Текущее время: 17 окт 2026, 23:34
Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Re: Выбираем компьютер, периферию, софт, дрова.
Сообщение 4e6yPaToP » 24 июн 2014, 10:44
remontcompa.ru писал(а):Самое главное нужно запомнить то, что запрос к файлу hosts у всех браузеров, имеет приоритет перед обращением к DNS-серверам. Простыми словами, любой браузер перед вашим запросом, всегда смотрит информацию находящуюся в файле hosts.
Не подскажете, можно ли как-то убрать обращение браузера к файлу hosts? Просто у меня там много чего забито и это надо для других программ, но я хочу чтоб браузер этот файл игнорировал.
пысы: браузер - Opera, OC - Windows 7
Сообщение AlexBJ » 24 июн 2014, 15:59
не путайте, к файлу хостс обращается система, после того как к ней обратится браузер. соответственно для системы приоритет всегда сначала смотреть в файл хостс. как вариант сделать скрипт, который будем менять содержимое файла хостс туда и обратно, но с большой вероятностью это будет каспером например восприниматься как вирь
AlexBJ
Сообщение LawGun » 31 июл 2014, 15:01
Вот, по случаю, вычитал такую информацию.
http://macradar.ru/news/instagram-3-0/
О новых особенностях в Instagram 3.0 генеральный директор выпускающей приложение компании, Кевин Систром (Kevin Systrom), рассказал ресурсу TechCrunch. По его словам, прежние обновления предлагали пользователям возможности, связанные со способами съемки. В версии же 3.0 акцент сделан на том, как именно публикуются фотографии. Это теперь можно делать благодаря функции фотокарт — Photo Maps.
Она использует данные о местонахождении пользователя, чтобы поставить метки на соответствующие месту фото. Таким образом, человек может привязывать целые серии сделанных с помощью Instagram снимков к карте и местности, в которой они были созданы. А значит с помощью фотографий можно в своем роде написать историю данного места, увиденную собственными глазами, или поделиться связанными с локацией переживаниями, переданными в статичных изображениях.
Кстати, обновление доступно не только для iOS, но и для Android.
Значит ли это, что если у меня есть, допустим, смартфон соответствующей модификации с Андроидом, и я являюсь пользователеем Инстаграм, то когда я делаю фото, это фото автоматически помещается в базу Инстаграм, а на географической карте, имеющейся в Инстаграм, автоматически помещается ссылка на это фото с иконкой, с привязкой к месту, где было сделано фото?
С указанием моего ника, как пользователя, сделавшего это фото?
Происходит ли это через сеть gprs или мобильного оператора моей симки?
Извините за чайнический вопрос - просто интересно.
LawGun
Сообщение 3dmax » 31 июл 2014, 16:29
LawGun писал(а):Значит ли это, что если у меня есть, допустим, смартфон соответствующей модификации с Андроидом, и я являюсь пользователеем Инстаграм, то когда я делаю фото, это фото автоматически помещается в базу Инстаграм, а на географической карте, имеющейся в Инстаграм, автоматически помещается ссылка на это фото с иконкой, с привязкой к месту, где было сделано фото?
Автоматически инстаграм не выкладывает все Ваши фото. Только те, что Вы сами захотели.
Аналогично и с определением местоположения. Если в смартфоне ( на Андроид ) выключена функция наложения координат на фото, то Инстаграм, даже если Вы сами выложите фото через него, не определит местоположение фотографии.
Так что когда Вы просто делаете фото камерой смартфона ( не используя для этого инстаграм ), то ничего никуда не отправляется и не выкладывается.
LawGun писал(а):Происходит ли это через сеть gprs или мобильного оператора моей симки?
Передача данных на сервер инстаграмм происходит через любой канал передачи данных. Через любой из тех, что Вы используете на смартфоне. Это может быть как канал передачи данных по 2/3/4G сетям оператора так и Wi-Fi.
Сообщение LawGun » 31 июл 2014, 17:34
3dmax писал(а):Автоматически инстаграм не выкладывает все Ваши фото. Только те, что Вы сами захотели.
Спасибо.
А если я забыл поотключать функции привязки, тогда Инстаграм при выкладывании фотографий в сеть автоматически (при условии, что это позволяет мой аппарат и програмнное обеспечение) выложит ссылки на них в соответствующих координатах на карте.
Итак, по порядку.
Во-первых, должен быть соотвествующий смартфон и операционка. Определяющие мои (точнее, свои географические координаты) в каждый момент времени с некоей периодичностью.
Во-вторых, я должен разрешить делаемые мною фото (сразу или потом) помещать в сеть Инстаграм.
В-третьих, я должен разрешить к выкладываемым фото привязывать географические координаты.
Если я забыл поотключать все эти привязки, то железяка меня "выдаст" в том плане, что "скажет", из какого именно места на Земле я выложил в сеть это квадратное изображение.
В Гугле фото нужно цеплять на карту вручную.
А здесь - щелк, и ты уже зафиксирован "на том же месте в тот же час".
LawGun
Сообщение 3dmax » 31 июл 2014, 19:58
LawGun писал(а):Если я забыл поотключать все эти привязки, то железяка меня "выдаст" в том плане, что "скажет", из какого именно места на Земле я выложил в сеть это квадратное изображение.
И что тут странного или страшного? Уже как лет пять гуглофоны умеют в инфо о снимке вкладывать GPS координаты оного, если Вы в меню активировали ( или забыли отключить ) данную фишку. И любой юзер форума нашего, к примеру, если Вы выложите фото сюда, сможет узнать место, где сделан этот снимок. С точностью до 5-6 метров. Но Вас ведь это не пугает, не так ли?
И главное ( то, что я выделил ). Вы должны их не забыть поотключать, а должны их наоборот повключать, так как по умолчанию отключены они. Так что неосознанно сделать снимки с привязкой , да еще что бы они автоматом в инстаграм заливались, почти нереально.
Сообщение Mavrik » 31 июл 2014, 20:46
3dmax писал(а):И главное ( то, что я выделил ). Вы должны их не забыть поотключать, а должны их наоборот повключать, так как по умолчанию отключены они.
А если их включат дистанционно? :wink:
LawGun писал(а):при условии, что это позволяет мой аппарат и програмнное обеспечение
Из штаб-квартиры Instagram, которая, как опасается уважаемый LawGun, видимо находится а Вашингтоне :roll: :-D
Сообщение павел маг » 07 авг 2014, 17:41
Мужики , помогайте. Опять массово виснет комп при работе с инетом . Все что выше писали делаю -не помогает . Браузер не реагирует на мышь и клаву , винт постоянно пашет в это время. Удалось снять скрин в это время-мож кто поможет?
павел маг
Сообщение Евгений Ш » 07 авг 2014, 17:49
павел маг писал(а):не помогает
С кулером всё нормально?
Сообщение павел маг » 07 авг 2014, 18:00
Да , крутиться . И на холодный комп такая же шняга.
павел маг
Сообщение павел маг » 07 авг 2014, 19:38
павел маг писал(а):Мужики , помогайте. Опять массово виснет комп при работе с инетом . Все что выше писали делаю -не помогает . Браузер не реагирует на мышь и клаву , винт постоянно пашет в это время. Удалось снять скрин в это время-мож кто поможет?
помоооооогииииитеееееееее!!!!!!!!!!!!!!!!
павел маг
Сообщение Serhio1 » 08 авг 2014, 09:21
А с отключенным инетом какая обстановка? Если без интернета все приходит в норму, то больше похоже на проделки вирусни.
И еще вопрос, виснет любой браузер?
PS: Где вы эти вирусы находить умудряетесь? С 2006 года!!! пользуюсь NOD (сейчас ESET Smart Security 7 установлен). Ни одного заражения, или каких либо серьезных проблем. Периодически прогоняю curelt от DRWEB.
Serhio1
Сообщение Serhio1 » 08 авг 2014, 09:41
павел маг писал(а):1) Доктор Веб нашел 11 угроз , а стоит самый навороченный Симантек с ежедневным сканированием и обновлением ( покупали на компанию) -почему ????
Знаете, я тоже в Ростелекоме работаю. И у нас тоже на компанию trend micro например покупался, так он никогда ничего кроме кряков от ломаного софта не находил. На Каксперского я перестал смотреть после того как посмотрел как он вирусы "удаляет". Например сканирует зараженную флешку. Удаляет на ней autorun файл, а то что в этом файле запускается, спокойно лежит дальше на флешке!!! И все это видно невооруженным взглядом при включенном отображении скрытых файлов в проводнике, или в том же far или total commander при включеном отображении скрытых и системных файлов в настройках. Так что к каждому антивирусу голова пользователя нужна! Тут некоторые пользователи, грамотно настроив систему и не лазия где попало, и не нажимая ненужные кнопки, вообще без антивируса обходятся, и при этом никаких заражений.
Serhio1
Сообщение павел маг » 08 авг 2014, 17:56
Serhio1 писал(а):PS: Где вы эти вирусы находить умудряетесь? С 2006 года!!! пользуюсь NOD (сейчас ESET Smart Security 7 установлен). Ни одного заражения, или каких либо серьезных проблем. Периодически прогоняю curelt от DRWEB.
Похоже не то -прогнал Доктором Вебом и Симантеком полностью- вирусов нет.
павел маг
Сообщение Serhio1 » 08 авг 2014, 18:03
павел маг писал(а):Похоже не то -прогнал Доктором Вебом и Симантеком полностью- вирусов нет.
В любом браузере зависание наблюдается? При не подключенном интернете тоже браузер виснет? Файл Hosts чистый? Хотя drweb его проверяет и спрашивает восстановить ли его если там внесены изменения. Но проверить не помешает. Могу еще посоветовать avz4 прогнать, довольно полезная штучка. Попробуйте так же в командной строке ввести команду netsh winsock reset для сброса настроек winsocket. Очень часто нарушения в этих настройках связаны с действиями вирусов, и после лечения их приходиться восстанавливать вручную! Только на всякий случай запишите настройки сетевой карты.
Serhio1
