Текущее время: 21 окт 2026, 21:23
Всё об электрике (автоматы, проводка, узо и т.п.)
Re: Проблема с электричеством в доме (квартире)
Сообщение oira » 03 апр 2013, 15:03
Mavrik писал(а):
oira писал(а):Надыбал жудко старый и жудко тяжёлый девайс - по виду (и весу) похож на трансформатор.
Что-то подобное я где-то когда-то видел. И оно тогда 220 в 36 трансформировало :roll:
И нафига ж мне такое счастье? Я его, наверное, лучше на металлолом сдам (ежели пупок не развяжется)...
oira
Сообщение 3dmax » 03 апр 2013, 16:07
oira писал(а):И нафига ж мне такое счастье?
Как нафига? 36v лампы тоже хорошо светят. А главное, почти не перегорают. :-D
Я у себя в погребе её вкрутил году в 2000, по сию пору светит.
Сообщение oira » 08 апр 2013, 18:12
"ЧуднЫ дела Твои..."(с)
Промблема разрешилась сама собой - 218-225 В в сети... монтана!
В субботу зафигачил заземление под будущим гостевым домиком: три 16 мм арматурины (равносторонним треугольником в плане) на глубину 1,5 м + обвязка на сварке из 3 полос 4х40 мм...
oira
Сообщение Serhio1 » 08 апр 2013, 18:20
oira писал(а):"ЧуднЫ дела Твои..."(с)
То то же! Перекос фаз ни кого еще до добра не доводил. Только не сама собой, а с помощью повторного заземлителя нуля, и ваших рук :clap .
Serhio1
Сообщение NarimanSPb » 09 апр 2013, 10:16
oira писал(а):Промблема разрешилась сама собой - 218-225 В в сети... монтана!
Не прошло и двух недель!
Но!!! Основной задачей повторного заземления нулевого провода РЕН (при его целостности) является безопасность персонала.
У Вас же, не дай бог конечно, может получиться вариант который я прикладываю. Так делать без дополнительных мер очень рискованно!!!
Померьте для начала ток в цепи к вашему повторному заземлителю при обычной нагрузки в доме.
Сообщение oira » 09 апр 2013, 13:13
NarimanSPb писал(а):У Вас же, не дай бог конечно, может получиться вариант который я прикладываю. Так делать без дополнительных мер очень рискованно!!!
Так я же заземление зафигачил в земле под фундаментом дома, внутри периметра, так сказать... неужто, ежели что (ТТТ), стоящего возле дома шандарахнет?
oira
Сообщение ShK » 09 апр 2013, 14:04
шагового напряжения, при котором возможно смертельное поражение электрическим током.
Так это ... не зря ведь говорят: "широко шагать будешь - штаны порвешь"
Сообщение Serhio » 09 апр 2013, 14:38
Ребят, искуственное заземление (правильное) - очень сложное и трудоемкое техническое решение. Советую искать естественные заземлители.
ПУЭ. 1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:
1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;
2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле;
3) обсадные трубы буровых скважин;
4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т.п.;
5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами;
6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;
7) металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле. Оболочки кабелей могут служить единственными заземлителями при количестве кабелей не менее двух. Алюминиевые оболочки кабелей использовать в качестве заземлителей не допускается.
Serhio
Сообщение NarimanSPb » 09 апр 2013, 15:01
Serhio писал(а):Ребят, искуственное заземление (правильное) - очень сложное и трудоемкое техническое решение. Советую искать естественные заземлители.
Во как! А мужики-то и не знают!
ИМХО oira проще
oira писал(а): три 16 мм арматурины (равносторонним треугольником в плане) на глубину 1,5 м + обвязка на сварке из 3 полос 4х40 мм...
Чем распахать свои 20 соток до глубины 1 метр, чтобы найти естественный заземлитель :) :commandos
Сообщение Serhio » 09 апр 2013, 20:15
Кто только придумал эти треугольники на глубину 1,5м :cry: переубеждать не буду. Но ведь есть же на дачах скважины к примеру, у кого- то фундаменты ж/б хорошие, у кого-то трубопровод. А предыдущем издании ПУЭ в качестве естественного заземлителя допускалось использовать нулевые провода воздушных линий...при условии повторного заземления. Из-за этой приписочки похоже этот пункт убрали, дабы не соблазнять народ, где ему разбираться есть повторное заземление или нет - ай-да подключаться.
Serhio
Сообщение snowvlad » 09 апр 2013, 20:20
Serhio писал(а):Кто только придумал эти треугольники на глубину 1,5м
Да ла-адно... Не самый плохой вариант. Я вот помню рабочее заземление АТС на песчаных почвах... Там сначала котлован рылся. Затем в него в несколько слоев укладывалась глина и соль. А затем уже в этот пирог заземлители вгонялись...
Сообщение Serhio » 09 апр 2013, 20:33
Дядь Вов, не проблема пусть каждый решает сам, я в этом споре (если он зайдет) даже участвовать не буду - это я насчет конструкций искуственных заземлителей.
Я говорю совсем о другом, и в любых документах пишется, что в первую очередь должны использоваться естественные заземлители. Во первых они более доступны ( в том смысле, что их делать не нужно- они готовые), во-вторых более надежны в плане заземления, чем выше описанный самострой.
Serhio
Сообщение oira » 09 апр 2013, 20:40
Люди добрые, мы в недоумении и печали: зря, выходит, арматурины на 1,5 метра под землю зафигачили, так штоле? Не будут оне ничего заземлять?
oira
Сообщение snowvlad » 09 апр 2013, 20:45
Serhio писал(а):в любых документах пишется, что в первую очередь должны использоваться естественные заземлители.
Да. Есть такое. Однако сие очень хорошо применять на промушленном предприятии. В деревенском же доме гарантя того, что естественный заземлитель будет под рукой и будет действительно заземлителем не столь уж велика.
Водопровод нередко пластмассовый. Скважина - тоже... Самодельный фундамент вовсе не является правильным железобетонным изделием с выходим закладных площадок, к которым можнро приварить полосу...
А насчёт этого:
Serhio писал(а):я в этом споре (если он зайдет) даже участвовать не буду
полностью согласен. Рубиться не стану. :-D
Сообщение super2008meh » 09 апр 2013, 20:45
oira Просто посолить забыл :acute :acute
