Текущее время: 23 окт 2026, 08:43
Сообщение boris55 » 06 сен 2010, 14:31
Только что переделывали на дачном участке счетчики и ввод.Поставили ящики с замком на столб(снаружи участка),в нём счетчик "Меридиан" двухтарифный и автомат ИЭК 2р(двухполюсный) на 32А.Рвет и 0 и фазу.Дальше идет воздушка АВВГ 2Х10 кв.мм на тросике подвешенная.
То есть сами электрики из Энергосбыта Подольского ставят ИЭК двухполюсный.
Сообщение snowvlad » 06 сен 2010, 14:34
boris55 писал(а):Дальше идет воздушка АВВГ 2Х10 кв.мм на тросике подвешенная.
Хм... Вновь подвешенная или она и прежде была?
Сообщение Drons98rus » 06 сен 2010, 14:35
boris55 писал(а):.Дальше идет воздушка АВВГ 2Х10 кв.мм на тросике подвешенная.
А как Вам воздушка СИП 2х16 ? :shock:
А меня вынудили. :(
Drons98rus
Сообщение Евгений Ш » 06 сен 2010, 14:36
Drons98rus писал(а):А как Вам воздушка СИП 2х16 ?
А меня вынудили.
Аналогично :shock:
Сообщение Drons98rus » 06 сен 2010, 14:39
Готовтесь к СИПу ... :roll:
Drons98rus
Сообщение boris55 » 06 сен 2010, 14:41
snowvlad писал(а):Хм... Вновь подвешенная или она и прежде была?
Была вообще 2Х4 кв.мм по аллюминию.На тросике.
Вновь,вновь.Я знаю- о чем Вы.
О 16 необходимых кв.мм-не так ли?Для ввода аллюминия по воздуху?
Сообщение boris55 » 06 сен 2010, 14:43
Drons98rus писал(а):boris55
Нет-это только неделю назад сделали.Нафиг СИП-там от столба до изолятора на доме 4 метра всего.И дальше он не стал никаких воронок делать-просто в гофру ввел и всё.Я-не против.
Сообщение snowvlad » 06 сен 2010, 14:51
boris55 писал(а):сами электрики из Энергосбыта Подольского ставят ИЭК двухполюсный.
Оно - понятно. В принципе то - они работают, эти автоматы. Но не всегда.
И очень показателен в этой ситуации недавний случай... Я уж потЕшу свою болтливость, потерпите... :lol:
День меня в здании не было, а наутро на планёрке выясняется, что два кондиционера в здании отказали. Были сервисмены и выяснили, что в момент пуска компрессора происходит посадка напряжения. То-есть - где-то контакт плохой ДО кондиционеров.
Приезжают сервисмены. Идём смотреть на первый кондишен. В щитке стОит установленный ими-же автома ИЭК С16. Включают. Через сколько-там положено секунд запускается компрессор. Вернее - он не запускается, но свет в помещении замЕтно гаснет. Это длится секунд 7-10, потом автоматика кондиционера признаёт пуск неудавшимся и объявляет, что больше запускаться не намерено. Дальше следует перезапуск автоматическим выключателем и всё повторяется, но только уже висИм на проводах вольтметром и клещами токоизмерительными. Напряжение падает при запуске компрессора до 175 В. А вот пусковой ток достигает 85 А. Для автомата на 16 А это 5-ти кратная перегрузка. Смотрим кривую С. Для пятикратной перегрузки время срабатывания - до 3 сек.
А он - держит! Молодец! Кондиционерщики чешут репы и признают, что явно сгорел компрессор.
Успокаиваемся. Идём в другое помещение. Там в щимтие стоит такой-же автомат с характеристикой С на 16 А, но Леграндовский. И Ток при запуске компрессора прЫгает до 80А, и свет притухАет, но через пару секунд автомат нормально выключается.
Кондиционерщики уже не спОрили. Сразу признали выход из строй компрессора.
Уф... Пойду розетку заменю какому-то слуге народа...
Сообщение snowvlad » 06 сен 2010, 14:53
Это = с одной стороны. А с другой - самому интересно, где сказано, что нельзя нынче кабель на тросу подвешивать?
Сообщение Captain » 06 сен 2010, 15:11
snowvlad писал(а):самому интересно, где сказано, что нельзя нынче кабель на тросу подвешивать?
Ачо нельзя? Нам два года назад именно на тросу подвесили. Сами электрики из Энергосбыта.
У меня вопрос к группе экспертов.
Заканчивается запас электродов. 3 мм. Какие брать по науке надо?
Captain
Сообщение snowvlad » 06 сен 2010, 15:21
Captain писал(а):Ачо нельзя? Нам два года назад именно на тросу подвесили.
У нас новый шеф. Шибко умного строит. ПОходя бросил нам, что "кабель на тросу запрещено подвешивать. Только СИП. Вы б хоть почитАли, чтоли".
Сидим дураки=дураками... Ну СИП-СИПом. Но кабель то на тросу чем провинился?
Сообщение as73 » 06 сен 2010, 15:33
ИМХО пожарники какой нибудь-новый НПБ выпустили - надо у нашей проектировщицы поспрошать, она должна быть в курсе.
as73
Сообщение boris55 » 06 сен 2010, 15:42
Ну так я пишу не ЧИСТО о кабеле на тросе.Может нынче ЭТО и запретили.А например-о тросовой жиле в самом кабеле.Таких кабелей(с тросом)-вагон и маленькая тележка.Но не о СИПе я...
Сообщение snowvlad » 06 сен 2010, 15:44
as73 писал(а):надо у нашей проектировщицы поспрошать, она должна быть в курсе.
А и правда - поспрошайте вы... А то мы в инете вскользь полазали - прямого запрету не нашли...
Более того - в ПУЭ всё-еще есть подвеска кабеля на несущем тросу...
Сообщение boris55 » 06 сен 2010, 15:49
snowvlad писал(а):Сидим дураки=дураками... Ну СИП-СИПом. Но кабель то на тросу чем провинился?
а вот этот чем плох-с тросом внутри???
http://www.electro-mpo.ru/card3709.html
