Текущее время: 20 окт 2026, 04:50
Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Re: Бытовая техника - выбираем и обсуждаем.
Сообщение V255 » 09 янв 2011, 19:36
remich писал(а):... установщики - побоку. самому надежнее...
Это конечно, самому надежнее. Я дома всю сантехнику тоже сам ставлю. Но компоненты этой сантехники я не сам изготавливаю.
3 года назад проснулся в 2 часа ночи, когда ко мне из холла в спальню ковер приплыл...
Разорвало пластиковую колбу фильтра тонкой очистки воды Хоневелл (фирма с хорошей репутацией):
Поменял потом на фильтр с металлической колбой.
V255
Сообщение вик » 09 янв 2011, 19:36
V255 писал(а):Словоблудие.
Повышайте свой уровень:
http://zoom.cnews.ru/publication/item/13040
Сходил... куда послали, просветился :wink: тоесть повысился.
V255 Вы наверное стиралками торговали, вам простительно всю эту туфту за чистую монету принимать.
Откройте еще раз свою ссылку, читайте
Главная и самая заметная деталь системы — необычно толстый шланг подачи воды, рассчитанный на давление в 70 бар, что в 7 раз превышает максимально допустимое давление в бытовом трубопроводе. На его конце установлена небольшая коробочка с электромагнитным клапаном, функционально аналогичным рабочему клапану стиральной машины. Это так называемый вентиль безопасности — сердце системы AquaStop. Нормальное его положение — закрытое, открывается он только в момент включения стиральной машины в сеть.
...потом посмотрите на фотографию этой самой коробочки - там написано максимальное давление которое она выдерживает - 10 bar. На фото это хорошо видно.
То есть дальше эту красивую шелуху уже можно не читать. Один бросок давления в сети, " сердце системы AquaStop" выбивает и вам не помогут ни шланги на 70 бар, ни хитрые поплавки, ни поддоны и т. д.
Учитывая среднее давление воды в 7-8 атмосфер возникает баальшой вопрос от чего этот аквастоп защищает. :mrgreen:
вик
Сообщение V255 » 09 янв 2011, 19:43
вик писал(а):....возникает баальшой вопрос от чего этот аквастоп защищает. :mrgreen:
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Ну, раз уж ликбез не помогает, оставайтесь при своем мнении... :lol: :lol: :lol: :lol:
V255
Сообщение вик » 09 янв 2011, 19:46
boris55 писал(а):Чувствуется, что БАЙКА :D 8) :?
Максимум, что оказалось бы на полу при такой неисправности как лопнувший сливной шланг- это вода, израсходованная на полный цикл стирки-полоскания. У большинства современных машин это 50 литров на один цикл стирки. 5-ю ведрами воды трудно залить не то, что ТРИ квартиры, а даже одну трудно. 8) 8) :lol:
Зачем закрывать стояк, когда машина постирав , выльет просто на пол 50 литров грязной воды и больше ничего заливать-выливать не будет?
Ну если чувствуется ( устало ) то переубеждать вас не буду.
Только вот какая тонкость, в машинке стоит датчик который останавливает залив воды по достижению определенного уровня. А если сливной шланг порван - поступающая в стиралку вода оказывается тут же на полу и продолжатся это будет до бесконечности :acute так как датчик останавливающий залив не сработает.
Если вам опять что то чувствуется, то проделайте простой эксперимент - положите сливной шланг вашей машинки на пол и поставте ее на стирку.
Для чистоты эксперимента уйдите на пару часов из дома. :mrgreen:
вик
Сообщение вик » 09 янв 2011, 19:53
V255 писал(а): Ну, раз уж ликбез не помогает, оставайтесь при своем мнении... :
Хорошо, останусь :wink: но выдавать желаемое за действительное не буду. :!:
V255 писал(а):Разорвало пластиковую колбу фильтра тонкой очистки воды Хоневелл (фирма с хорошей репутацией):
Фирма то с хорошей репутацией только причем здесь она? :shok
У вас на фото обычная китайская подделка. Потому и рванула.
вик
Сообщение remich » 09 янв 2011, 19:55
Борисыч, мне одному тут технического образования не хватает? :) я про сливной шланг после машинки... михо вик подустал
Сообщение ShK » 09 янв 2011, 19:57
вик писал(а):если сливной шланг порван - поступающая в стиралку вода оказывается тут же на полу
Не сливной шланг, а патрубок от бака к помпе. В этом случае, действительно, вода будет хлестать бесконечно. Если только сливное отверстие находится не ниже поплавкового датчика, но обычно, у современных машин, оно выше.
По аквастопу. Всегда считал, что он должен быть установлен на стояке, и должен перекрывать воду на входе в квартиру, как входной вентиль. А датчики д.б. разбросаны по помещениям (ванна, туалет, кухня).
Сообщение вик » 09 янв 2011, 20:08
remich писал(а): мне одному тут технического образования не хватает? :) я про сливной шланг после машинки... михо вик подустал
На что вам технического образования не хватает? Спрашивайте. :wink:
ShK писал(а):Не сливной шланг, а патрубок от бака к помпе. В этом случае, действительно, вода будет хлестать бесконечно. Если только сливное отверстие находится не ниже поплавкового датчика, но обычно, у современных машин, оно выше.
И сливной шланг тоже. Он у большинства стиралок выходит сзади у пола. При повреждении вся вода на полу. Изображение посмотрите где выходит сливной шланг.
ShK писал(а):По аквастопу. Всегда считал, что он должен быть установлен на стояке, и должен перекрывать воду на входе в квартиру, как входной вентиль. А датчики д.б. разбросаны по помещениям (ванна, туалет, кухня).
Только опять же не аквастоп, а например вот это. http://www.neptun-mcs.ru/
Аквастоп чисто рекламная приблуда для продажи стиралок. :acute
вик
Сообщение snowvlad » 09 янв 2011, 20:11
Вот! Вот где зерно истины видно! :wink:
Сообщение NarimanSPb » 09 янв 2011, 20:15
Скажем так. Повреждение сливной магистрали в любом месте ниже уровня воды в баке, неважно до помпы или после, вызовет большую протечку!
Кстати никаких поплавков нет, есть так называемый прессостат, который следит за уровнем воды.
Сообщение V255 » 09 янв 2011, 20:21
вик писал(а):...У вас на фото обычная китайская подделка. Потому и рванула.
Вам виднее и Вы и в "аквастопах" и в изделиях китайского производства знаток...
Теперь, если что, я к Вам на консультацию по любым вопросам первый на запись. :lol: :lol: :lol:
V255
Сообщение вик » 09 янв 2011, 20:24
snowvlad писал(а):Вот! Вот где зерно истины видно! :wink:
Это далеко не все зерно. :wink: Только часть.
NarimanSPb писал(а):Скажем так. Повреждение сливной магистрали в любом месте ниже уровня воды в баке, неважно до помпы или после, вызовет большую протечку!
Жму вашу руку товарищ. Изображение
Поплавка действительно нету. Но могут начать доказывать обратное. :mrgreen:
вик
Сообщение вик » 09 янв 2011, 20:28
V255 писал(а):Вам виднее и Вы и в "аквастопах" и в изделиях китайского производства знаток...
Врага надо знать в лицо. :wink: (про китайцев)
V255 писал(а):Теперь, если что, я к Вам на консультацию по любым вопросам первый на запись. :lol: :lol: :lol:
Обращайтесь, не вопрос. :compliment
вик
Сообщение snowvlad » 09 янв 2011, 20:30
вик писал(а):Поплавка действительно нету.
Вот про это я бы не стал ничего доказывать. Ибо действительно никогда не видел в стиральных машинах ничего подобного. Но вот о том, что повреждение сливного шланга ПОСЛЕ машинки вызовет постоянное наполнение емкости машины и как следствие - постоянные попытки наполнить этот самый резервуар - позволю себе усомниться.
Хотя бы потому, что не вдаваясь сильно в устройство стиралок много видел шлангов этих, введённых в канализацию на уровне пола.
Сие, по моему пониманию равносильно порыву этого самого шланга.
Сообщение V255 » 09 янв 2011, 20:34
вик писал(а):...Обращайтесь, не вопрос. :compliment
"Где-ж ты раньше был,
Когда я ..." (С)
столько ошибок и жизни можно было-бы избежать. :(
V255
