Текущее время: 22 окт 2026, 16:51
Сообщение Militar Katze » 23 авг 2010, 19:41
Romik писал(а):Может того, исправить пока не поздно
уже исправил. по крайней мере гидроизоляцию положил.
Сообщение Militar Katze » 23 авг 2010, 19:44
Евгений Ш писал(а):Крыше (оцинковка) 30 лет. Над обрешеткой коррозия имеется.
чето я не то написал. лучше процитирую:
Код: Выделить всё
Некоторые застройщики считают, что кровля ржавеет только сверху. Это совершенно неверно. На нижнюю сторону листов разрушающе действуют различные пары, проникающие через чердачное перекрытие из кухни, столовой, жилых комнат. Вот почему снятые с кровли стальные листы в пространстве между обрешетинами всегда ржавые. Сплошная же обрешетка, поглощая пары, предохраняет стальную кровлю от разрушения с нижней стороны и удлиняет срок ее службы в 2—3 раза, особенно если обрешетку дополнительно покрыть пергамином внахлестку не менее чем на 10 см или заделать швы между досками замазкой из мела, мелких опилок и олифы. Замазанные швы обрешетки лучше всего окрасить 1—2 раза масляной краской.
Сообщение Евгений Ш » 23 авг 2010, 19:45
Militar Katze писал(а):лучше процитирую:
Теперь понятно.
Сообщение Romik » 23 авг 2010, 19:47
:good Вот и славно, а так респект, ждем продолжения строительства!) :wink:
Romik
Сообщение Captain » 27 авг 2010, 17:10
dachnic писал(а):
Captain писал(а):
dachnic писал(а):Перевожу- прикрутил четверть черными саморезами за заму половину вырвало
Да про саморезы я понял. Хотя какая разница какими крутить- чорными или жолтыми. Просто одни более коррозионностойкие.
Четверть чего?
Четверть в домостроении - это вообще-то паз. Его не прикручивают.
четверть в смысле доска с краем четверть
а желтые толще
Так. Что-то проясняется. Четверть все таки не прикручивали.
Прикручивали доску. Какую и где, если на ней саморезы половину вырвало?
Жолтые толще.... С каких песен? Полно черных саморезов, которые толще жолтых. Ну другого размера они.
dachnic писал(а):
Captain писал(а):Но объясните мне, бестолковому, почему жолтый саморез крепчее чорного прикручиваеца?
я вообче прикручиваю шестигранными саморезами минимум 6
Правильно. По нашему. "Йогурт вкусный? - Грушовый!"
Почему жолтые саморезы крепче? - Я прикручиваю глухарями! ("Глухарь" - это называется)
То есть ваша мегадоска с четвертью вырвала глухари в 6 мм?
Captain
Сообщение Militar Katze » 27 авг 2010, 17:19
металл при том что тонко сильно влият?
даже при одинаковом диаметре, могут быть диаметрально разные параметры на изгиб, кручение и предельную нагрузку.
курс материаловедения и сопромата читать не буду :D
Сообщение Militar Katze » 27 авг 2010, 17:23
кстати часто у строительных компаний попадаются вот такие фото:
пока вроде о разрушении каркасных домиков не слышно.
Сообщение dachnic » 27 авг 2010, 17:26
Captain писал(а):Так. Что-то проясняется. Четверть все таки не прикручивали.
вот также стена как там в бане
ну может и есть.но те которые на фотке явно как на рынке обычные 3,5 примерно
Captain писал(а):Правильно. По нашему. "Йогурт вкусный? - Грушовый!"
Глухарями я вот такие уголки прикручиваю
dachnic
Сообщение dachnic » 27 авг 2010, 17:30
Militar Katze писал(а):кстати часто у строительных компаний попадаются вот такие фото:
ну може в этих строительных компаниях дерево нормальной сушки
dachnic
Сообщение dachnic » 27 авг 2010, 17:48
вот так и живем кругом стока брака
саморезы обыкновенные не могут нормал сделать
dachnic
Сообщение Шико » 27 авг 2010, 19:13
dachnic писал(а):вот так и живем кругом стока брака
Могут.
И делают.
Если взять один саморез и попытаться его согнуть, он сломается "бздынь".
Если взять другой саморез и попытаться его согнуть, то он согнётся.
Разное назначение у саморезов и разная их твердохрупкость.
Такие дела.
А спору, словно больше поговорить не об чем. :lol:
Сообщение Militar Katze » 27 авг 2010, 19:19
Шико писал(а):Если взять один саморез и попытаться его согнуть, он сломается "бздынь".
ну у меня из нескольких сотен саморезов бздынь вышло только с одним. шляпка осталась на жале шуруповерта. остальные предпочитали гнуться, но не ломаться. в общем-то это показатель. особенно показательно для длинных шурупов, где усилие на закрутку весьма приличное.
Сообщение dachnic » 27 авг 2010, 19:34
иде покупали?
dachnic
Сообщение Militar Katze » 27 авг 2010, 21:08
dachnic писал(а):иде покупали?
на вес в у знакомого в строительном магазине. надыть спросить чьи.
Сообщение Шико » 27 авг 2010, 21:12
Ненадыть. Русские они. Made in China.
