Текущее время: 18 окт 2026, 19:39
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение Nick_2141 » 17 сен 2014, 12:37
YuriyVZ писал(а): спасибо Nick_2141 за идею.
:oops: Аячо? Яничо....
Это, вон, ДядьВове спасибо. Он кашу заварил.
Кстати, он так и не отчитался, что он тама порешил... :acute
Сообщение 3dmax » 17 сен 2014, 13:38
YuriyVZ писал(а):Понятие редкой печати у всех разное.
Скажем так, если принтер включается раз в месяц, а то и реже, при этом годовой объём печати не превышает ста страниц, то нет смысла колхозить СНПЧ. Она ведь тоже денег стоит и не малых и должна для начала себя окупить большими объёмами печати.
А сколько ныне стоят новые принтеры, да с комплектом чернил - дешевле не СНПЧ покупать, а новый принтер каждый раз, как в старом чернила закончились. :-D
Сообщение snowvlad » 17 сен 2014, 20:15
Nick_2141 писал(а):Кстати, он так и не отчитался, что он тама порешил...
А ничего не решил. Ибо:
snowvlad писал(а):
Nick_2141 писал(а):Сканер ~ 3000 руб.
Скока-скока?! :shock:
Не... Я то думал, что он должен быть что-то около
Евгений Ш писал(а):1000
Nick_2141 писал(а):А мож сразу МФУ смотреть? Принтер есть?
Принтера нет. Но он не очень нужен. Пока его нет. Это как с машиной - как только появляется, тут же, откуда ни возьмись, куча дел, которые нужно сделать непременно на авто...
А МФУ у нас уже был. Отличался таким сволочизмом, что когда кончались картриджи, он и как сканер отказывался работать, сволочь! :evil:
Сообщение Serhio1 » 03 ноя 2014, 16:42
dimone73 писал(а):Достался на работе старенький полудохлый ноутбук. Занялся оживлением. Ожил таки. В процессе выяснил, что проблема программная. Собирался уже сносить Винду и ставить Линукс. Проблема решилась перепрошивкой БИОСа. Но все равно, когда ожил, стало интересно, пошел дальше крушить-ломать восстанавливать-настраивать.
В итоге поставил обе системы. Как говорится найдите одно отличие.
Для тех кто не понял - верху WinXP, внизу Simply Linux, обратите внимание - настроено с особым цинизмом - кнопкой "Пуск"
Молодец, красиво настроил, не подкопаешься :) . Мне сразу еще МСВС вспомнилась (мобильная система вооруженных сил, тоже линукс на базе Redhat). Там интерфейс изначально под XP настроен, чтобы воякам сильно мозг не перегревать :-D .
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 03 ноя 2014, 18:55
dimone73 писал(а):Оказывается у этой скотины загрузчик lilo, я такой и не слышал, а он оперирует абсолютными значениями головка-поверхность-цилиндр.
:-D Конечно lilo! МСВС же на базе Redhat 5 в лучшем случае, а то и 4 или даже 3 в старых версиях в основе оказаться может. Тот еще антиквариат :) .
Serhio1
Сообщение Ded54 » 09 ноя 2014, 14:06
Имею вопрос к спецам и сведущим : слышал, что если ноутбук работает как стационарный, то его аккумулятор лучше снимать и работать без него - так ли это?.. :brainy
Сообщение 3dmax » 09 ноя 2014, 14:36
Ded54 писал(а):слышал, что если ноутбук работает как стационарный, то его аккумулятор лучше снимать и работать без него - так ли это?..
Да, так. Литиевые элементы питания лучше всего хранятся при 40-50 процентном заряде. То есть надо зарядить батарею наполовину, снять и хранить в относительно прохладном месте. В таком случае ее ресурс будет максимальным. При установке в ноутбуке на постоянку она эпизодически разряжается, с последующим зарядом, а так же постоянно находится в режиме 100 процентного заряда. В таком режиме она довольно быстро начнет терять свою емкость. Бывали случаи, что батарея, которой не разу не пользовались, но которая стояла 2-3 года в ноутбуке, теряла до половины соей емкости.
Некоторые продвинутые ноуты имеют в своем арсенале софтину, которая следит за зарядом батареи и не дает ему подниматься выше 70-80 процентов. Такой режим тоже позволяет продлить жизнь батарейке, но всё же он не сравнится с простым хранением АКБ отдельно от ноута в сухом и прохладном месте. Так что если Ваш ноут эксплуатируется исключительно как стационарный, то есть смысл снять батарею. В таком случае через пяток лет Ваш ноут устареет и поломается, а батарея будет как новая. :lol:
З.Ы. Я лично батарею из ноута не выковыриваю. Будем считать это аналогом UPS, так как свет на даче отключается часто.
Сообщение Ded54 » 09 ноя 2014, 14:52
3dmax писал(а):...через пяток лет Ваш ноут устареет и поломается, а батарея будет как новая...
Если дело только в этом, то пусть "они состарятся вместе и умрут в один день" (с) :lol:
ЗЫ. А я думал, что это отражается как то на производительности... :roll:
Сообщение 3dmax » 09 ноя 2014, 15:11
Ded54 писал(а):ЗЫ. А я думал, что это отражается как то на производительности...
Нет, наличие в ноуте АКБ никак не сказывается на производительности ноута.
Ded54 писал(а):Если дело только в этом, то пусть "они состарятся вместе и умрут в один день" (с)
Часто АКБ умирает всё же быстрее ноута.
Сообщение snowvlad » 23 ноя 2014, 17:59
Случилось!!! У супруги на внешнем винчестере все папки превратились в ярлыки. Что делать?
Сообщение Евгений Ш » 23 ноя 2014, 18:02
snowvlad писал(а):Что делать?
Качать на другой комп http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=ru и лечить.
Сообщение snowvlad » 23 ноя 2014, 18:36
Евгений Ш писал(а):и лечить
Лечить то оно - лечить.... А с папками и информацией что делать?
Впрочем - уже нашел и восстановил...
Re: Видеорегистратор....
Сообщение 4e6yPaToP » 14 дек 2014, 20:10
Народ, по какому принципу работает ползуночек «Lock» на переходнике? Мне понятно, зачем он нужен. Интересует, что происходит внутри с физической точки зрения?
пысы: а, перенесли вопрос сюда? ну, хорошо =)
Сообщение Nick_2141 » 14 дек 2014, 21:12
4e6yPaToP писал(а):Народ, по какому принципу работает ползуночек «Lock» на переходнике? Мне понятно, зачем он нужен. Интересует, что происходит внутри с физической точки зрения?
Дискеты 3,5 дюйма помним? Принцип неизменен. :wink:
Сообщение Chingachguk » 14 дек 2014, 21:21
4e6yPaToP писал(а):Изображение
Контакты размыкает.
