Текущее время: 23 окт 2026, 08:43
Сообщение snowvlad » 06 сен 2010, 10:38
ShK писал(а):А что мешает взять бокс под нужное число автоматов?
Коллега хочет воспользоваться тем, что уже имеет, как я понял.
Сообщение Drons98rus » 06 сен 2010, 10:40
Тут командир есть электрик. Его ответственность - провод от столба - входные автоматы (обязательно спаренные)- счетчик (пломбирует) - дальше гуляй... УЗО хочу, но факту придется ставить поле счетчика - электрик добра не дает.
Drons98rus
Сообщение Captain » 06 сен 2010, 10:41
А у нас автоматы на оба провода... Потому что мы уже не знаем толком, где у нас О, а где фаза.
Уточняю - не на вводе, а на двух локальных участках. Потому что делалось поэтапно. И через задницу. В смысле - от конца к началу.
Captain
Сообщение Drons98rus » 06 сен 2010, 10:46
snowvlad писал(а):В таком случае должна сработать защина на подстанции. У вас воздушный ввод в дом?
Воздушка. Страшилка от электрика - подстанция - не срабатывает, Н - провод перегорает( до места КЗ) и фаза пошла гулять по 0 прповоду....
Drons98rus
Сообщение as73 » 06 сен 2010, 10:57
Drons98rus писал(а):Тут командир есть электрик. Его ответственность - провод от столба - входные автоматы (обязательно спаренные)- счетчик (пломбирует) - дальше гуляй... УЗО хочу, но факту придется ставить поле счетчика - электрик добра не дает.
Ну если командир электрик, то ставить как он говорит - не знаю как у Вас в вашей местности, у нас просто - этот электрик пишет акт, на основании которого местная электросеть будет с Вами дальнейший договор заключать.
Конструктивно в автомате шпилька, но не проще ли купить готовое изделие?
Кстати, если ставить в указанной Вами последовательности, то надо и вводные автоматы пломбировать.
Страшилка ИМХО нереальная.
as73
Сообщение snowvlad » 06 сен 2010, 11:02
as73 писал(а):Страшилка ИМХО нереальная.
Ну, всЯкое бывает... "Свет" - дело тёмное. :wink: :roll:
Сообщение snowvlad » 06 сен 2010, 11:06
Drons98rus
Не понял - если это ответственность командира - чего вы пытаетесь постАвть черт-те что?
УЗО после счётчика - тоже нормАльно. УЗО служит для защиты ВАС от поражения электрическим током. Но не для защиты аппаратуры...
Хотя лучше - ставить УЗО на розеточную сеть. А ещё лучше - несколько УЗО на разные группы розеток. Иначе (в случае с общим УЗО на весь дом) ухудшилась у вас изоляция эл.чайника или насосика подружного - и остаётесь в темноте вечером.
Сообщение as73 » 06 сен 2010, 11:06
Вы думаете что электрики сами себе злобные буратино? И заменят плавкие вставки на подстанции на кусок лома? Чтоб все сгорело в случае КЗ? Дешевле плавкие вставки на подстанции поменять, чем трансформатор :D
as73
Сообщение as73 » 06 сен 2010, 11:09
snowvlad писал(а):Иначе (в случае с общим УЗО на весь дом) ухудшилась у вас изоляция эл.чайника или насосика подружного - и остаётесь в темноте вечером.
УЗО есть на ток утечки и на 300 мА - как раз для случая противопожарной безопасности сразу на весь дом. А 30 мА - на одну группу розеток, для особых случаев.
as73
Сообщение snowvlad » 06 сен 2010, 11:16
as73 писал(а):Вы думаете что электрики сами себе злобные буратино? И заменят плавкие вставки на подстанции на кусок лома? Чтоб все сгорело в случае КЗ? Дешевле плавкие вставки на подстанции поменять, чем трансформатор
Да ладно... Не говорите, что давно живъём подстанции деревенские не видели...
Там такое.... какое было и 10 лет назад после удара молнии. :D
У нас, например, электрик колхозный, который по домАм и подстанция - это совсем разные организации.
as73 писал(а):УЗО есть на ток утечки и на 300 мА - как раз для случая противопожарной безопасности сразу на весь дом. А 30 мА - на одну группу розеток, для особых случаев.
Честно говря - не думаю, что Андрей так щит фаршировать бУдет, если он спрашивает можно ли шпилькой ИЭК и ещё-чего-то-там соединить. :?
Сообщение snowvlad » 06 сен 2010, 11:21
Drons98rus
Сюда взглянИте:
http://www.poligonspb.ru/ru-production-modul-rkn2m.html
Сообщение as73 » 06 сен 2010, 11:34
snowvlad писал(а):Да ладно... Не говорите, что давно живъём подстанции деревенские не видели...
Я ими не интересуюсь - не моя зона ответственности :D А то что электрики разные, это так и должно быть - допуска разные до 1000 и свыше 1000 вольт. В нашей области те кто подстанциями занимаются живут побогаче и порядка у них побольше, чем в других ведомственных организациях, где даже электрика не может быть в штате.
Для примера вводной рубильник в одном из сбербанков соседней с нами области:
as73
Сообщение Drons98rus » 06 сен 2010, 11:35
snowvlad писал(а):Андрей так щит фаршировать бУдет,
Ещё как буду фаршировать, а пока задача "пломбу" получить... :P
Пока тема не сдохла, УЗО ставить до или после автоматического стабилизатора напряжения?
Drons98rus
Сообщение as73 » 06 сен 2010, 11:43
Drons98rus писал(а):Ещё как буду фаршировать, а пока задача "пломбу" получить...
Логичнее ставить до, но есть у меня мысль, что стабилизатор будет сработку УЗО вызывать. И еще - я бы озадачился перекидным рубильником на случай выхода из строя стабилизатора (байпас)
as73
Сообщение snowvlad » 06 сен 2010, 11:51
Drons98rus писал(а):УЗО ставить до или после автоматического стабилизатора напряжения?
Я бы ставил после. Электроника РКН может вызывать ложные срабатывания УЗО. Кто-то где-то в сети опИсывал такой слУчай.
