Текущее время: 18 окт 2026, 11:30
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение павел маг » 08 авг 2014, 19:47
Serhio1 писал(а):
павел маг писал(а):Похоже не то -прогнал Доктором Вебом и Симантеком полностью- вирусов нет.
В любом браузере зависание наблюдается? При не подключенном интернете тоже браузер виснет? Файл Hosts чистый? Хотя drweb его проверяет и спрашивает восстановить ли его если там внесены изменения. Но проверить не помешает. Могу еще посоветовать avz4 прогнать, довольно полезная штучка. Попробуйте так же в командной строке ввести команду netsh winsock reset для сброса настроек winsocket. Очень часто нарушения в этих настройках связаны с действиями вирусов, и после лечения их приходиться восстанавливать вручную! Только на всякий случай запишите настройки сетевой карты.
avz4 показал -все чисто. так далеко в настройки не залажу -мой опыт программиста заканчивается Ассемблером и промышленными контроллерами в двоичке.
Пользовался всегда Мозилой , а тут скачал Оперу и попробовал ее включить , а она встала на начальной странице и грузится уже полдня -хрень какая то. Ранее бы просто переустановил Винду и все. Но у меня стоит лицензионный ХР и чет дергать его не очень охота, да и походу при переезде ключ потерял......
Последний раз редактировалось павел маг 09 авг 2014, 07:17, всего редактировалось 1 раз.
павел маг
Сообщение павел маг » 09 авг 2014, 07:15
вторично воткнул Оперу, скачал с фирменного сайта , установил ....
Вышла в запрос и на этом зависла....
Рамблер, яндекс находит , но переходить на них категорически не хотит....
Как ей волшебного пинка дать для работы????
павел маг
Сообщение Serhio1 » 09 авг 2014, 10:38
павел маг писал(а):вторично воткнул Оперу, скачал с фирменного сайта , установил ....
Екарный бабай. Зачем эти ненужные телодвижения? Зачем браузер переустанавливать 10 раз? Еще раз вопрос. Третий раз спрашиваю! Без интернета браузер так же зависает? Команду netsh winsock reset в командной строке пробовали выполнить? Еще вопрос, установлен и запущен какой нибудь торрент клиент? Если да то посмотрите сколько там закачек. Если дофига, то проблема в этом, учитывая что у вас Windows XP. Скачиваем тогда http://www.half-open.com/home_ru.htm и устанавливаем хотя бы 100 вместо 10 по умолчанию полуоткрытых соединений в windows XP. (В windows 7 и 8 таких проблем нет).
P.S: Может уже пора хотя бы на Windows 7 перейти? А то уже и ее скоро с поддержки снимут, а вы все на Windows XP снятой с поддержки в апреле этого года сидите. Какой смысл в ней и вашем "лицензионном ключе"??? На нее никакие обновления, даже обновления связанные как раз с безопасностью, уже с апреля этого года не выходят! Она же сама вам уже сотню раз наверное об этом сообщения выдавала, нет???
Последний раз редактировалось Serhio1 09 авг 2014, 11:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Serhio1
Сообщение snowvlad » 09 авг 2014, 10:56
А вот скажите ка, умные-разумные..
Некоторое время назад "я, по совету товарищей"(с), прикупит планшетик Самсунг Т-211. И вот он постоянно самостоятельно теряет и находит сеть моего роутера. Это нормально или есть проблема в нем или роутере?
К роутеру подключены ещё ноутбуки. На них такого эффекта не наблюдается, но, может быть, они об этом просто не пишут на экране?
Сообщение 4e6yPaToP » 09 авг 2014, 10:58
snowvlad, попробуйте выбрать наименее загруженный канал. И как далеко планшетник от роутера? Какой уровень сигнала?
Сообщение Militar Katze » 09 авг 2014, 10:58
snowvlad писал(а):И вот он постоянно самостоятельно теряет и находит сеть моего роутера.
нет, не нормально. проблема 99% в планшете. 1% проблема с протоколом шифрования, попробовать поменять его.
Сообщение snowvlad » 09 авг 2014, 11:01
4e6yPaToP писал(а):попробуйте выбрать наименее загруженный канал
бли-и-и-и-и-и-ин!!!
4e6yPaToP писал(а):как далеко планшетник от роутера?
1 м.
4e6yPaToP писал(а):Какой уровень сигнала?
максимальный
Militar Katze писал(а):проблема 99% в планшете
нести в ремонт?
Сообщение Militar Katze » 09 авг 2014, 11:02
snowvlad писал(а):нести в ремонт?
шифрование сначала упростите. попробуйте. но скорее всего ремонт
Сообщение 4e6yPaToP » 09 авг 2014, 11:02
Militar Katze писал(а):1% проблема с протоколом шифрования
Дядь Вов, пропробуйте убрать шифрование в админке роутера, там же выбирается и номер канала вещания. Или для вас это тоже «бли-и-ин!»?
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 09 авг 2014, 11:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Serhio1 » 09 авг 2014, 11:02
4e6yPaToP писал(а):snowvlad, попробуйте выбрать наименее загруженный канал. И как далеко планшетник от роутера? Какой уровень сигнала?
Поддержу. Попробуйте поиграться с номерами каналов в настройках роутера. И с протоколами шифрования, как Militar Katze написал.
Serhio1
Сообщение snowvlad » 09 авг 2014, 11:04
Militar Katze писал(а):шифрование сначала упростите
как?
Militar Katze писал(а):но скорее всего ремонт
есть ещё мысль... Сегодня жена из Финляндии с вторым планшетом возвращается... Который фирмы "Хреновый путь".
Что то я начинаю припоминать, что тот также терял-находил сеть... Надо попробовать освежить эти воспоминания... :roll:
Сообщение snowvlad » 09 авг 2014, 11:05
Serhio1 писал(а):Поддержу. Попробуйте поиграться с номерами каналов в настройках роутера. И с протоколами шифрования, как Militar Katze написал.
смайлик, изображающий юзера, бъющегося головой о клавиатуру....
Сообщение Serhio1 » 09 авг 2014, 11:06
snowvlad писал(а): Militar Katze писал(а):шифрование сначала упростите
как?
В настройках роутера смотрите настройки безопасности Wi-Fi. WPA/PSK WPA2/PSK и.т.д. Для проверки вообще вырубить шифрование можно.
Serhio1
Сообщение snowvlad » 09 авг 2014, 11:07
4e6yPaToP писал(а):Или для вас это тоже «бли-и-ин!»?
Да! Во первых, я не помню, как "общаться" с роутером. Это как с модемом: AT и так далее?
И, во вторых, если я правильно помню, к роутеру нужно подключаться по кабелю?
Сообщение Serhio1 » 09 авг 2014, 11:07
snowvlad писал(а):смайлик, изображающий юзера, бъющегося головой о клавиатуру....
Ну тогда модель роутера пишите. Попробую по шагам провести по его меню :) .
Serhio1
