011, 20:48
V255 писал(а):столько ошибок и жизни можно было-бы избежать. :(
Не все еще потеряно :mrgreen:
вик
Сообщение V255 » 09 янв 2011, 20:57
snowvlad писал(а):
вик писал(а):Поплавка действительно нету.
Вот про это я бы не стал ничего доказывать. Ибо действительно никогда не видел в стиральных машинах ничего подобного. Но вот о том, что повреждение сливного шланга ПОСЛЕ машинки вызовет постоянное наполнение емкости машины и как следствие - постоянные попытки наполнить этот самый резервуар - позволю себе усомниться.
Как раз в этом случае аквастоп спасает от затопления квартиры.
V255
Сообщение вик » 09 янв 2011, 20:59
snowvlad писал(а):Убить конструкторов! :evil:
Ну зачем же так сразу :wink: все таки шланги нечасто рвутся. Да и достаточно простые правила техники безопасности соблюдать: после стирки закрывать кран и не уходить из дома когда стирает машинка.
вик
Сообщение вик » 09 янв 2011, 21:03
V255 писал(а):Как раз в этом случае аквастоп спасает от затопления квартиры.
Епрст :evil: две страницы бестолку.
да не спасет при повреждении сливного шланга аквастоп! НЕ СПАСЕТ! Заливная то магистраль целая останется, аквастоп не сработает.
вик
Сообщение NarimanSPb » 09 янв 2011, 21:08
вик писал(а):да не спасет при повреждении сливного шланга аквастоп! НЕ СПАСЕТ!
Не, если в машине встроенная система АКВА-СТОП с поддоном, то при появление на поддоне воды, эл. магнитный клапан на входе питающего шланга перекроет воду.
Сообщение вик » 09 янв 2011, 21:17
До поддона воде еще надо добраться. При протечках внутри СМА так и будет, при обрыве шланга снаружи воде надо еще добраться до датчика.
Когда меня затопили так и было - вода текла с ванной комнаты и спокойно заполняла квартиру.
А между уровнем пола ванной и остальной квартиры 10 см.
Кроме того есть аквастопы в виде вынесенного электромагнитного клапана, а есть чисто механического действия и они с мозгами машинки не связаны.
Последний раз редактировалось вик 09 янв 2011, 21:27, всего редактировалось 1 раз.
вик
Сообщение NarimanSPb » 09 янв 2011, 21:25
вик писал(а):При протечках внутри СМА так и будет
Естественно это я и имел ввиду.
И еще одна мысль. Выход сливного шланга из машины начали делать выше чем раньше (выше уровня воды в баке) ИМХО по этой причине.
Сообщение NarimanSPb » 09 янв 2011, 21:30
Хочу добавить. В случае, когда сливной шланг выходит выше, уже не так просто слить воду из машины в случае чего. А так опустил шланг и слил в тазик. :D
Сообщение Кутузов » 09 янв 2011, 21:35
Мастер установил варочную панель( газовую) на кухне ,под ней поставил посудомоечную машину, Бош .В инструкции к посудомойке написан рекомендуемый размер между столешницей и посудомоечной машиной .(инструкцию потерял )Я по неопытности с ним согласался (теперь жалею ) ,поставили впритык варочную панель и посудомойку ,зазор между ними примерно 2 см .Подскажите какой величены должен быть зазор ,или так сойдёт ? Нужно ли отгораживать их друг от друга ?Расматривался вопрос о сливном шланге в стиральных машинах, он идёт сверху .В посудомойке , бош сливной шланг идёт с низу машинки.Дайте пожалуйсто сылку по монтажу посудомойки ,я не нашел ничего дельного .
Кутузов
Сообщение ShK » 09 янв 2011, 21:41
вик
В сливной магистрали разве не предусмотрено клапана или чего-либо предотвращающее слив воды в случае его разрыва?
Если нет, то как это решается на картинке?
Позиция 6, слив в трап в полу.
http://www.classervice.ru/p.htm
ЗЫ. У меня слив в канализацию на уровне в два раза ниже уровня воды в машине. Слив, действительно как Вы говорили, внизу машины. Может в машине на выходе петля имеется?
ЗЗЫ.
вик писал(а):Поплавка действительно нету. Но могут начать доказывать обратное.
Не суть важно как называется, Вы поняли. Есть блок отвечающий за уровень воды и перелив её.
Последний раз редактировалось ShK 09 янв 2011, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение remich » 09 янв 2011, 21:43
мну у всей техники слив сразу в канализацию. мдя, внимания не обращал на уровень сливных шлангов. и работают ить...
