Текущее время: 18 окт 2026, 11:31
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение павел маг » 09 авг 2014, 12:36
Serhio1 писал(а):
павел маг писал(а):
Serhio1 писал(а):Еще раз вопрос. Третий раз спрашиваю! Без интернета браузер так же зависает?
а без интернета ,он,почему то , работать не хочет совсем. :lol:
Ну а какой нибудь сохраненный html документ на компе, он что не открывает что ли?
А я все почистил по полной вместе двойной проверкой антивирями вчера вечером.
павел маг
Сообщение snowvlad » 09 авг 2014, 12:42
Готово, Сломал. Проводного интернета нет...
Сообщение Serhio1 » 09 авг 2014, 12:43
snowvlad писал(а):Да нет, на глаз конденсаторы как новые...
А внешне они могут и не вздутыми быть. А емкость в ноль, или повышенное внутреннее сопротивление. Вот эти три бочонка, а то и все 4 я бы не глядя заменил при таком сроке службы. Кстати вспомнил. Я вот как месяца два назад, кому то чинил какой то d-link как раз с жалобой на отвал вафли. Конденсаторы тоже внешне нормальные были. Заменил, и все как рукой сняло! Не нравится мне что настройки не сохраняются. Можете попробовать его выключить на часик, чтобы остыл. А потом на холодном быстро попробовать настройки применить, может на холодную и применяться. Но тогда точно все кондюки в помойку.
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 09 авг 2014, 12:45
Serhio1 писал(а):Несохранение настроек во внутренней флеш памяти как раз может быть симптомом проблем с питанием.
Serhio1
Сообщение snowvlad » 09 авг 2014, 12:48
Не. Как то не логично. Изменение шифрования он же сохраняет...
Сообщение Serhio1 » 09 авг 2014, 12:48
павел маг писал(а):Торрент -клиентов сам не ставил, мож они , суки , сами как то встали , как их посмотреть можно качают или нет?
Ну смотреть программки типа mtorrent. и есть ли там что в закачках. То что я написал выше про полуоткрытые соединения, актуально только для Windows XP. А как насчет netsh winsock reset?
Serhio1
Сообщение Nick_2141 » 09 авг 2014, 12:48
Serhio1 писал(а):Не нравится мне что настройки не сохраняются.
Думается мне, что тут "собака и порылась"...
Сообщение snowvlad » 09 авг 2014, 12:50
Serhio1 писал(а):А внешне они могут и не вздутыми быть.
Ну, вы как раз и предлагали посмотреть внешне... на предмет вздутия. :-D
А менять мне все-равно нЕчем... :(
Сообщение snowvlad » 09 авг 2014, 12:51
Serhio1 писал(а):Можете попробовать его выключить на часик, чтобы остыл. А потом на холодном быстро попробовать настройки применить, может на холодную и применяться. Но тогда точно все кондюки в помойку.
Хорошо. Попробую завтра с утра.
Сообщение Serhio1 » 09 авг 2014, 12:52
snowvlad писал(а):Не. Как то не логично. Изменение шифрования он же сохраняет...
Да запросто. Когда флеш памяти не хватает питания, она еще не то вытворять может. На такие же грабли наступал с Ростелекомовскими Интеркроссами, тоже сначала настройки не сохраняли, а потом и вообще в web интерфейс пускать переставали! Просто 5-7 лет в том узле (импульсный преобразователь DC-DC), где эти конденсаторы стоят, это 99% финиш.
Serhio1
Сообщение павел маг » 09 авг 2014, 12:55
Такие программы я не ставлю-качать нечего.Если сами втихую воткнулись только.
netsh winsock reset?-не помогло , так же тупит и именно только при переключении на новую тему.
павел маг
Сообщение Serhio1 » 09 авг 2014, 12:58
snowvlad писал(а):Ну, вы как раз и предлагали посмотреть внешне... на предмет вздутия. :-D
Зачастую да, вздуваются от производителей заведомо Г, (тут на работе у меня были конденсаторы elzet, так вот они ни разу не работав, в пакетике в ящике стола непаяные год пролежали, и умудрились вспухнуть!!!). А вот на d-link уже несколько раз сталкивался, не вздутые но в ноль!!! Так что вам решать.
Поменять не сложно. Паяльник да игла от 5 или 10 кубового шприца например для проковыривания отверстий от припоя. А стоят коденсаторы копейки, в отличие от нового роутера))).
Serhio1
Сообщение snowvlad » 09 авг 2014, 13:00
Serhio1 писал(а):Поменять не сложно. Паяльник да игла от 5 или 10 кубового шприца например для проковыривания отверстий от припоя
У меня и отсос где-то валяется... Да руки уже далеко не те...
Сообщение Serhio1 » 09 авг 2014, 13:01
павел маг писал(а):так же тупит и именно только при переключении на новую тему.
Да... Дальше это аборт по телефону. Может тогда уж семерку поставить? Зачем вам эта XP нужна? Только для того чтобы дальше вирусы собирать)))?
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 09 авг 2014, 13:05
snowvlad писал(а):У меня и отсос где-то валяется... Да руки уже далеко не те...
Да ладно вам, справитесь. Конденсаторы же простые не SMD. Как в старых советских телевизорах можно сказать))). Ничего там сложного. Выпаиваются просто руками аккуратно покачивая и хорошо прогревая выводы, чтобы металлизацию отверстий не порвать. А потом либо иголочкой, либо отсосом отверстия почистить и новые впаять. Глвное + и - не перепутать))).
Последний раз редактировалось Serhio1 09 авг 2014, 13:13, всего редактировалось 1 раз.
Serhio1
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
