Captain писал(а):Если вдруг там где то достижения цивилизации устроены, то воду из них сливают.
Тогда ароматы отстойника в помещении будут.
AlexBJ, про незамерзайку думал. Может ещё варианты имеются? Ну там - слить воду и заткнуть "кляпом".
Текущее время: 23 окт 2026, 06:37 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Тогда ароматы отстойника в помещении будут. AlexBJ, про незамерзайку думал. Может ещё варианты имеются? Ну там - слить воду и заткнуть "кляпом".
Ещек варианты - провод нагревающий вдоль трубы, цена у него правда не божеская..
Кстати если сливать воду, то заткнуть трубы чтоб не воняло можно используя пакеты и монтажную пену, пшикать сильно не надо - будет как пробка легкосъемная.. хотя сейчас в продаже и пробок под сливные трубы полно..
В деревне электричество бывает на несколько дней отключают.
Чего уж там скромничать. Прямо неразведенный и лить, внутри сам разведется.
а еще не божески ест киловатты, тоже самое что купюрами топить.
~ 30 Вт/метр. Только для водяных замков, думаю, больше потребуется.
По поводу прокладки труб в земле. Деревенские говорят, что если засыпать траншею с трубами торфом, то трубы не промерзают.
А не проще траншею поглубже выкапать, ниже уровня промерзания грунта?
у меня так и сделано. нормально зимы переносит канализация, ну и накрываю сливной колодец горкой листьев по осени (они тепло дают). другой факт если дом не топить. естественно воду надо до заморозков убирать из системы
Канализация (если рабочая, на протоке) не мерзнет. Фигли её накрывать? У нас труба до сливного колодца на полметра всего закопана. Хоть бы хны. Другой вопрос, если слив стоков в отстойник и стоит в подпоре. Тогда труба может замерзнуть. Сам по себе отстойник (опять же рабочий) тоже не мерзнет. Субстанция здорово тепло выделяет.
Если водопровод - да, но и то у приятеля в эту зиму на 1,8 м трубы прихватило. По канализации. Какой же глубины отстойник нужен, если трубы на глубине ~ 2 м лежать будут? С канализацией вообще проще. Как правило, слив тёплой жидкости, в отстойнике тепло за счёт процессов разложения. На одном из форумов мужик писал, что у него канализационные трубы нормально перезимовали в не засыпанной траншее глубиной в полметра при температуре - 20 град.
Сделал водопровод прошлым летом, глубина - 1,4 м, от колодца до дома - 25 м, ввод в дом через подвальчик. Дом отапливается газом, зимой в доме никто не жил. Прошлой зимой стояли продолжительные сильные морозы, был готов к перемерзанию труб на улице, в первую очередь - в месте выхода из колодца. Но ничего, обошлось, даже странно как-то. Слышал, что имеет значение диаметр труб, у меня - 32. Кроме того, утеплил колодец (набросал тряпья всякого на его крышку). Из глубины колодца теплый воздух поднимался наверх, вероятно поэтому вывод труб и не перемерз. Проблемы были с газовым котлом - при температуре ниже -15 градусов оледевает выхлопная труба и котел автоматом отрубается. Подключил температурный датчик в домике к GSM-сигнализации, зимой часто ездил по её сработкам из-за остановки котла по причине оледенения выхлопной трубы или отключения электричества. Глубина залегания канализационных труб не особенно влияет на их стойкость к перемерзанию. По строительным нормам на выходе из домика глубина залегания канализационных труб должна быть не менее 30 см (у меня так и есть). На всякий случай трубы я утеплил. Продукты жизнедеятельности не должны стоять в трубе, они "с горки летят" в септик, не задерживаясь. Кроме того, диаметр пластиковой трубы достаточно большой - сотка. Так что для того, чтобы заморозить канализационную трубу, надо изрядно постараться. Гораздо опаснее перемерзание сантехприборов, где есть водяные затворы, в особенности - унитаза (расколется нафиг). Если замерзнет пластиковый сифон в умывальнике - ничего страшного, во-первых - он из пластика и устйчив к перемерзанию, во-вторых - стоит он копейки.
какой диаметр дымохода? материал дымохода? есть ли колена? тяги хватает? где замерзало? утепленный?
Диаметр? Ну фиг его знает, стандартный такой дымоход коаксиальный, неутепленный. Газовый котел BAXI. Это болезнь такая коаксиальных дымоходов - в Европах не привыкли к морозам, для них - путём всё. Коаксиальный дымоход состоит из 2-х труб одна в одной - из внутренней идёт выхлоп, а внешняя засасывает воздух для горелки. За счёт такой конструкции входящий воздух нагревается от теплой (горячей) выхлопной трубы, чем обеспечивается более полное сгорание газа (КПД). Колен нет, дымоход идёт через стену слегка наклонно (чтобы конденсат стекал) на улицу, сантиметров на 40 торчит из кирпичной стены. Тяга - принудительная, когда включается горелка, автоматом вентилятор врубается. Замерзало на конце трубы, между внутренней и внешней трубой. Замерзает за счет образования конденсата, который скатывается мужду труб каплями, получается сосулька, которая растёт и забивает пространство между трубами. Конденсат замерзает в перерывах между включениямигорелки, когда трубы остывают и результат "на лицо". Борются с этим так - заставляют котёл работать непрерывно на малом огне. Помещение при этом нагревается медленно, датчик температуры загоняют на "африку", и котёл работает непрерывно. Эта проблема неактуальна, если в домике жить постоянно. Всегда можно найти время хотябы раз в день отбить лёд с трубы в течение 30 сек, и то только при продолжительных морозах за -15.
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14 |
